mesa 5i20 + 7i33 подключить аналоговый привод
Работа с платами MESA, подключение, конфигурация.
roach
Сообщение roach »
помогите с настройкой 5i20 и 7i33. Нужно подключить аналоговый привод
схема подключения привода (15533 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=1768&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (83.27 КБ)</a>
Подскажите, куда подключать аналоговый вход привода (контакты 13 и 14) к mesa 7i33?
Какую прошивку выбирать к 5i20?
Re: mesa 5i20 + 7i33 подключить аналоговый привод
Прошивку любую с pwm и энкодером т.е. практически любую. Какими другими устройствами планируешь управлять?
Там, на сколько я понимаю, есть три прошивки:
[буквы]12_0 [буквы]8_4 и [буквы]4_8 они соответствуют
12-channel servo
8-channel servo plus 4 step/dir generators
4-channel servo plus 8 step/dir generators
Подключать, в зависимости от способа управления сервой. Что на нее нужно подавать, 0-10В или что-то другое? Но вообще правильно.
Есть три типа управления сервами http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... m%2A#p4912
Вот видео с 5i20 и подключенной к ней 7i33 и сервой в EMC2
https://www.youtube.com/watch?v=JSTlAPrhPRk
McNikolson
Сообщение McNikolson »
вопрос в том где с MESA 7I33TA взять -+10В? рассчитывали что они пришлют подробную инструкцию
Так есть же инструкция :)
Там на картинке на сколько я понял +-10 это пин drv0 ... 3. а энкодеры это encX encA encB.
7i33man.pdf
(225.47 КБ) 1729 скачиваний
McNikolson
Спасибо. Все получилось, двигатель завращали :stepper: ....теперь дальше.... :D
roach
Сообщение roach »
Подключили один привод, настроили через pncconf: в тесте нормально - все крутится замечательно
Но при работе в готовой конфигурации выскакивает ошибка:
join 0 following error
увеличивал
FERROR = 0.005 до 3
MIN_FERROR = 0.0005 и до 3
в ответ двигатель подпрыгивает и снова появляется ошибка join 0 following error.
где копать? как настроить?
настройка меса 5i20 - 1 (15482 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=1827&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (200.48 КБ)</a>
настройка меса 5i20 - 2 (15482 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=1828&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (282.18 КБ)</a>
конфигурация X (15482 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=1830&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (253.78 КБ)</a>
конфигурация X
test X (15482 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=1831&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (274.53 КБ)</a>
test X
join 0 following error (15482 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=1835&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (419.15 КБ)</a>
hal.txt
(7.51 КБ) 1649 скачиваний
ini.txt
(2.5 КБ) 1652 скачивания
roach писал(а):в ответ двигатель подпрыгивает и снова появляется ошибка join 0 following error.
А координата на экране меняется? Энкодер правильно подключен? А если медленно-медленно поехать?
roach
Сообщение roach »
координата меняется. медленно - тоже "подпрыгивает"
в тесте оси такого нет(
Скинь свои настройки - hal и ini...
roach
Сообщение roach »
Nick писал(а):Скинь свои настройки - hal и ini...
они в 7ом сообщении
вот эти настройки PID не совсем правильные. Они скорее всего приводят к резким скачкам. Если член P большой, то даже не большая ошибка в следовании траектории будет вызывать резкие скачки.
P = 50.0
I = 0.0
D = 0.0
FF0 = 0.0
FF1 = 0.0
FF2 = 0.0
Почитай http://ru.wikipedia.org/wiki/ПИД-регулятор может что-то станет понятнее...
Как у тебя с английским?
В pncconf есть утилита для тестирования настроек PID. Я ни разу ей не пользовался, т.к. ни разу не настраивал сервы. Можешь сделать скриншот?
Вот тут есть описание процедуры настройки параметров ПИД, но на английском, если будут проблемы с переводом, обращайся http://en.wikipedia.org/wiki/PID_controller#Loop_tuning
roach
Сообщение roach »
нашел вот такую штуку http://www.linuxcnc.org/component/optio ... 0/lang,ru/
завтра попробую и отпишусь.
но странно все равно, почему в тесте все замечательно крутится.
Если не сложно, напиши пару слов об установке этой штуки, я ее как-то раз видел, но сходу не понял куда ее ставить и как запускать.
roach
Сообщение roach »
Nick писал(а):Если не сложно, напиши пару слов об установке этой штуки, я ее как-то раз видел, но сходу не понял куда ее ставить и как запускать.
скачиваем http://www.linuxcnc.org/images/fbfiles/ ... tuning.zip, устанавливаем:
sudo comp --install *.comp,
запускаем
sudo halrun -f config.hal
у меня запускается через раз, ошибок не помню, запускается панель осциллографа, но панель с настройкой так и не появилась( может у тебя получится.
p/s/ при установке у некоторых была ошибка с наличием символов DOS иcправил вот так:
apt-get install tofrodos
fromdos -d -o *.*
Последний раз редактировалось roach 12 авг 2011, 07:13, всего редактировалось 1 раз.
Дома попробую, вероятно ошибка может быть при загрузке гуи:
loadusr -Wn gui0 pyvcp -c gui0 servo-tuning-gui.xml
Попробуй его отдельно загрузить...
roach
Сообщение roach »
не получилось поработать с pid_tuning.
но от прыжка двигателя избавился поменяв знак OUTPUT_SCALE, сделал = -1, вот тут про это написано http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/emcinf ... Amplifiers
теперь крутится, но странно, вал крутится с определенным шагом, как секундная стрелка часов.
Может у тебя такая ситуация?
Here is what happens when you have too much P gain and not enough damping with the D term.
oscill.png (15436 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=1876&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (46.75 КБ)</a>
roach
Сообщение roach »
roach писал(а):теперь крутится, но странно, вал крутится с определенным шагом, как секундная стрелка часов.
INPUT_SCALE я ставил 2500 (количество импульсов на оборот из инструкции)
подсмотрел тут: http://microcnc.ru/research/IT42.php привод такой же как у меня, но aike настраивает его как шаговый.
посмотрел его конфигурацию, пока много непонятного для меня в EMC.
Ну так вот, я поставил INPUT_SCALE 250000 закрутился как надо. Стал адекватно реагировать на изменение ПИД параметров. Но теперь чтобы проехать 5 мм двигатель делает туеву хучу оборотов). Где копать?
Вернуться в «MESA»
