Подключение частотника к контроллеру чпу
Gaspar
Сообщение Gaspar »
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста правильно подключить частотник Hyundai N700E-022SF к контроллеру станка, для вкл/выкл и управления скоростью шпинделя, и как правильно настроить запуск шпинделя в mach3 и linuxCNC.
Контроллер:
default.jpeg (11802 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=14682&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (148.79 КБ)</a>
Частотник:
N700E_Manual_0.4~3.7kW_2_copy_014.jpg (11802 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=14683&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (45.23 КБ)</a>
Мануал к частотнику:
N700E_Manual_0.4~3.7kW_2_copy.pdf
(2.01 МБ) 1257 скачиваний
Re: Подключение частотника к контроллеру чпу
настраиваешь входы частотника так чтобы при замыкании их мотор вращался. Вот эти пины подключаешь к плате что на фото к контактам реле
Gaspar
Сообщение Gaspar »
aftaev писал(а):настраиваешь входы частотника так чтобы при замыкании их мотор вращался. Вот эти пины подключаешь к плате что на фото к контактам реле
С запуском и остановкой более понятно.
100.JPG (11731 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=14712&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (17.84 КБ)</a>
Но как правильно подключить аналоговое управление частотой?
101.JPG (11731 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=14713&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (25.25 КБ)</a>
102.JPG (11731 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=14714&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (97.25 КБ)</a>
На плате контроллера есть выходы P1-PWM (ШИМ)
и 0-10в
103.JPG (11728 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14715&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (13.71 КБ)</a>
, куда их подключать к частотнику?
Последний раз редактировалось Gaspar 19 май 2013, 00:45, всего редактировалось 2 раза.
Gaspar
Сообщение Gaspar »
Там подключение через RS485, у меня его пока нету, надо дополнительно покупать.
Хочу подключить частотник через аналоговые входы и выходы.
elephant007
Сообщение elephant007 »
затраты не великие, зато получаешь проверенное решение и готовый интерфейс.
elephant007 писал(а):затраты не великие, зато получаешь проверенное решение и готовый интерфейс.
я тоже поначалу собирался управлять через аналоговый интерфейс, а потом решился на RS485 и не жалею :) Несмотря на то, что кроме адаптера USB-RS485 нужно конкретно к этим частотникам (N700E малой мощности) докупать еще и сменную "морду"
Штатная панель и модуль интерфейса (11708 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14725&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.92 МБ)</a>
Gaspar
Сообщение Gaspar »
Serg-tmn писал(а):я тоже поначалу собирался управлять через аналоговый интерфейс, а потом решился на RS485 и не жалею Несмотря на то, что кроме адаптера USB-RS485 нужно конкретно к этим частотникам (N700E малой мощности) докупать еще и сменную "морду"
Позже может и куплю "сменную морду", но сначала хочу попробовать аналоговое управление.
Вы знаете как правильно подключить через аналоговый интерфейс?
Выход Speed control output. Минус на L частотника, плюс на O/OI
Параметр A51 установить в 1.
Gaspar
Сообщение Gaspar »
Serg-tmn писал(а):Выход Speed control output. Минус на L частотника, плюс на O/OIПараметр A51 установить в 1.
А P1-PWM разве не используется?
Настройки же в маче есть.
106.JPG (11678 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14740&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (62.63 КБ)</a>
Если (если!) я правильно понял, то этот контроллер содержит joint frequency converter, то бишь преобразователь ШИМ (PWM) в напряжение. Можно использовать его, можно внешний - тогда используется выход PWM. Настройки Мача, судя по всему, одинаковы для обоих случаев.
Проще всего проверить подключив вольтметр к выходу Speed control output (без частотника) и пробовать регулировать скорость. Напряжение должно меняться от 0 до примерно 10 вольт.
Если есть сомнения (а у меня они есть :) ), то сфотографируйте крупно правый нижний угол контроллера, где 8-ногая микросхема, или просто сообщите ее обозначение. Интересно также, есть ли детали на обратной стороне платы.
Gaspar
Сообщение Gaspar »
Serg-tmn писал(а):Если (если!) я правильно понял, то этот контроллер содержит joint frequency converter, то бишь преобразователь ШИМ (PWM) в напряжение.
Вы правильно поняли.
Serg-tmn писал(а):Проще всего проверить подключив вольтметр к выходу Speed control output (без частотника) и пробовать регулировать скорость. Напряжение должно меняться от 0 до примерно 10 вольт.
По началу напряжение было 10 вольт и не регулировалось, но после того как я в маче активировал первый пин напряжение начало меняться.
107.JPG (11630 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14803&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (45.94 КБ)</a>
Сделал как вы описали, шпиндель не запускается.
Может ещё какие-то настройки надо менять?
Завтра с утра буду ещё разбираться.
А вручную (кнопкой RUN) на инверторе включается?
Для управления частотой от аналогового входа нужно еще поставить A01 = 1, A02 = 1, A05 = 0.00, A06 = 400.00
Gaspar
Сообщение Gaspar »
Стартовать частотник должен по команде 0-10 вольт или при замыкании клем FW и CM1 а потом уже регулировка напряжением?
Я не подсоединял к реле контроллера клемы частотника FW и CM1 и похоже что из за этого у меня не запускался шпиндель.
Завтра проверю.
Gaspar писал(а):Я не подсоединял к реле контроллера клемы частотника FW и CM1 и похоже что из за этого у меня не запускался шпиндель.
Да. Задание скорости - отдельно, включение - отдельно.
Gaspar
Сообщение Gaspar »
Подключил клемы частотника FW и CM1 к реле контроллера и шпиндель заработал :D
Спасибо Serg-tmn за помощь :good:
Теперь всё отлично работает, единственное что не нравится так это разница оборотов которые показывает частотник и MACH3.
Возможно ли исправить разность показаний оборотов?
Gaspar писал(а):Возможно ли исправить разность показаний оборотов?
Попробуй поиграться с параметрами А05-А08
Denizzy
Сообщение Denizzy »
Уважаемый Сергей Саныч! Сделай доброе дело подскажи пожалуйста. Каким образом можно управлять частотником N700E в Mache через modbus. Проблема в том, что я ни как не могу сообразить каким макаром можно обращаться к другому регистру для управления оборотами. Итак, переделал макросы:
M3
SetModOutput(0,0)
DoSpinCW()
SetModOutput(0,1)
M4
SetModOutput(0,0)
DoSpinCCW()
SetModOutput(0,2)
M5
SetModOutput(0,0)
DoSpinStop()
M3, M4, M5 - все прекрасно работает, т.к. в настройке поллинга указан адрес 2 регистра и я в нем изменяю его значения...
Проблема заключается в том, что я не понимаю как обратиться к 4-ому регистру и как в нем менять значения
Для справки остальным пользователям у кого такой частотник и не знает какие регистры куда
Hyundai N700E
Addr.--Start.--#Reg.--Date
--1-------2--------1-------0---------STOP
--1-------2--------1-------1---------CW
--1-------2--------1-------2---------CCW
--1-------4--------1-------...--------Chastota (zadavat`: CHASTOTA x 100, t.e. 400000-MAX = 400Hz)
К сожалению, как управлять Modbus в Mach, я не знаю, поскольку работаю в LinuxCNC.
Если что, обсуждалось здесь - но тоже про LCNCУправление частотником через modbus. #1
Denizzy
Сообщение Denizzy »
Сергей Саныч писал(а):К сожалению, как управлять Modbus в Mach, я не знаю, поскольку работаю в LinuxCNC.
Жалко... Будем дальше моцк поломать. Спасибо за наводку!
А может кто на форуме уже реализовал данный сабж (или похожий - с разными регистрами)? Народ откликнитесь пожалуйста!
Предположение возникло - нужно в Mache что-то с brain`ом мутить. Самое хреновое, что я с "мозгом" не работал исчо, ну как говориться всегда случается что-то в первый раз.
Если что-нить получится надо здесь будет выложить, чтоб народ не мучился...
