Прошу оценить мои начинания HobbyMat MD65 + ЧПУ
Петров Вадим
Сообщение Петров Вадим »
Всем привет,
Прошу оценить мои начинания, приобрел как-то станок HobbyMat MD65, ржавый т.к. стоял у мужика во дворе дома, и в помете от кур которые его топтали )))
Сейчас потихонечку привожу в порядок, модернизирую, но все это в свободное время.
Приобретен был разукомплектованным, не было двигателя вместе со шкифом и ремнем (поставил асинхронник 370W + шкиф от стиралки алматинки, хотя уже имеется выточенный по родным размерам, но он подождет), и нет тисочков, которые очень хотелось бы, отсутствуют обратные кулачки патрона, а также неприятно отсутствие всяких других приятных мелочей.
Имеется частотный преобразователь Siemens Micromaster Vector 550W, но с 3 фазами на входе, пытаюсь переделать на 1, если получиться будет здорово, а то стоит сволочь дороже самого станка. (Кто знает как переделать, прошу отозваться).
Также в планах автоматизировать оси, т.е. сделать станок с ЧПУ, 2 оси уже сделал...
по поводу шаговиков, приобретены раньше станка, для другого железа, когда попался этот станок, решил на него поставить, проблем поставить поменьше нет, эти двигатели с тройным замасом мощности для этих осей как минимум. Вылет шаговиков никак пока не мешает, а будет мешать поставлю другие. Насчет нагрузки шаговика на суппорт, не все так страшно как кажется на видео ))) был бы Бекмамбетовым снял бы видос пострашнее ;)) Просто на камере еще оптика рыбий глаз.
на этих 2х осях никаких ремней и зубчатых передач нету, двигатель сопряжен через муфту. Третью ось скорее буду делать на ременной передаче.
Ручная работа предусмотрена, оси шаговиков сквозные с вылетом на обратную сторону (dualshaft) есть возможность поставить маховички(или энкодеры), это в планах, пока меня больше интересует именно ЧПУ.
Смазка предусмотрена, в креплении есть пазы под иголку шприца, им я и подливаю масло. Кроме того я туда еще внедрил подшипник, который не позволяет ходовому тереться обо все, как в оригинальной конструкции в лимбе. + конструкция моя собрана без каких либо безвозвратных операций, могу в любое время все снять и поставить обратно родное.
Планов еще много, это только начало!
Делюсь видео, прошу комментировать.
https://www.youtube.com/watch?v=HfzG4RBIXH8
valb
Re: Прошу оценить мои начинания HobbyMat MD65 + ЧПУ
Сообщение valb »
Петров Вадим писал(а):Кто знает как переделать, прошу отозваться
Вскройте частотник и посмотрите какие электролитические конденсаторы стоят после трехфазного моста. Места должно хватить на более габаритный кондёрчик. (скорее всего плата универсальная и более старшие модели также используют эту плату) Напряжение конденсатора должно остаться прежнее. Например стоит на три фазы 300.0 мкф, а на одну фазу нужно 600.0 мкф. Одну фазу нужно подавать 380-400Вольт. Т.к. там стоит защита и при пониженом напряжении он вырубается и начинает показывать ошибку.
При 500 ваттном частотнике ставил 400 ваттный транс от лампового телека. Первичка и вторичку задействовал и набирал 400 вольт. Толщина провода вторички должна быть не тоньше первички. Получается повышающий транаформатор.
Насчёт самого станка. Всё это интересно конечно, но желательно ставить ШВП. Люфты уже есть и при интенсивной работе (как ЧПУ) будут ещё больше. Почему не используете основную продольную, а только малую?
Петров Вадим писал(а):Имеется частотный преобразователь Siemens Micromaster Vector 550W, но с 3 фазами на входе, пытаюсь переделать на 1, если получиться будет здорово, а то стоит сволочь дороже самого станка. (Кто знает как переделать, прошу отозваться)
Не надо ничего переделывать, его можно просто подключить к однофазной сети.
http://www.cnc.info.pl/download.htm?id=5617
Петров Вадим
Стоят 2 кондера по 330mF 430V
Про защиту при пониженном напряжении знаю, но он не выдает ошибку, он даже невключается. От 3х фаз работает супер, но дома их у меня нет, гонял на работе. Можете нарисовать схему подключения?
Люфтов особых нет, кроме тех без которых он работать не сможет, тем более все люфты на станке регулируются. Для ШВП тут даже места нет, кроме основной продольной оси(D-рейки), но она меня устраевает, а на малых осях ластохвосты в хорошем состоянии.
Продольная в планах. я же написал в первом посте.
К сожалению нет, нельзя, лист 1/2
1/3 phase 208 - 240 V AC ±10%
3 phase 380 - 500 V AC ±10%
3 phase 525 - 575 V AC ±15% (only MIDIMASTER
Vector)
мой по центру, только 3 фазы
Читайте внимательней - это описаны варианты подключения частотников. Для вашего можно использовать первый и второй варианты, а для мидимастера все три.
Там дальше есть ещё таблица, где перечисленны варианты по моделям и дальше есть схема.
Петров Вадим
UAVpilot писал(а):Читайте внимательней - это описаны варианты подключения частотников. Для вашего можно использовать первый и второй варианты, а для мидимастера все три.
Нет нет, ошибаетесь, я видел точно такойже частотник работающий от однофазной цепи, у него на шильдике указано "Input 1-3 phase", а на моем написано "Input 3 phase", а если Вас это успокоит, то скажу, что я тоже не сдавался, и пробовал подключать, ничего не происходит, даже с 2 фазами не запускается, именно 3 хочет! Пробовал вешать фазы на все входа, пробовал эмитировать сдвиг наборами конденсаторов, не помогло. Спасибо Вам за предложения ) Будут еще идеи, буду рад выслушать, пишите! :good:
Да, ошибаюсь. На странице 3/3 в таблице всё четко показано.
Ему просто нужно напряжение, выше, чем 230V. По идее повышающий трансформатор мог-бы помочь.
Петров Вадим
UAVpilot писал(а):Да, ошибаюсь. На странице 3/3 в таблице всё четко показано.
Возможно, но надо знать наверняка, как бы ничего не накрылось в нем, когда я ему на вход 1 фазы подам напряжение выше того которое он ждет.
При подключении 3х фаз он сам с них выводит дальше постоянку около 700V по моему(мерил цехой, точно не помню).
Так что вот так. Получается можно просто попробовать вольт 500 для начала подать уже после моста Ларионова, может включиться, пока под руками нету ничего чем это можно сделать, а знал бы наверняка что поможет, наверное давно нашёл бы )) Думаю, будет свободное время, попробовать собрать из кондеров и диодов что-нибудь типо схемы умножения напряжения. В общем если удастся запустить, я отпишусь! А может и нет! :hottabych:
Этот продайте и купите однофазный.
А то сожжете, и потом локти кусать будете.
Петров Вадим
ukr-sasha писал(а):Этот продайте и купите однофазный.
Не исключаю этот вариант, либо продать либо поменяться. А также не исключаю вариант когда-нибудь заиметь 3 фазы, когда буду жить в своем доме :good:
Петров Вадим писал(а):Возможно, но надо знать наверняка, как бы ничего не накрылось в нем, когда я ему на вход 1 фазы подам напряжение выше того которое он ждет.
Там входное напряжение наверняка сразу выпрямляется диодным мостом и получается + и - без всяких фаз.
Петров Вадим
Ну да, абсолютно верно :good: , я так и описал! Я его запускал от 3х фаз, проверял цехой, насколько помню было вольт 700, именно постоянки.
valb
Сообщение valb »
Петров Вадим писал(а):Стоят 2 кондера по 330mF 430V
Может быть запросто. Просто при 3х фазах ёмкость меньше нужна. Там синусоид больше в три раза и сглаживание напруги лучьше. При одной фазе чтоб убрать пульсации нужно увеличивать ёмкость кондёра.
Схема простая. Первичка подключается на 220В, последовательно с ней добавляется 180В недостающие до 400В. Получается схема автотрансформатра.
Петров Вадим писал(а): насколько помню было вольт 700, именно постоянки.
Неохота разбирать свой частотник для просмотра ёмкости. Но емкость там точно не семьсот вольтовая. Измеряли китайским мультиметром или нормальным стрелочным тестером?
Петров Вадим
Слишком много измерений проводилось при различных попытках запуска, но под рукой был и мультиметр и стрелочник, помоему и тем и тем смотрели, но могу ошибаться.Почему не может быть 700? Кондеры в частотнике соеденены последовательно, а значит напряжение равно полной сумме напряжения конденсаторов, 430+430 = 860V - 700V = 160V это запас еще!
Последний раз редактировалось Петров Вадим 13 май 2013, 00:00, всего редактировалось 1 раз.
Из трёхфазной сети 220/380V после выпрямления ну никак не получить 700V.
Петров Вадим
UAVpilot писал(а):Из трёхфазной сети 220/380V после выпрямления ну никак не получить 700V.
Это Вы Семёну расскажите!
У меня что-то тоже никак не сростается.
Даже если там стоит однокаскадный удвоитель напряжения, все равно - 700 совершенно непонятная цифра.
Между чем и чем проводились измерения?
Может быть мультиметр был включен в неверный режим (например - измерение постоянного напряжения, когда на мультиметре выбрано переменное)?
Петров Вадим
Ну тем не менее, это так, тем более, что 2 кондера не зря стоят по 430V 330mF, а я уже писал что при последовательном их соединении их напряжение суммируется, т.е. = 860V, а емкость равняется емкости самого минимального значения т.е. 330mF. Это же не просто так, если бы такой напруги там быть не могло, никто бы и не стал ставить второй конденсатор, Вы же прекрасно понимаете, лишнее никто не поставит.
Мультиметр правильно был включен, змерения проводились между "+" одного конденсатора и "-" другого...
Ну вот были бы у меня 3 фазы, я бы Вам на видео снял измерения.
Петров Вадим писал(а):а емкость равняется емкости самого минимального значения т.е. 330mF
Петров Вадим, прости за грубость, но я все же советую полистать школьный курс физики на эту тему.
Петров Вадим
Да, с емкостью я обманул...
С = с1*с2/с1+с2 = 330*330/330+330 = 108900/660 = 165 mF
Но нас не емкость парит, а напряжение:
а общее напряжение U = U1+U2 = 430+430 = 860V
