Перфорация металла
Ustos
Перфорация металла
Сообщение Ustos »
Кто подскажет как перевести растровое изображение в векторное , чтобы на дыропробивном станке сделать так.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Re: Перфорация металла
Сообщение aegis »
однозначно смотреть в сторону гравировки
нікому нічого не нав'язую.
Ustos писал(а):Кто подскажет как перевести растровое изображение в векторное , чтобы на дыропробивном станке сделать так.
Тут отверстия разных диаметров. Станок так сможет?
Ustos
Сообщение Ustos »
Еще фото, чтобы было понятней.
№1.jpg (9352 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=15030&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.72 МБ)</a>
aegis
Сообщение aegis »
Ustos, дырки различного диаметра чем и по какой технологии получать думаешь?
Ustos
Сообщение Ustos »
У нас дыропробивной станок на 6 инструментов - проблема не пробить, а рисунок сделать и в автокаде кружочки все прочертить, а при экспорте в cnckad программа сама проставляет обработку нужного диаметра.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
gimp фильтр newsprint
было
DSC_0315.JPG (9343 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=15049&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (46.69 КБ)</a>
стало
DSC_0315-dot.JPG (9343 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=15050&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (88.51 КБ)</a>
Ustos
Сообщение Ustos »
Ответ не понял в чем сделано, но я нашел в фотошопе фильтр pixelate - color haliftone. Но это ничего не дает - отверстия нужны определенных размеров, потом как перевести в автокад, есть прогу скачал вроде как переводит растр в вектор, но работает плохо.
LOGO.jpg (9264 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=15078&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (125.11 КБ)</a>
LOGO1.jpg (9264 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=15079&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (192.44 КБ)</a>
tooshka
Сообщение tooshka »
Ustos писал(а):потом как перевести в автокад, есть прогу скачал вроде как переводит растр в вектор, но работает плохо.
Почти любой современный векторный редактор конвертит растр в вектор : корелдро; инскейп и т.д. В кореле при векторизации много настроек.
Милая, ты услышь меня
Rafiq
Сообщение Rafiq »
А нельзя ли заюзать GIMP для подготовки индексированного изображения, а для получения УП gcode-burner, как я делал для оргстекла с подсветкой, там принцип формирования изображения такой же. Правда, дырки придется использовать одного диаметра, но смотреться будет все равно хорошо.
inkscape такое умеет: ( http://www.inkscape.org )
http://kwwii.blogspot.ru/2010/06/doing- ... -step.html
Называется tiled clones
inkscape-0.42-CVS-tiles-unclump.png (9003 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=15283&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (673.77 КБ)</a>
А предыдущее было http://www.gimp.org - фотошоп, только бесплатный ;)
Вернуться в «Материалы»
