GladeVCP и PyVCP для начинающих
Ворон226
Re: GladeVCP и PyVCP для начинающих
Сообщение Ворон226 »
НА обоих компах делал все одинаково:
установил Ubuntu
обновил ёё в интернете
установил linuxcnc-dev из исходников
Единственная разница - исходники немного разной сборки. Потому на одном компе в Glade есть библиотека и кнопочки HAL_PYTHON и EMC_ACTION, а на другом их нет.
Спрашивается: как и откуда закачать необходимые библиотеки в Glade, чтобы панель, написанная в Glade на одном компе работала и на другом?
Сообщение nkp »
у меня тоже так было с двумя компами..
потом "выровнял" версии (поставил везде последние из 2.6) и все вроде нормализовалось
думаю - если поставишь последнюю сборку - то будет читать все...
Ворон226
Так вот на втором сборка более свежая и ... вот такая заковыка.
Ворон226 писал(а):установил linuxcnc-dev из исходников
Этим в системе была создана изрядная каша.
Судя по тому, что на одном компе кнопки есть, а на другом нет - версии linuxcnc изрядно разные. А linuxcnc и linuxcnc-dev разных версий на одном компе вообще могут приводить к труднолокализуемым глюкам и чудесам.
Ворон226
Это понятно, но вопрос в программе Glade, в которой недостаёт нескольких библиотек. Как определить каких и как их установить? Вот в чем вопрос.
Сомневаюсь, что Glade имеет прямое отношение к linuxcnc.
При установке linuxcnc(-dev) устанавливает свои файлы и туда, где Glade ищет свои "библиотеки" - те самые кнопочки HAL_PYTHON и EMC_ACTION.
Для нормализации ситуации нужно поудалять все пакеты linuxcnc* и на обе системы установить из исходников наиболее свежую из использованных полную версию.
Это конечно ещё больше замесит кашу из файлов в системе, но хоть есть вероятность, что будет работать.
Привести систему в порядок конечно нужно и можно, но с твоим знанием linux проще будет переустановить.
Сообщение nkp »
Ворон226 писал(а):Это понятно, но вопрос в программе Glade, в которой недостаёт нескольких библиотек
вот я тоже так думал,пока не проверил подсказку ;)
эти все прибамбасы в Glade появляются от установки емс
Ворон226
получается мне нужно удалить установленную из исходников версию linuxcnc и установить новую (ту, что содержит необходимые виджеты для Glade) - так?
Осталось узнать: как правильно и без потерь удалить и где найти другую версию (та, что содержит нужные кнопки куда-то с сайта пропала, наверное заменилась более свежими)?
установленную из исходников можно попробовать удалить командой "make uninstall" из каталога с исходниками, она правда не совсем чисто удалит, но сойдёт.
так-же надо удалить все установленные пакеты с именем linuxcnc*
потом просто поставить из исходников свежую версию полностью.
Ворон226
Можно поподробнее?
Я установил linuxcnc в папку linuxcnc-dev, которая лежит в пользовательской папке. Откуда удалять? Какой командой? Или из Центра приложений?
Команда "make uninstall" , понятно, из терминала или консоли, но ЧТО удалять?
Ворон226 писал(а):Я установил linuxcnc в папку linuxcnc-dev, которая лежит в пользовательской папке.
Это как?
Ворон226 писал(а):Команда "make uninstall" , понятно, из терминала или консоли, но ЧТО удалять?
Написал-же
Оно удалит то, что ставилось из этих исходников.
Имеются в виду пакеты, установленные системой из репозитаря:
dpkg -r `dpkg -l | grep 'ii  linuxcnc' | awk '{print $2}'`
(кто не будет копипастить, а попытается набить это руками тот ССЗБ :hehehe: )
Ворон226
Я устанавливал linuxcnc из исходников по Инструкции, которую составил в итоге долгих и трудных для меня и моих "учителей" переговоров на форуме (http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 303#p58303).
В инструкции сказано, что качать linuxcnc нужно здесь http://buildbot.linuxcnc.org/dists/luci ... rt/source/.
Рекомендовалось ставить версию 2.6
Но на момент установки linuxcnc на второй машине (прошло почти три месяца) оказалось, что на рекомендованной страничке версии 2.6 уже нет. Выбрал одну из последних с расширением -dev и установил.
Теперь не знаю, что означает
"удалить командой "make uninstall" из каталога с исходниками"... Ну не линуксоид я ни капли :( только учусь...
cd ~/гдетамутебя/linuxcnc-dev/src
make uninstall
потом скачать любую свежую версию в архиве или с github и установить её на оба компа.
Ворон226
Дык зачем на оба-то? Чтобы одинаковые были? А можно найти и скачать ту версию, которая уже стоит на первом компе? Имя ёё:
linuxcnc_2.5.1.293.gd17f952.tar.gz
Поискал в Гугле - нету... Можа архивы где есть?
А качать новые версии без знания, что в них ТОЧНО ЕСТЬ библиотека HAL_PYTHON и EMC_ACTION для Glade - я уже так делал ;)
Ворон226 писал(а):Дык зачем на оба-то? Чтобы одинаковые были?
Да.
Ворон226 писал(а):А качать новые версии без знания, что в них ТОЧНО ЕСТЬ библиотека HAL_PYTHON и EMC_ACTION для Glade - я уже так делал ;)
Возьми последнюю с github - там точно есть.
Ворон226
UAVpilot писал(а):Возьми последнюю с github - там точно есть.
И какую из этих?
список.jpg (2396 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14819&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (97.74 КБ)</a>
Вот эту:
git clone git://git.linuxcnc.org/git/linuxcnc.git linuxcnc-dev
Ворон226
make uninstall
Выполнил:
cd
cd linuxcnc-dev
cd src
make uninstall
Получил:
make^ *** Нет правила для сборки цели 'uninstall'. Останов.
Чего не так?
Ворон226 писал(а):Чего не так?
Программеры linuxcnc большие лентяи. :wik:
Значит автоматически удалить не получится. Можно вручную, но надо хорошо знать юниксовые команды.
Ворон226
Значит просто сношу всё до нуля, установлю Убунту, а затем буду ставить заново LCNC из исходников. Так быстрее и проще.
Только прошу заранее пояснить:
UAVpilot писал(а):git clone git://git.linuxcnc.org/git/linuxcnc.git linuxcnc-dev
По этой команде пойдёт установка LCNC автоматически или это команда одна из многих для установки LCNC из исходников?
И что ещё нужно будет делать из того, что написано в http://cnc-club.ru/wiki/index.php/%D0%9 ... 0%B8%D1%8F
Но завожу отдельную тему про удаление LCNC. Не для этого - для будущих случаев...
