pkasy
Сообщение pkasy »
nik1 писал(а):векторный режим , должен хорошо момент держать
а вот здесь подробнее. у меня в векторном режиме токарник легко останавливается при нагрузке. что я делаю не так?
У тебя 380в на входе?
Вроде как вектор на 1 фазе хуже работает
Потом, надо настроить частотник на векторный режим,
Забить данные мотора , если данные не все известны, то надо прогнать мотор в тестовом режиме
На определенном режиме частотника, естесно
Я пробовал руками тормозить за патрон, обороты около 100, не удержал- крутит
Щас торцую люминь, фреза 10 мм, обороты 5000-6000, заглубление 1 мм, подача 600 мм/ мин
Нет и намека на нагрузку
Надо попробовать посверлить капролон на этом станочке
На однофазном 2,2 квт, без вектора, обороты 3000, сверло 4 мм, при разогреве сверла ,
шпиндель останавливается
Но хз, честные у китов 2,2 квт или нет
nik1 писал(а):Вроде как вектор на 1 фазе хуже работает
Пофик. Во всех частотниках питающее напряжение первым делом выпрямляется в постоянное.
Спорить не буду, просто читал в нескольких источниках про это
Были бы одинаковые девайсы , то проверил бы в реалии :)
Я их дофига разных разбирал/чинил. :)
Трёхфазные они только ради получения 380 вольт питания. Если их подключить не к трём, а только к двум фазам, то они не заметят разницы.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
UAVpilot писал(а):Пофик
думаю при трех фазах пульсации меньше будут. при большой нагрузке может как-то сказаться.
3фвыпр.jpeg (2771 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=14390&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (38.02 КБ)</a>
Трехфазный даже без сглаживающего конденсатора дает гораздо меньшие пульсации. А подключение конденсатора дает бОльший эффект, ибо частота пульсаций не 100, а 300 Гц.
Учитывая очень скромный ресурс современных электролит. конденсаторов (в районе 1-2 тыс. часов на максимально допустимых режимах), то утверждение о том, что частотники лучше работают при трехфазном питании, пожалуй, где-то верно. Даже если кондер вообще высохнет, инвертор будет продолжать работать. В отличие от однофазного.
конденсатор инвертора.PNG (2771 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=14392&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (138.26 КБ)</a>
Дальше в этом руководстве предлагается выбросить инвертор по окончании срока службы конденсатора :idiot:
Serg-tmn писал(а):Трехфазный даже без сглаживающего конденсатора дает гораздо меньшие пульсации. А конденсатор дает бОльший эффект, ибо частота пульсаций не 100, а 300 Гц.
Сглаживающие конденсаторы там стоят с приличным запасом. А если конденсатор высохнет, то инвертор не будет работать, т.к. он станет неисправным по определению. :)
3 фазы подключаются только ради равномерного распределения нагрузки между фазами, ибо по ПУЭ можно подключаться либо к одной фазе и к нейтрали, либо к трём фазам.
Кстати, частота пульсаций будет совсем даже не 300 Гц. Почему? - Пусть это будет "домашним заданием". :hehehe:
UAVpilot писал(а):Кстати, частота пульсаций будет совсем даже не 300 Гц.
Сомневаюсь, что в обычных инверторах стоит что-то отличающееся от классической схемы Ларионова. Или ты про пульсации от нагрузки? Тогда да.
А тем временем дописана вторая часть автосмены :cheesy:
Пока остались некоторые глюки с выбором инструмента, может герконы на барабане
дребезжат, фильтруем и разбираемся
Но в целом уже едет, берет , меняет , возвращается, следит за датчиками как заданно
Еще надо добавить постоянный опрос датчика наличия инструмента в шпинделе
Это на случай если случится трабла в процессе смены, в промежуточном положении
Общем дело не спехом движется к финалу :rail:
Подсказка: нейтраль при таком подключении инвертора не используется, ибо 380 вольт нужно. :)
UAVpilot писал(а):Подсказка: нейтраль при таком подключении инвертора не используется, ибо 380 вольт нужно.
Треугольник Ларионова тоже дает 6*f :wik:
pkasy
Сообщение pkasy »
nik1 писал(а):Щас торцую люминь, фреза 10 мм, обороты 5000-6000, заглубление 1 мм, подача 600 мм/ мин
посмотри ток, пожалуйста.
а почему заглубление только 1 мм? по задаче или для подстраховки?
Детальку особо не зажать и посему снимаю по немного
Скоро куплю цангу, тогда зажму торцевую фрезу на 4 зуба, диаметр 30 или 40 мм
Вот это интересно , осилит шпиндель на малых оборотах хотя бы 0,5 мм по дюрали :)
Хочу купить фирменную торцевую , со сменными пластинками под Исо 30
Но сперва проверю на том что есть
Ща гляну мануал на лензе, как там смотреть потребление
Если найду , то гляну
Ну вроде можно смотреть ток, мощность , момент, напряжение на моторе
Какую дать нагрузку?
Типа фреза 8 мм 3 зуба
Обороты
Подача
Глубина
И тогда посмотрю
pkasy
Сообщение pkasy »
nik1 писал(а):Какую дать нагрузку?
рискуешь! :) сейчас мы тебе напишем пару режимов - попрощаешься со своими фрезами :)
интересует мощность при стандартных операциях.
глубина 2-3 мм, подача 600. обороты - что там ай-яй-яймашининг насоветует.
sr480
Сообщение sr480 »
Айяймашининг 2-3 мм не посоветует. он советует на расстояние между витками заглубляться. Лучше на 7-8 мм заглубиться и уровень обработки 7-8. Хотя всё равно сомневаюсь что ток будет больше 2х ампер...
Ок, чего нить попробую
Посмотрел потребление , все данные с ЧП
Фреза быстрорез, 3 зуба , диаметр 8 мм
Подача 500мм/мин, обороты 3400, заглубление 6мм, пропил типа паз, АМГ 6
На холостом ходе ток около 3А
При фрезеровании, ток скачет до 5А, но это типа пика, в основном около 4А
Мощность 0.8квт
Крутящий момент 15-20 % от номинала
Если обороты поставить 8000, условия реза те же, то
Ток 3.2А .
В принципе шпиндель в 4 квт вполне так грызет люминьку на относительно низких оборотах.
С учетом того , что паз довольно трудоемкая фрезеровка , без сожа и люминь вязкий.
elephant007
Сообщение elephant007 »
Вот какие токи у меня были на Д16 (не каленый и не стареный!). Шпиндель ЕТ, 2,2 кВт.
Фреза бысторез Р6М5, 3-зубая, угол наклона канавки около 80 градусов, 8 мм.
Заглубление 6 мм, съем по 1 мм. 8000 об/мин, подача 400 мм/мин, токи порядка 5 А. Звук при работе как у рейсмусового станка.
После пары проходов канавки забились дюралем, ток скаканул до 7А, шпиндель встал, авост.
Поменял фрезу на Р6М5 4-зубую, угол наклона 60 градусов, покрытие нитрид титана.
обороты, подача, съем те же.
Стал слышен звук шаговиков, ток 1,5-2 А.
Пшикнул ВД-40. Стало еще потише, ток снизился до 1,5. Разницы при холостых проходах и при работе по металлу не видно.
Тот же кусок нужно было посверлить. снизил обороты до 3000, ток на холостом ходу вырос до 5 А. WAF???
Я так понимаю, что только ток брать в расчеты не стоит, потому как там еще и напряжение меняется в обмотках?
СОЖ - наше все?
Либо фрезы с покрытием для работы всухую?
