Хорошо снимаешь :good:
Надо попробовать :)
nik1, ты знаешь номера подшипников что у тебя стоят в шпинделе?
Не, номеров не знаю
Знаю, что передние керамика, задние железные
sr480
Сообщение sr480 »
Решил прикинуть, как рассчитать подачу.
Скорость резания должна быть 200 м/мин по ал.
Получается ~650 об/мин.
Шаг зубов 6,28 мм, глубина примерно 5 мм, имеем площадь зуба и канавки 6,28*5 = 31,4 мм2.
Зуб занимает 60% этой площади, канавка оставшиеся 40%, канавку можно заполнить на 50% стружкой, получаем, что каждый зуб может снять материал площадью 31,4 * 0,2 = 6,28 мм2.
Сектор в котором работает фреза при максимальном заглублении примерно 20%.
Получается, что длина резания у фрезы равна 20% от длины окружности = 0,2 * 100 * 3,14 = 62,8 мм. Значит, зуб проходя это расстояние должен покрыть площадь равную 6,28 мм2. Получим расстояние на которое должен надвинуться зуб = 6,28 / 62,8 = 0,1 мм.
Тогда получаем, что подача на 50 зубов составит 0,1 мм на зуб * 50 зубов = 5 мм.
Значит подача = 650 * 5 = 3250 мм/мин.
Полная херня получилась :) интересно почему.............
Хороша подача для 100 мм диска :)
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
sr480 писал(а):подача составит 0,1 мм на зуб
:freak:
нипадецки так.
еще бы любопытно мощность шпинделя прикинуть для такого режима.
sr480
Сообщение sr480 »
Думаю нужно предположить, что стружка увеличивается в объеме раз в так в 10, тогда и подачу нужно будет уменьшить раз в 100. и Получится нормальная подача. :monkey:
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
не, нужно исходить не из объема стружки и величины канавки а из подачи на зуб.
sr480
Сообщение sr480 »
а как определить подачу на зуб?
Я так понимаю, что подача должна быть такова, чтоб канавка могла отводить стружку, при этом зуб должен срезать достаточный объем материала, чтоб фреза не грелась, а объема материала было достаточно для отвода тепла.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
подача на зуб, как правило, дается в рекомендации производителя.
например guehring.
все эти цифры, как я полагаю, находятся экспериментально и потом некое среднее значение дается как рекомендация.
при этом можно предположить, что фреза бует работать N-ное время до затупления.
тот-же солидкам писал, что в процессе разработки iMachining они сломали огромное количество фрез, пока нашли подходящие значения. но и их можно/нужно корректировать по результатам пробной партии.
Попробовал так, обороты 500, подача 140, съем по 4 мм
Шпиндель работает без напряга
Пильный диск надо смазывать иначе потихой липнет стружка
Походу без сож не обойтись, пилькал 4 мм 3 зубовой, на 15000 стружка забивает пазы
Причем то забивает , то нет
Либо закупаться Длсками на все размеры
http://www.flickr.com/photos/77436964@N02/8791691079/
sr480
Сообщение sr480 »
Может еще оборотов подбавить? У меня 3х зубые фрезы 4мм Без всяких покрытий на 16000 не забиваются.
Красивая деталька. Она с переворотом была сделана?
sr480 писал(а):У меня 3х зубые фрезы 4мм Без всяких покрытий на 16000 не забиваются.
ну дык скорость резания у 4х мм фрезы и пилы 100мм разные.
sr480 писал(а):Может еще оборотов подбавить?
или снижать
Съем 2мм, 300 об/мин, подача 500, фреза многозубая(лень считать) диаметром 125мм. Стружка хрустом разлетается толщиной со спичку :hehehe: Обработка без СОЖ. Почти как пила 100мм :)
DSCN1586.JPG (2535 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14853&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (233.7 КБ)</a>
Деталька с двух сторонеей обработкой и боковыми отверстиями
Надо попадать точно :)
С датчиками супер, на замеры минимум времени надо
Не , большие обороты не катят, если снизить до 8000-10000 и
чуть смазывать маслом, то идет нормуль
Завтра попробуем снять, нужна еще такая же
Саш, мне с большими фрезами не проблемно, сложнее с мелкими и малыми пазами
Но твою фрезу в мои детальки не засунуть :)
А так будет в конечном виде (2531 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=14854&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (53.31 КБ)</a>
nik1 писал(а):Саш, мне с большими фрезами не проблемно, сложнее с мелкими и малыми пазами
Речь вроде была про раскрой 100мм пилой заготовок и режимы для пилы, иль уже проехали и на мелкие фрезы переключились :thinking:
nik1, если тебе таких деталюшек много нужно и они мелкие мож стоит кокиль тогда сделать и отливать на центробежке :thinking:, а потом обрабатывать на фрезере?
Не, деталюх всех по чуть, литье не выгодно делать
Да и фрезерованные это типа круче :)
По раскрою, мне не выгодно кроить толстыми фрезами, детальки тонкие ,
на каждом резе отходов будет прилично
nik1 писал(а):Да и фрезерованные это типа круче
это твой коллега http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... RY8J5nAMYw :hehehe:
см. самое начало
Почти что :)
sr480 писал(а):А какие режимы были, когда 3мм фрезой резал?
Просто я беру вот такие: http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 0629724123
Могу подсказать где в Питере такие по 326 р. Доставляют СПСР за 4 дня.
Они без напылений всяких.
И режим под них у меня в пазах 16000 об/мин, подача 1600 мм/мин, глубина 0,5, правда это по Д16Т.
Айяймашинингом на всю длину с такими же режимами спокойно карманы фрезерую - стружка летит похлеще чем от больших фрез.
Написал запрос в контору насчет работы с частниками
У тебя 3 мм с длинной режущей частью?
Хочу попробовать эти супер фрезки
sr480
Сообщение sr480 »
Длина режущей 12,7 мм
