Модернизация фрезерного станка 6720
Re: Модернизация фрезерного станка 6720
Сообщение nkp »
можно закомментить - перед каждой строкой поставить #
#net home-switch <= hm2_[HOSTMOT2](BOARD).0.7i77.0.0.input-00
#net home-switch => axis.0.home-sw-in
#net home-switch => axis.1.home-sw-in
#net home-switch => axis.2.home-sw-in
tockfrez
Сообщение tockfrez »
Удалил заработало
Сообщение nkp »
если емс запустился - то открой Halshow ,и посмотри - какие пины есть у 25+77
Станок-Показать установки Hal
tockfrez
вот
Снимок-6.png (2780 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14778&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (59.88 КБ)</a>
Сообщение nkp »
Рабочий стол 1(002).jpg (2779 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14779&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (31.33 КБ)</a>
что там в списке?
tockfrez
вот
Снимок-7.png (2777 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14780&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69.03 КБ)</a>
Сообщение nkp »
это было ожидаемо - нет пинов IO
причины могуть быть разные - но самая первая:
нет питания 8-32V на оконечные каскады
может из-за ошибки полярности
вот примерно такие пины должны в итоге появиться в халшоу:
Выделение(007).jpg (2776 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14781&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (360.47 КБ)</a>
Последний раз редактировалось nkp 20 май 2013, 21:52, всего редактировалось 1 раз.
tockfrez
вот
Снимок-8.png (2776 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14782&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.03 КБ)</a>
Сообщение nkp »
как подано питание на TB1 ?
W1 в каком положении ?
tockfrez
nkp писал(а):это было ожидаемо - нет пинов IO
может из-за ошибки полюсности...
Вложение Выделение(007).jpg больше недоступно
будем искать
подключал как ранее писали
Выделение(022).jpg (2775 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14783&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (149.54 КБ)</a>
Выделение(023).jpg (2775 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14784&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (151.51 КБ)</a>
tockfrez
nkp писал(а):как подано питание на TB1 ?
нет питания
Сообщение nkp »
tockfrez писал(а):нет питания
:wik: :thinking:
в смысле ...???
Сообщение nkp »
nkp писал(а):в смысле ...???
вопрос снят..
с 7i76 перепутал...
имелось в виду TB2
tockfrez
Тока на ТВ 2
На ТВ 1 надо 5V или 24V
Сообщение nkp »
а индикаторы питания светятся?
tockfrez
горит CR1 CR7 CR6
Сообщение nkp »
только проверять все осталось - напругу померять прямо на 77(кстати сколько вольт подаешь?)
полярность еще раз проверить...
какой разъем 25-й пользуешь?(основной или дополнительный?)
tockfrez
не было контакта
Снимок-9.png (2760 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14786&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (213.1 КБ)</a>
Сообщение nkp »
tockfrez писал(а):не было контакта
вот теперь можешь прописывать эти пины в хал...
tockfrez
На сегодня хватит, спасибо
Вернуться в «Станки»
