Оправка для насадной фрезы.
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
- Настоящее имя: Алексей
Re: Оправка для насадной фрезы.
ручки есть, ножки есть ? сделай!
болт на 12, кусок алюминия, шайба, гайка.
Подбирать надо оправку под конкретную фрезу, существуют стандартные размеры.
rustech
биение большое будетАлексс писал(а):ручки есть, ножки есть ? сделай!
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
А обосновать?
- putman
Вот такая оправка, длиннее пока не нахожу.
Получается от фрезы до станка пару сантиметров, и что такой фрезой можно отрезать ? 1 см металла ?
Бывают оправки длиннее ? чтобы хотя бы 10 см было.
Поставь диск с большим диаметром
Щас таким пилькаю http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... &mode=view
Чем больше вылет тем больше нагрузка на шпиндель
- putman
Значит длиннее оправок не бывает ?
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
конус третий.
брал тут http://markagro.cz/
- putman
Нашел оправку на ибее.
http://www.ebay.com/itm/121070800444
Но она 22 мм под диаметр посадочного отверстия, там фрезы максимум 80 мм в диаметре я нашел.
Вот ссылка на 27 мм под посадочное отверстие, но не понятно как крепится на станке, в патрон чтоли ?
http://www.ebay.com/itm/27mm-R8-Shank-M ... 1c2f88fc32
- serpvect
- Опытный
- Настоящее имя: Roland
Там же написано - хвостовик R8.putman писал(а):но не понятно как крепится на станке, в патрон чтоли ?
- putman
Знать бы что это такое ... Дома вечером погуглю.
Для крепления этой оправки нужно что то типа патрона ? и называется он R8 ?
Спасибо.
Спасибо.
Скорее всего придется покупать переходник с твоего конуса под этот
- putman
Тогда уж поищу под морзе 3.nik1 писал(а):Скорее всего придется покупать переходник с твоего конуса под этот
Вот 27 мм посадочное для фрез.
http://www.ebay.com/itm/RDGTOOLS-2MT-ST ... 43a976db16
Ничего не написано про крепление, вроде конус морзе, а какой номер не вижу.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Написано: второй.
- putman
2МТ у них значит конус морзе 2, спасибо, теперь понял.
