STM32 Помогите изучить 32-bit Cortex STMicroelectronics
PKM
Re: STM32 Помогите изучить 32-bit Cortex STMicroelectronics
Сообщение PKM »
Если речь идет только о шаге - в линуксе есть коррекция винта. Но опять же не в маче.
А что именно клиентов не устраивает в линуксе? Добавь десяток-два железных кнопочек на панели рядом с экраном :)
ПС лучше всего красивые скрины в маче не показывай им :hehehe:
Сообщение nkp »
PKM писал(а):красивые скрины в маче не показывай им
to Афтаев:
покажи красивый скрин мача
правда хочеться увидеть тот "идеал" к которому стремиться...
(до этого видел только наляпистые экраны - имхо - игрушечные напоминают)
Я вот когда делал, сделал все одноцветным, мне самому нравилось:
Mach3_black.png (4901 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=14636&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (218.5 КБ)</a>
mach3_white.png (4901 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=14637&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (329.18 КБ)</a>
А народ недоволен - мол расположение кнопок нестандартное, цвета не, как в оригинале и т.п.
вот и получилось в итоге:
RS.png (4901 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=14638&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69.31 КБ)</a>
michael-yurov писал(а):Я сейчас своим фильтром неравномерностей импульсов занят. Он даст намного более полезный результат, чем эта догоняющая коробочка.
Просто за счет того, что до идеала стабилизирует импульсы, выровняет скачки ускорения, и повысит частоту step для более мягкого микрошага.
В результате от обычного LPT удасться получить результат практически, как от килофлопа.
Можно одним решением убить сразу двух зайцев:
Делаем pid, stepgen и encoder. Если нет энкодера, то на обратную связь заводим выход с stepgen.
В итоге pid будет сглаживать траекторию, а энкодер если надо корректировать. Кстати, можно читать управляющие сигналы через тот же энкодер.
В общем, надо три "библиотеки" (компонента) pid, encoder и stepgen и возможность связать их пины, прямо как в hal. А можно и свой hal написать, и вообще взять готовые компоненты из LinuxCNC :)
PS Скрин от michael-yurov лучший и чуть ли не первый солидный скин для Мача, которяй я видел. (скины матеров не в счет)
PSS Мач запускал только два раза - первый оч. давно, запустил, увидел всю эту красоту - сразу удалил :), второй когда тестировал генератор шагов.
tooshka
Сообщение tooshka »
Тема плавно перетекла совсем в другое русло)) А почему в линукс снс трудно-невозможно? такие морды писать??
Милая, ты услышь меня
Nick писал(а):Можно одним решением убить сразу двух зайцев:
Пока не смог понять, что это, т.к. с линуксом мало дел имел.
Я эту штуку просто на микроконтроллере без библиотек и т.п. по простому делаю, без энкодера.
Алгоритм и правда очень похож на ПИД регулирование, или на ФАПЧ.
За похвалу - спасибо, очень приятно такие слова услышать.
Я вот тоже долго и упорно сопротивлялся уродскому виду Mach3, а потом сдуру решил попробовать, что это за программа, решил, что сделаю шкурку и будет хорошо. До сих пор жалею что с ним связался.
Это не программа, это оружие холодной войны против энтузиастов ЧПУ.
michael-yurov, ждем коробочку желательно как у китайцев но дешевле, баксов этак за 10 :)
tooshka писал(а):Тема плавно перетекла совсем в другое русло)) А почему в линукс снс трудно-невозможно? такие морды писать??
Ничего страшного, все важное для начала процесса изучения уже обсудили,
а сейчас остается просто читать, читать. и пробовать, а потом снова много читать.
aftaev писал(а):michael-yurov, ждем коробочку желательно как у китайцев но дешевле, баксов этак за 10 :)
За 10 не сделаю. Оказалось, простейшие вещи (разъемы, стабилизаторы, переключатели, оптоинтерфейсы, DC-DC преобразователи и т.п. очень дорого стоят), в итоге в $10 никак не уложиться.
tooshka писал(а):А почему в линукс снс трудно-невозможно? такие морды писать??
так думаю, никому не надо. Это не в "стиле Unix" :) Хорошо, что графический интерфейс вообще есть.
Сообщение nkp »
tooshka писал(а):такие морды писать??
тут основное понять - какие - "такие" ??
по пунктам...
Serg-tmn писал(а):так думаю, никому не надо. Это не в "стиле Unix"
экранов в емс написано несколько- я имею в виду не расположение кнопок,а концептуальные решения...
в крайнем случае можно взять тот же (полюбившийся) экран мача и скопировать его под емс ;)
будет на 85% похоже...
nkp писал(а):to Афтаев:
Ставим клиентам ЕМС. Пробуют. Открывают только видят эти убогие диалоговые окна, в которых хрен знает где искать флешку сразу кричат нам это не подходит.
nkp писал(а):правда хочеться увидеть тот "идеал" к которому стремиться...
Стойки Сименс прям в которых можно чертить :)
ЕМС лучше обсуждать в другой теме, здесь как бы про СТМ32, потому с дискуссией про ЕМС завязую
Serg-tmn писал(а):так думаю, никому не надо. Это не в "стиле Unix" :) Хорошо, что графический интерфейс вообще есть.
В "стиле Unix" - это когда кто-то что-то делает и отдаёт всем исходники и если кому-то не нравятся какие-то мелочи, то он просто переделывает как хочет. И подобные переделки народ как правило считает чем-то вроде тонкой настройки, недостойной публикации, разве что общую идею. А вы много публикуете своих настроек для используемых программ?
А для того-же Mach3 многие изменив цвет или расположение пары кнопок громко объявляют о создании принципиально нового, суперудобного скринсета.
Ещё в "стиле Unix" - это когда небольшая программка хорошо делает своё небольшое дело, но зато все такие программы очень хорошо умеют дружить друг с другом и из них как из конструктора можно собирать средства для решения поставленных задач. Как правило графический интерфейс - это всего-лишь один из компонентов, и если в нём нет необходимости, то его можно и не использовать. Пример - linuxcnc, оно вполне может нормально управлять станком без графического интерфейса. В виндовс-же практически все программы, особенно разных авторов, друг другу враги и конкуренты, и каждая старается уметь делать всё то, что и конкуренты плюс ещё чего-нибудь.
Если продолжать, то в более подходящей теме. :)
Не смог я осилить эту тему... :cry:
Уже неделю смотрю на все на это, как баран на новые ворота, и ни с места.
Хотел начать писать свою программу на отладочной плате с чистого листа.
Первый шаг - вызвать процедуру прерывания при изменении состояния какого нибудь пина, например - того, к которому подключена пользовательская кнопка.
И все - ступор!
Не понимаю, какие библиотеки нужно подключить,
Не понимаю, что, где и как я должен настроить,
Не понимаю, какие функции вызвать и какие параметры в них нужно передать,
Не понимаю даже, как будет называться процедура, обрабатывающая прерывание.
Вроде бы с логикой работы прерываний немного разобрался, но что писать на белом листе - загадка.
А при попытке почитать что-то еще, мозг отказывается воспринимать дальнейшую неструктурируемую информацию.
Достаточно двух библиотек: cmsis и stdperf.
показывай что наваял, только не в виде проекта (а то долго будешь ждать ответа :) ), а в виде содержимого файлов, которые сам создавал/правил
Какие конкретно файлы нужно подключать к проекту, наверное, разберусь, ориентируясь на используемые функции.
Пока ничего не навоял. Белый лист.
Не могу начать, туплю.
Хотелось бы использовать функции и константы из файла EXTI библиотеки периферии.
Это то, что мне нужно?
Untitled-1.png (4842 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=14787&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (72.96 КБ)</a>
Я так понимаю, что первым делом я должен настроить источник опорной частоты для порта с нужным мне пином.
Потом, вероятно, настроить этот пин на вход? правильно?
Дальше - совсем теряюсь.
Impartial
Сообщение Impartial »
Вот так это приблизительно выглядит для STM32f100. Выдернуто из проекта поэтому мог что то забыть.
Обработчик прерывания по спаду нажатия кнопки на порте А11 пустой. Происходит только сброс бита прерывания.
#include "stm32f10x.h"
void init(void)
RCC->CR |= RCC_CR_HSION;
while(~RCC->CR & RCC_CR_HSIRDY);
RCC->CR |= RCC_CR_HSEON;
while(~RCC->CR & RCC_CR_HSERDY);
RCC->CFGR   =   RCC_CFGR_PLLMULL3 | RCC_CFGR_PLLSRC;
RCC->CR |= RCC_CR_PLLON;
while(~RCC->CR & RCC_CR_PLLRDY);
RCC->CFGR |= RCC_CFGR_SW_PLL;
while ((RCC->CFGR & (RCC_CFGR_SWS_HSE | RCC_CFGR_SWS_PLL)) != RCC_CFGR_SWS_PLL);
RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_AFIOEN;
RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_IOPAEN;
//EXTI INTERRUPT SETUP
  GPIOA->CRH &= ~(GPIO_CRH_CNF11 | GPIO_CRH_MODE11);//A11
  GPIOA->CRH |= GPIO_CRH_CNF11_0; //AC1
  AFIO->EXTICR[2] |= AFIO_EXTICR3_EXTI11_PA; // A11
  EXTI->IMR  |= EXTI_IMR_MR11;  //INT A11
  EXTI->FTSR |= EXTI_FTSR_TR11; //FALING EDGE
NVIC->ISER[0] |= NVIC_ISER_SETENA_7;//ENABLE EXTI1 INT 7 NUM PIN_A11
void EXTI1_IRQHandler(void) //interrupt faling edge GPIOA_11
EXTI->PR |= EXTI_PR_PR1;
//user code
void main(void)
   init();
   while(1);
Спасибо, позже поразбираюсь.
Но на первый взгляд это не то, что мне хотелось увидеть.
Хотелось бы понять, какие конкретно действия необходимо и достаточно осуществить.
И хотелось бы максимально использовать функции из приведенных библиотек.
Impartial
michael-yurov писал(а):Хотелось бы понять, какие конкретно действия необходимо и достаточно осуществить.
Если действия со средой средой, то могу объяснить только по IAR. Если в плане настройки периферии, то тут лишнего ничего нет.
А с библиотеками, если есть горячее желание, придется разбираться самому. На мой взгляд это бесполезная трата времени.
Impartial писал(а):Если действия со средой средой, то могу объяснить только по IAR.
В плане периферии микроконтроллера.
Мне бы русскими словами, а то текст выше для меня практически не воспринимаемый.
Impartial
Все очень просто!
Эти строки значат:
В микроконтроллере есть блок отвечающий за тактирование (RCC) он так и называется в документации.
В этом блоке есть регист (CR - регистр управления). В этом регистре есть бит HSION отвечающий за включение/выключение тактирования от внутреннего RC генератора. Чтобы не лазить каждый раз и не смотреть где этот бит в позиции регистра, берем его по имени, объявленному в "stm32f10x.h".
Устанавливаем его в 1 (операция |= ).
Это равнозначно тому, что если записать по адресу 0х40010000 (RCC) + 0x00000000 (CR) число 1 (бит HSION);
Точнее считаем 16 бит по этому адресу, сделаем операцию "ИЛИ" с 1 и запишем обратно.
Далее в цикле проверяем бит HSIRDY в этом же регистре. Он установится когда внутренний генератор запустится и выйдет на рабочий режим.
Это операция сделана на всякий случай так как при включении микроконтроллера внутренний генератор включается автоматом.
Точно так же и все остальное. В записи "RCC->CR" RCC это базовый адрес периферийного устройства, а "CR" это смещение внутри блока.
Здесь тоже самое, но включаем внешний генератор и ждем пока заведется кварц.
И так далее - все однотипно. Просто для разного семейства разные наборы периферии.
