Самодельный центроискаткль: процесс изготовления
putman
Re: Самодельный центроискаткль: процесс изготовления
Сообщение putman »
Если вы давно не смеялись, то прочитайте.
Из-за своей жадности и нечастой потребности в нахождении центров отверстий сделал датчик края на металлических отверстиях.
Сверло 4 мм, обмотал бумажкой (диэлектрик), вставил в патрон (режущей частью внутрь), осталось торчать 15 мм.
На сверло закрепил провод, провод на светодиодик, светодиодик вместе с батарейкой (таблетка) прикрепил на патрон, провод от батарейки на корпус патрона.
Пускаю шпиндель 500 об/мин, на глаз подвожу "щуп" к краю отверстия, на минимальном шаге (0.02 мм) довожу до касания (загорается диод).
Т.к. сверло крутится, то диаметр его я так понимаю всегда одинаковый ? выходит и юстировать его не надо для нахождения центра, вот с краями уже будет неточно.
Такой смешной способ я придумал от жадности.
Нормальный способ , просто дольше мерить и надо проявлять аккуратность , датчик жесткий
Предварительно все же надо найти примерный центр отверстия, иначе будет не совсем точно
Если сверло сильно бьет, то на замере скажется
Диаметр же при этом будет больше, чем если просто замерить неподвижное сверло
По идее так
Но в любом случае примерно точно можно найти
putman
Сообщение putman »
nik1, для нахождения центра - ставлю на глаз в центр, еду вправо по Х, записываю, еду влево, записываю, вычитаю меньшее из большего, получаю диаметр отверстия минус Ф сверла, делю это на 2 и прибавляю к меньшему. После перемеривания с найдённым центром по У, центр по Х совпадает.
Найдя таким образом центр, ищу центр другого отверстия (по чертежу зная смещение относительно первого), погрешность составила по Х/У - 0.03/0.05 мм. Считаю неплохо для такого дремучего колхоза.
Сверло не бьёт, т.к. при этом бы свет от светодиода был в "пол накала", типа то есть контакт, то нет, как ШИМ. сверло сразу полностью всей длиной окружности контачит со стенкой отверстия. Если бы у меня станок имел шаг 0.005 например, то я бы мог ближе подвести "щуп" не касаясь, и возможно биение выявилось, но шаг 0.02 большой, биение сверла наверное меньше.
nik1 писал(а):Диаметр же при этом будет больше, чем если просто замерить неподвижное сверло
Сверло обычно кривое и центруется само по отверстию когда сверлится.
nik1 писал(а):Но в любом случае примерно точно можно найти
примерно точно - это как на половину беременный :)
putman, :good:
Примерно такой алгоритм заложен в TurboCNC. Точность не зависит ни от диаметра отверстия, ни от диаметра щупа.
G50 Probe hole ID
Function: Finds the center of a hole using a touch probe
Syntax: G50 [optional feed word]
Notes:
Put the probe inside the hole approximately in the center, and call G50 from within a program or the MDI window.
This is an orthogonal six hit probing algorithm - clock positions struck are 12,6,9,3,12,6 in the XY plane as you normally view the part on a mill. You must have a touch probe installed and the probe input configured for this to work. Hole probing is always in the XY plane.
The speed of G50 probing is given by the modal feed word and mode.
Watch out for keyways and similar things that can throw you off. Use this command for auto-setting boring operations or fixture locating where some part-to-part variation is expected and you need to locate to a hole center exactly.
Парни, а как бы сделать без проводную систему?
Есть какие то решения вопроса?
А то с проводом не совсем удобно
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
купить ренишоооууу :)
совсем едавно видел как ушел на ebay полный комплект за ~800E
nik1 писал(а):Парни, а как бы сделать без проводную систему?
1. Батарейка и фотодатчик. Чтоб не "пугался" засветок нужно внутрь пихать генератор и отфильтровывать свой сигнал. Ну и обеспечить уверенную выдачу сигнала на все 360 градусов.
2. Индуктивная передача энергии и сигнала. Вокруг цанги ставится передающе-приёмная катушка. Часть энергии будет поглащаться шпинделем, но можно попробовать использовать его как магнитопровод.
вот какая то штуковина для Ардуины :)
http://www.ebay.com/itm/2-X-NRF24L01-2- ... 4d0cd307cd
или можно купить такое http://www.ebay.com/itm/12V-1CH-3000m-W ... 2a1e8304e1 и наверно переделать. Хотя такие штуки можно купить на авторынках простая сигнлка. Пульт разбирается и засовывается в датчик :) Ну а с приемником малость помудрить :)
Вот типо такого
http://www.ebay.com/itm/12V-Wireless-4- ... 3a61fc88c4
К кнопочки пульта цепляем датчик, а вместо релюшек сигнал с транзистора заводим в ЧПУ. Возможно скорость реакции будет малость приторможена, но это решается скоростью измерения :)
У меня есть платки для передачи по радиоканалу, но есть ощущение что помехи сигнал забьют
С питанием думаю не буду мудрить, прикручу маленькую липольку на корпус
Заряжаться по типу телефона, вставил в держатель и заряд идет
Мне бы чего то надежное в плане передачи сигнала, может вайфай какой или блютуз
Исполнительная схема там же простая, типа замкнуто- разомкнуто
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
на этих радиочипах может получиться очень клевое изделие.
кто возьмется ? :)
обещают:
Enhanced ShockBurst™ is a packet based data link layer. It features automatic packet assembly and tim-ing, automatic acknowledgement and re-transmissions of packets.
Про какие ты чипы ? покаж конкретно :)
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
К ним бы приёмник типа как передатчик и можно попробовать
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
я так понимаю оно и как приемник работает и как передатчик.
потому их парами и продают :)
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
A transceiver is a device comprising both a transmitter and a receiver which are combined and share common circuitry or a single housing
Крутааа, надо пробовать :)
nik1 писал(а):Крутааа, надо пробовать
Опять Ардуина :)
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
да на кой там ардуина. attiny85 выше головы.
Закрыто
Вернуться в «Механика»
