без ардуины никуда :)
Сегодня вроде добили австосмену :cheesy:
Щас буду полдня гонять на отлов нюансов
И если будет ок, то чуть позже закинем видюху
Неожиданно нашлось еще 4 входа на контроллере :good:
Это к тому , что если с этим вариантом счета будут траблы,
то можно будет перейти на типа энкодер
Настроил заходы в захват, для смены
Первый запуск жуть как очково было делать, руки на 2 кнопках стоп :hehehe:
Но вроде все едет как надо.
Пока скорости большие не ставлю, буду присматриваться на пониженных
Счастья полные штаны, оно всеже едет :cheesy:
Кстати, из УП не выполняло смену, потому что постпроцессор добавляет к коду смены двоеточие.
Если двоеточие убрать , то едет нормально
Частично прописали кромкоискатель, но даже так уже намного удобнее , чем без него
Теперь по длине фрезы и 0 по Зет
Можно вставить в шпиндель кромкоискатель, поехать на датчик длины, замериться и после наехать на деталь
Зет обнулится и это будет компенсация для остальных фрез, автоматика рулит
Но ещё надо прописать и настроить компенсации, для максимального попадания
Щас разлет по Зет между датчиком и фрезами около 3 соток
pkasy
Сообщение pkasy »
nik1 писал(а):оно всеже едет
покажешь?
Уже скоро :)
Сегодня кроил 35 мм д16т
Пилькал циркуляркой, диск твердосплавный и не первой свежести
На удивление пилится вполне прилично , никуда не вырывается и не бьет
То есть, если поставить диск для люминя, то будет вообще супер
Опилок конечно туева куча, надо с пылесосом работать
Жаль , что таким способом не отпилить малый кусочек
Теперь по автосмене, вроде все работает нормально
Не успели доделать замер длины фрезы при работе с автосменой
Посему пока меняюсь вручную
Но это не смертельно, всему свое время ;)
nik1 писал(а):Сегодня кроил 35 мм д16т
пилил чем ручками или на станке?
Прижал плиту к столу , поставил направляющую и циркулярку в руки
Щас еще пилил, но уже без направляющей, рез чуть покривее , но за счет этого пила идет легче
Попробовал пилькать на чпу, зажал диск 100 мм диаметром и 2 мм толщина
Быстрорез , обороты на шпинделе 500 , подача 280 мм/мин, съем по 1 мм
Пилит без напряга, походу вектор это вещь :good:
Остается подобрать режимы и вопрос с отпиливанием деталек от плиты считай решен :cheesy:
С раскроем кусков вообще просто решилось :)
Недавно купил в Москве цанги и патрон исо30
Типа высокоточные, Италия
В реалии биение на вылете 10 мм около 3 соток, дурят нашего брата :)
Сегодня отпиливал детальку от заготовки, размер 80*35
Пилькало 24 минуты, не айс
Походу надо лентопильный станок все же покупать
sr480
Сообщение sr480 »
очень хочется кино посмотреть про станок.
Буду следущую детальку пилькать , тогда попробую снять
Заоодно прогоню автосмену , но без физической обработки
Щас в каме нарисую и пильнем
Просто пока детальки не поточные , а штучные :)
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
nik1 писал(а):Походу надо лентопильный станок все же покупать
да, мячтаа...
или хотябы такую:
999603_lg[1].jpg (2534 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=14818&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (17.26 КБ)</a>
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
наслушался тут разговоров про отрезные пилы и купил сегодня два адаптера 16 и 22мм под дисковые пилы.
пальцы - бойтесь :)
Алекс, ты когда пилькаешь отрезным диском, то какое направление реза задаешь?
По люминю
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
Как правило встречное - так удобнее и стружка летит от меня.
Тогда попробую оба направления
Чего то подумал , что при встречном будут идти ударчики
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
Встречное как раз проще для станка должно быть.
Понял, попробую
А сколько делаешь шаг , подачу и обороты?
Диаметр и толщина диска?
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
все на слух. как начало трещать/звенеть/клинить - значит много :)
у меня диск 100мм, обороты нужны ~320, чтобы скорость реза была около 100м/м
но на таких оборотах мотор тянет слабо, приходится подачу делать не быстро.
