Управление из LinuxCNC через COM-порт (РЕШЕНО)
Ворон226
Re: Управление из LinuxCNC через COM-порт
Сообщение Ворон226 »
Прописал
v=bin(170)
затем
ser.write(v)
сработали 7 реле из восьми...
Попробовал следом
v=bin(171)
ser.write(v)
Восьмое реле щелкнуло и отключилось...
При записи
v=bin(0)
ser.write(v)
никакой реакции...
Чего дальше?
Сообщение nkp »
наверно мы что то не так пишем...
bytesize=8 добавим в настройки
ser = serial.Serial('/dev/ttyS0', 19200,bytesize=8, timeout=1)
закрыть порт
открыть с новыми настройками
пробовать так ser.write(bin(170))
Ворон226
Аналогично.
Не ругается, но включенные реле (7 из 8) так и горят. При посылке всё моргнуло и осталось в прежнем состоянии.
я в питоне вообще никак, но может вместо bin попробовать int ?
И неплохо бы в настройках порта указать нечетную четность.
Ворон226
На int опять ругается... На bin хоть пока помалкивает - правда и не прописывает как нужно...
Ворон226
Serg-tmn писал(а):И неплохо бы в настройках порта указать нечетную четность.
"Для работы с модулем параметры порта необходимо выставить следующие: скорость 19200, четность ODD, стоп-бит 1, число бит в посылке 8. "
Интересно как?
Сообщение nkp »
в плате которую настраивал емс из ладдера "сам" посылал в порт значения (через modbus)
hex(v) можешь для полного перебора
Ворон226
попробовал:
ser.write(bin(170))
ser.write(bin(10101010))
ser.write(dec(170))
ser.write(hex(AA))
не идёт...
Сообщение nkp »
Ворон226 писал(а):четность ODD
вот все настройки http://pyserial.sourceforge.net/pyserial_api.html
parity =PARITY_ODD
Последний раз редактировалось nkp 19 май 2013, 19:48, всего редактировалось 1 раз.
и я про то же.
ser = serial.Serial(port='/dev/ttyS0', baudrate=19200, parity=serial.PARITY_ODD, stopbits=serial.STOPBITS_ONE, bytesize=serial.EIGHTBITS, timeout=1)
а может
ser = serial.Serial(port='/dev/ttyS0', baudrate=19200, parity=PARITY_ODD, stopbits=STOPBITS_ONE, bytesize=EIGHTBITS, timeout=1)
Последний раз редактировалось Сергей Саныч 19 май 2013, 20:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение nkp »
Ворон226 писал(а):ser.write(hex(AA))
а так
ser.write(hex(1))
Ворон226
После выполнения
закрытия порта
ser.close()
затем
import serial
Повторения (на всякий случай)
и прописывания
ser.write(bin(170))
включились реле 5 и 6 разряда.
на
ser.write(dec(170))
ser.write(hex(AA))
опять нет реакции...
На ser.write(hex(AA)) ругается NameError^ name 'AA' is not defined
Сообщение nkp »
вот по моему что то подобное решают
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=829416
Ворон226
Своих бы правильно понять ;)
Сообщение nkp »
Ворон226 писал(а):Своих бы правильно понять
все правильно:
chr(i)
Return a string of one character whose ASCII code is the integer i. For example, chr(97) returns the string 'a'. This is the inverse of ord(). The argument must be in the range [0..255], inclusive; ValueError will be raised if i is outside that range.
Ворон226 писал(а):На ser.write(hex(AA)) ругается NameError^ name 'AA' is not defined
А так: hex('AA') ?
Сообщение nkp »
надо пробовать:
chr(1)
chr(0)
Ворон226
А так: hex('AA') ?
Теперь:
TypeError: hex() argument can't be converted to hex
Сообщение nkp »
Serg-tmn писал(а):А так: hex('AA') ?
в питоне в кавычках - строка...
