Мой CNC китаес Bernardo KF25 Top (клон BF20)
Re: Мой CNC китаес Bernardo KF25 Top (клон BF20)
А что этот контроллер должен уметь делать?
Движок коллекторный чтоль?
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
контроллер должен уметь pid регулирование оборотов.
движек коллекторный, да. тянет очень бодро. но без нагрузки раскручивается до 30 тыс без проблем.
aegis писал(а):сори что влез в эту тему со своей проблемой, просто хочу воспользоваться чужим опытом и ошибками
мой опыт и ошибки подсказывают, что аналоговое управление частотником (если речь об этом) - не лучший вариант. Modbus через RS485 - наш выбор.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
это если он есть и если протокол известен...
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
Serg-tmn писал(а):Основной источник нелинейности в этой схеме - оптопары, которые вносят задержку
тогда наверно есть смысл поставить быструю опту. ладно, влеплю 6н137
нікому нічого не нав'язую.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
готовлюсь к осоживанию :hehehe:
купил пластиковый контейнер на 7литров, вклеил две перегородки
IMG_0010.JPG (4035 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15110&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.84 МБ)</a>
IMG_0011.JPG (4035 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15111&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.65 МБ)</a>
для фильтрации шлака и защиты от пены, если такая появился.
забодяжил сож из купленного масла. рекомендуют 3-7%. бахнул около 10%. типа кашу маслом не испортишь
IMG_0012.JPG (4035 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15112&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.68 МБ)</a>
все тщательно перемешал моторчиком омывателя, который полностью погружен в жидкость.
осталось купить трубу для слива и можно пробовать.
А моторчик рассчитан на полное погружение в жидкость?
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
Нет, но он полностью герметичен.
На крайний случай есть насос от стиралки или попробую сделать на подобии твоего омывателя.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
Прикрутил энкодер к шпинделю. Теперь как белый человек.
image.jpg (3956 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15118&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.8 МБ)</a>
image.jpg (3956 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15119&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.16 МБ)</a>
Пассик - спер у жены резинку для волос :)
Ролики выточены из полиамида(капролон).
Изначально хотел использовать плоскую резинку но он упорно не хотел сидеть в канавке а наоборот лез на щечку ролика и там, на удивление, сидел очень стабильно.
Кинулся искать круглый рассик и не нашел подходящего. В топот взгляд упал на резинку жд волос и супруга мне ее великодушно разрешила взять.
Теперь можно попробовать рулить шпинделем через pid.
Да, опробовал сож пока делал кронштейн для энкодера. Вещь!
Поверхность блестит. Только вот влажность повышенная в комнате получается.
Алекс, будешь пилькать люминьку, сфоткай плиз торец детальки с сож и без, хочется посмотреть
Алексс писал(а):Изначально хотел использовать плоскую резинку но он упорно не хотел сидеть в канавке а наоборот лез на щечку ролика и там, на удивление, сидел очень стабильно.
А ты видел плоскоременные передачи? Там шкивы бочкоообразные. И ремень сам лезет на середину шкива! Никаких щечек. Такие пассики были в магнитофонах "Нота-М", "Комета-201".
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
Мне всегда было не понятно почему на ленточных гриндерах шкивы бочкообразные...
Сейчас только вылез изза станка-пытался настроить обратную связь для управления шпинделем.
Это ад просто. Мотор раскалил что не взяться а результата по большому счету и нет.
Долго не мог понять почему мотор после нескольких колебаний уходит на максимальные обороты и оттуда уже не возвращается. Оказалось, что pid.out был в минус максимуме, но pwmgen хавал это отрицательное число без зазрения совести как положительное. Пришлось написать компонент, который будет отсекать отрицательные значения.
Полегчало, но не сильно. Потом нарыл компонент at_pid, пока допетрил как его запустить... Но и даже с ним как-то очень странно получилось. Возможно я его не правильно готовил.
Вобщем пока полное обломахтунг.
Думаю энкодер неправильно с резинкой работает.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
Что там может быть не правильно?
Проскальзывает...
Резинка тянется при смене направления движения...
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
Энкодер крутится от дуновения ветра, никакой нагрузки не дает на резинку. Ну и направление движения шпинделя не меняется...
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
Вчерашний бурный секас с ПИДом продолжил и сегодня. Также безрезультатно.
Однако в этом есть и положительный момент. Доделал компонент по коррекции оборотов и все работает как надо. Но без пида.
PKM
Сообщение PKM »
Алексс писал(а):Сейчас только вылез изза станка-пытался настроить обратную связь для управления шпинделем.
Направление энкодера конечно же верное? Покажи конфиги.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
направление верное.
актуальные конфиги на момент настройки должны быть тут
PKM
Сообщение PKM »
ох и накручено :?
