Разъемы для Yaskawa
jeni00
Разъемы для Yaskawa
Сообщение jeni00 »
Купил драйверы и моторы Yaskawa SGDH-02AE & SGMAH-02AAA21←AC Servo Drive & Servo Motor 200W и только один с разъемами остальные в разной степени комплектации разъемами, может кто подскажет где можно прикупить?
Re: Разъемы для Yaskawa
jeni00
Сообщение jeni00 »
О великий спаситель))) спасибо
jeni00
Сообщение jeni00 »
а кабеля надо брать точно такие или можно нашенские аналоги подобрать?
Я нашенские(наверно китайское) ставлю. у нас продают кабель 12 жильный и каждая жила многожильная и типо в экране.
Я разъемы еще у http://www.cnc-club.ru/forum/memberlist ... ile&u=3828 брал, он их где то заказывал и мне помог.
jeni00
Сообщение jeni00 »
понятно, дождусь движки и там уже конкретно буду смотреть что покупать, а то кореец сегодня весь моск вынес своей услужливостью))), да еще и трудности перевода, короче тока с пятого раза догнал что он хочет
ну да там разъемы нужно смотреть какие. Есть на 20, 36, 50 примерно так. На SGDH на энкодере стоит разъем похож на USB это 1394 соединение https://www.google.kz/search?q=1394+%D1 ... 24&bih=610 его можно в комп. магазинах купить.
Чуть офтопа, смотрел цены на новые 400вт яскавы, не хило выходят :)
nik1 писал(а):Чуть офтопа, смотрел цены на новые 400вт яскавы, не хило выходят
ты в баксах пиши :)
На ебее, недавно видел усилок за 400 и мотор 550-650
Это по отдельности было
Усилок быстро забрали
nik1 писал(а):На ебее, недавно видел усилок за 400 и мотор 550-650
это не показатель, там иногда цены завышенные даже дороже дилерских продают. Думал ты у оф. представителя в Европе, аль в Японии узнал :)
А так вот 3 мотора с драйверами новыми 400ваттные http://www.ebay.com/itm/261212539304?ss ... 1423.l2649
Это я купил http://www.ebay.com/itm/171048202462?ss ... 1497.l2649
и это http://www.ebay.com/itm/171048202458?ss ... 1497.l2649
и это http://www.ebay.com/itm/171048202457?ss ... 1497.l2649
Этот усилок под Степ -Дир?
Сильно отличается от версиии с Н на конце?
Кроме наличия экрана
nik1 писал(а):Этот усилок под Степ -Дир?
SGDA-08AP означает
SGDA - незнаю, но А это старые модели
08 - 800ватт
A - что питание 220в
P - позитион контрол (тобишь должен быть степ/дир и ему подобные)
nik1 писал(а):Сильно отличается от версиии с Н на конце?
С теми что у меня есть SGDH-ADA сильно отличаются от SGDA-AS.
SGDH-ADA когда запускаешь прогу настройки СигмаВин там весь экран в кнопочках (как говорится полная панель) возможно из-за того что он поддерживает практически все сигналы и куча разных вкусных фишек.
у SGDA - панель в СигмаВин лысая :) Но до этого мог только посмотреть для SGDA которые аналогове управление, как будет у серв с позицией незнаю. Прийдут посмотрим.
SGDH у них разъем энкодера похож на USB (это 1394 разъем) и данные энкодера передаются по RS422 по 4-6 проводов
SGDA у них разъем энкодера похож LPT (ток меньше пинов и уже) и данные энкодера передаются параллельно около 12 проводов. Что для меня хорошо так как можно ceyem ему моторы других производителей таких как СониДеньки :)
Как все запущенно с этими яскавами :)
яскава много чего выпускает и частотники и контролеры шпинделей, линейные моторы, ЧПУ стойки, роботов вообщем дофига чего :)
Наверное лучше искать серию Sgdh
Все же поновее и покруче
На этой модели есть выход для концевых выключателей?
nik1 писал(а):На этой модели есть выход для концевых выключателей?
на этой на какой?
На SGDA вроде есть, на SGDH точно есть. Сигналы называются POT/NOT на выводы нужно подать 24в что весьма удобно при использовании индуктивных датчиков ;)
Яскава.jpg (3942 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=15223&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (313.04 КБ)</a>
значит есть входы/выходы
1. для управления скоростью и положением
2. BAT - это батарейка внешняя для абсолютного энкоедра
3. SEN это сигнал возврата мотора в положение абсолютного энкодера. Типо робот стоит обесточенный рука сползает. Когда робота включили он тырц и на место встал. У роботов как бы нет ХОМЕ :hehehe:
4. S-ON включает сервы(подает напругу на мотор и он фиксируется)
5. P-CON не пользовался это что то для скорости
6. POT/NOT это правый/левый концевик.
7. Alarm-RST - сброс аварии (чтоб серву не выключать)
8. P-CL/N-CL не пользовался не знаю
9. ALO1-3 это кодированные коды ошибок. Типо можно подключить их к ЧПУ и на экране ЧПУ будет написано - серве стало хреновато так как отвалился кабель энкодера, или вы что с дуба рухнули грузить серву на таки перегрузки :hehehe:
10. PAO-PSO это выходы с энкодера. Насколько знаю их можно программировать. Если у сервы 65535 имп/оборот то можно сбацать так что на этом выводе будет в 2, 100 раз меньше.
11. V-CMP незнаю
12. TGON - когда скорость большая
13. S-RDY - когда с сервой все гуд выдает сигнал. У меня подключен сюды светодиод зеленый, когда горит все ГУД.
14. ALM - когда серве хреновато выдает сигнал. У меня подключен сюды светодиод зеленый, когда горит НЕ все ГУД.
Вот как то так :hehehe:
PKM
Сообщение PKM »
aftaev писал(а):14. ALM - когда серве хреновато выдает сигнал. У меня подключен сюды светодиод зеленый, когда горит НЕ все ГУД.
Почему не красный? :)
красный, я когда копировал выше сигнал не поменял на красный :)
Разъёмы ищите в местных магазинах по слову SCSI, только внимательно смотрите картинки, они двух типов бывают - подходящие к яскавам и другие с отдельно торчащими штырьками.
Москвичи и Питерцы могут купить в Чип-Дипе.
