Оправка для насадной фрезы.
Алексс
Заслуга: IQ32
Re: Оправка для насадной фрезы.
Сообщение Алексс »
ручки есть, ножки есть ? сделай!
01.09.12 - 2.jpg (4973 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=13803&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.17 КБ)</a>
01.09.12 - 4.jpg (4973 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=13804&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (122.92 КБ)</a>
болт на 12, кусок алюминия, шайба, гайка.
ломо
Сообщение ломо »
Подбирать надо оправку под конкретную фрезу, существуют стандартные размеры.
rustech
Сообщение rustech »
Алексс писал(а):ручки есть, ножки есть ? сделай!
биение большое будет
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
А обосновать?
putman
Сообщение putman »
Вот такая оправка, длиннее пока не нахожу.
Получается от фрезы до станка пару сантиметров, и что такой фрезой можно отрезать ? 1 см металла ?
Бывают оправки длиннее ? чтобы хотя бы 10 см было.
of.jpg (4790 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15162&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (50.64 КБ)</a>
Поставь диск с большим диаметром
Щас таким пилькаю http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... &mode=view
Чем больше вылет тем больше нагрузка на шпиндель
putman
Сообщение putman »
Значит длиннее оправок не бывает ?
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
putman
Сообщение putman »
Алексс писал(а):бывает
Не пойму по фото, там конус Морзе №2 ?
Где брали ?
Хочу такую же !
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
конус третий.
брал тут http://markagro.cz/
putman
Сообщение putman »
Нашел оправку на ибее.
http://www.ebay.com/itm/121070800444
Но она 22 мм под диаметр посадочного отверстия, там фрезы максимум 80 мм в диаметре я нашел.
Вот ссылка на 27 мм под посадочное отверстие, но не понятно как крепится на станке, в патрон чтоли ?
http://www.ebay.com/itm/27mm-R8-Shank-M ... 1c2f88fc32
serpvect
Настоящее имя: Roland
Сообщение serpvect »
putman писал(а):но не понятно как крепится на станке, в патрон чтоли ?
Там же написано - хвостовик R8.
putman
Сообщение putman »
Знать бы что это такое ... Дома вечером погуглю.
Для крепления этой оправки нужно что то типа патрона ? и называется он R8 ?
Спасибо.
Скорее всего придется покупать переходник с твоего конуса под этот
putman
Сообщение putman »
nik1 писал(а):Скорее всего придется покупать переходник с твоего конуса под этот
Тогда уж поищу под морзе 3.
Вот 27 мм посадочное для фрез.
http://www.ebay.com/itm/RDGTOOLS-2MT-ST ... 43a976db16
Ничего не написано про крепление, вроде конус морзе, а какой номер не вижу.
Написано: второй.
putman
Сообщение putman »
2МТ у них значит конус морзе 2, спасибо, теперь понял.
Вернуться в «Станки»
