Выжигание с дефектом на лазерном диодном гравере
Rom327
Настоящее имя: Роман
Re: Выжигание с дефектом на лазерном диодном гравере
Сообщение Rom327 »
Сними видео по сценарию:
1.Выставить напряжение 10,5 вольта. (продавцом заявлен максимум +12 вольт на выходе)
2.Через мультиметр в режиме амперметра подключить нагрузку, автолампу 12в 21W.
3.Начинай крутить подстроечный резистор (полный ход 25 оборотов).
4.При выставленном ранее напряжении и заявленной мощности лампы, можно добиться 2А на выходе. (I = P / U, Физику не обмануть...)
Если не получишь расчетных 2А (продавцом заявлен максимум 3А на выходе), снятое видео отправляй продавцу и требуй возврата денег. Ну и копию видео сюда
https://vk.com/rom327
Rom327
Сообщение Rom327 »
Rom327 писал(а):3.Начинай крутить подстроечный резистор (полный ход 25 оборотов).
Похоже проблема разрешилась на 10-м обороте....
Dudka
Настоящее имя: Вадим
Сообщение Dudka »
Здравствуйте! У меня есть похожий TTL-драйвер (good laser A-11), и возникли вопросы. Непонятно, почему при подаче 12В на вход на выходе не получается получить аналогичные значения. Пробовал регулировать напряжение с помощью потенциометра, но максимальное, которое удалось снять, — всего 2 В. Можете подсказать, с чем это может быть связано?
