3D принтер на основе replicator
Re: 3D принтер на основе replicator
Какие движки, какие драйверы, какое питание?
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
движки sanyo 24 v 10.7 Ом, 1.875 градусов от принтера, драйвер для ардуины питнание 24 вольта
M-Shield_5_small.jpg (5470 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=13000&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (45.78 КБ)</a>
Тяжесть — это хорошо. Тяжесть — это надежно. Даже если не выстрелит, таким всегда можно дать по голове.
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
Вот частично сделал привод. Подскажите какой лучше использовать драйвер ШД. А то StepStick не внушает доверия. И движки у меня все разные
DSC_0011.JPG (5401 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=13383&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (148.68 КБ)</a>
2cme
Сообщение 2cme »
DrDWoo писал(а):движки sanyo 24 v 10.7 Ом, 1.875 градусов от принтера, драйвер для ардуины питнание 24 вольта
I=24/10.7=2,24А.
StepStick расчитан на Imax=2А Umax=36В, при токе больше I=1А они греются, на StepStick есть переменное сопротивление которым задается ток.
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
10.7 Ом в униполярном режиме, тогда в биполярном 21.4 Ом и 1,12А. Надо подумать....
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
Подойдет ли для подачи пластика двигатель с шагом 7,5 градусов и редуктор 1:4?
2cme
Сообщение 2cme »
DrDWoo писал(а):Подойдет ли для подачи пластика двигатель с шагом 7,5 градусов и редуктор 1:4?
Раз пошли такие вопросы, нодо понимать пуск StepStick прошол успешно?
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
Да. Спасибо за совет с измерением тока. Оказалось что двигатель на 21,4 Ом на фазу требует 0.3 А. При 0.5 А греется, момент вроде нормальный при дроблении 1\4, тихо работает.
2cme
Сообщение 2cme »
DrDWoo писал(а):Да. Спасибо за совет с измерением тока. Оказалось что двигатель на 21,4 Ом на фазу требует 0.3 А. При 0.5 А греется, момент вроде нормальный при дроблении 1\4, тихо работает.
Пожалуйста.
В микрухе которая применяется для StepStick есть защита от перегрева кристалла (если есть превышение допустимого значения температуры - отключается).
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
Ясно. Попробовал еще одни движок который таскает экструдер, у него потребление еще меньше 0,2. А я почему рассчитывал исходя из питания старого принтера 24 В. У меня получалось везде по почти 1 ампер. А тут вот что.
2cme
Сообщение 2cme »
DrDWoo писал(а):Ясно. Попробовал еще одни движок который таскает экструдер, у него потребление еще меньше 0,2. А я почему рассчитывал исходя из питания старого принтера 24 В. У меня получалось везде по почти 1 ампер. А тут вот что.
По каким формулам? Сколько и каких потребителей питания учитывали?
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
По закону Ома для участка цепи.
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
Вот сделал каретку и шестерню. Пока клинет иногда. Но думаю приработается. Осталось сделать нагреватель, думаю термобарьер сделать из фторопластовой трубки туда вкрутить шпильку с отверстием и накрутить колпачок с дырочкой.
DSC_0019.JPG (5216 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=13527&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (157.45 КБ)</a>
DSC_0020.JPG (5216 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=13528&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (153.08 КБ)</a>
А чего подшипник на валу шестерни только 1?
Поставь его лучше ближе к шестерне, а еще лучше - возьми два :).
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
Другой запрессован в фанеру с другой стороны. Невидно просто.
А, ну тогда норм :)
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
Что то почта не приносит мне плату для подключения периферии. Нет ли у кого нибудь своей разработки под драйвера Polo или StepStick? Чтобы можно было сделать в домашних условиях.
jeni00
Сообщение jeni00 »
Вот кстати очень интересная статейка про 3д принтеры программы и перспективы
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
Принтер был продан). На вырученные деньги заказаны новые запчасти. С учетом ошибок буду строить новый экземпляр.
2cme
Сообщение 2cme »
DrDWoo писал(а):С учетом ошибок буду строить новый экземпляр.
Интересно какие именно ошибки сделал, и конечно как их думаешь решать?
Вернуться в «3D принтеры»
