Возрождение мамонтов
drake
Сообщение drake »
Восстановил 2 "Динозавра" ЧПУ станка
Фрезерный и Токарный
Старую систему чпу украли, установил шаговые двигатели, Mach3 и сделал людям счастие :hehehe:
В токарном еще только нужно подключить РВГ к Mach3
Теперь еще 1 фрезерный переделать попросили) такой же.
òîêàðí2.jpg (4273 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=14372&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (46.37 КБ)</a>
f9fbdbf72613.jpg (4273 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=14373&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (44.38 КБ)</a>
Re: Возрождение мамонтов
Расскажи по подробнее? Какие движки, как устанавливал, как подключал к валам? Помимо движков что-то еще ставил?
И самое главное, что понравилось в модернизации, что нет, что в следующий раз сделал бы по другому?
ЗЫ фотки лучше прямо на форум заливай, так есть гарантия, что они никуда не пропадут. Под формой ответа есть кнопочка добавить вложения (можно добавлять сразу несколько файлов, просто выделяешь их с Shift или Ctrl)
drake
Сообщение drake »
Nick писал(а):Расскажи по подробнее? Какие движки, как устанавливал, как подключал к валам? Помимо движков что-то еще ставил?
Движки купил SY57STH56-2804A
Система подключения во фрезерном очень простая!
К движку через редуктор (не понимаю зачем он нужен) подсоединяется винт, когда винт крутится он смещает гидравлический распределитель который и двигает стол и шпиндель!
Но было одно но, на этот проект деньги не выделялись в достаточном количестве. И вместо того, чтобы купить трансформатор, заказчик начал страдать ерундой в результате чего спалил мои драйверы на ТВ6560.
Если честно то сам станок очень понравился! его переделать - дело нескольких часов (если есть финансирование)
На днях предстоит восстановить еще один такой, но это я буду делать за свои деньги уже! у меня есть 3 ДШИ - 200 - 3 - 3 и под них уже пачка с платами на ТА8435 тороидальным трансформатором.
у них 8 кг силы, но так как стол не движется через вал, а гидравликой, нет смысла ставить что-то больше! Винт Пальцами без особых усилий крутится, такого шагового двигателя вполне достаточно!
Токарный я делал уже не сам - с электриком, он сделал контроллеры на pic микросхемах под 5 фазные (Родные) шаговые двигатели ШД5
Но работает вроде не плохо!
Сейчас подключаем к Mach3 револьверную головку что на станке стоит! Мне здесь помогли разобраться с командой М6.
Если честно то я бы много сделал по другому. Но все дело было в деньгах, не смогли найти 500 гривен на трансформатор, да и мне тогда 16-17 лет было (мал да глуп)
Буду восстанавливать второй за свой счет - напишу что да как, ну и постараюсь фотографии процесса забросить.
Может подскажешь по 125 ?
Я тоже его хотел , но проблема с заносом есть
А вопрос может глупый , но такой
У тпк 125 ход по Зет в разных источниках 100 и 180 мм
Какой точно ход? Или 100 это максимальна длина обрабатываемой детали?
Менял винты на швп?
Вообще классный станок, но млин очень тяжелый
drake
Сообщение drake »
nik1 писал(а):Может подскажешь по 125 ?
Менял винты на швп?
Скорей всего 100 это диаметр детали, а 180 перемещение так как револьверная головка занимает много места!
Нет винты я не менял, мне повезло с тем что его не использовали, все было новое (ну только вандалы украли запчасти) Механика была в отличном состоянии
На счет перемещения, то завтра буду с ним возится. Погоняю его и точно скажу какое там перемещение!
Вот спасибо, буду ждать инфу :beer_blow:
Если не затруднит, глянь плиз , можно чего с него снять , что бы
он прошел в проем шириной 80 см
drake
Сообщение drake »
nik1 писал(а):Вот спасибо, буду ждать инфу :beer_blow:
УУУУ 80 см будет трудновато, там нет сильно выступающих деталей! А корпус вылет из чугуна! но он не очень то и широкий!
Ну завтра его замеряю напишу
В мане написано , что ширина чуть больше 1 метра
Еще вопросик, этот станок делится на основание , типа тумбу и самого станка?
drake
Сообщение drake »
и так, по оси Х длинна переезда 100мм по оси Z 210мм
nik1 писал(а):В мане написано , что ширина чуть больше 1 метра
Ширина больше метра! Это верно!
Но если мерить по габаритах (максимальных)
Если сзади снять Шаговый двигатель и кожух то он с легкостью пройдет в дверь 80см
nik1 писал(а):Еще вопросик, этот станок делится на основание , типа тумбу и самого станка?
Не могу понять вопрос. Но все основные узлы: трансформаторы пускачи находятся внутри станка, отдельно идет только система ЧПУ
Не думаю что вы будете использовать её, поэтому Вам нужно только сам станок и к нему подключить только новые двигатели и платы для них (если не хотите делать контроллер под родные ШД5)
и компьютер!
Во , спасибо :beer_blow:
Шансы есть затащить
Третий вопрос был про разделение станка на части
Обычно такие станки стоят как бы на основании, то есть можно отделить станину от тумбы
И получится меньше по весу и меньше по высоте
А вот можно ли разделить этого на части, вот в чем вопрос :)
Чпу конечно поставлю новое, контролер , сервы , все как полагается
Тока с линейками пока не ясна, будут или нет
drake
Сообщение drake »
nik1 писал(а):Во , спасибо :beer_blow:
Шансы есть затащить
Ну там нечего откручивать станина и корпус отлит из чугуна, это одна деталь.
А зачем линейки если на сервах уже есть датчик угла поворота?
Или ОЧЕНЬ большая точность нужна?
Это усложняет задачу, я надеялся что он разборный
Если не в напряг, замерь плиз рулеткой точную толщину и высоту, без выступающих частей
Которые можно снять
Насчет линеек, пока мне особой точности не надо
1 сотка вполне устроит, с учетом того что этот станок может точить микроны,
то мои запросы он должен легко сделать
drake
Сообщение drake »
nik1 писал(а):Это усложняет задачу, я надеялся что он разборный
Которые можно снять
Без выступающих - 50 см ширина
высота 150 см
nik1 писал(а):Насчет линеек, пока мне особой точности не надо
На счет микронов не знаю, цена 1 полоски (на ручных корбах) X - 0,01 и Z - 0,02
а вы собираетесь резьбу точить?
Если нет - то я и не вижу смысла в сервоприводах
Я являюсь учеником старой школы (здравого рассудка) Большая скорость передвижения при точении ник чему (точении стали) а шаговики экономят деньги, цена за 1 сервопривод = цене за 2-3 шаговика. Да и схема подключения мне кажется простая.
Хотя это личный выбор!
Резьбу можно тоже без серв точить, главное поставить энкодер на шпиндель. ;)
drake писал(а):цена за 1 сервопривод = цене за 2-3 шаговика.
б/у японские сервы можно взять дешевше новых китайских шаговиков+драйвер+БП
А уж выбирать что лучше новые китайские шаговики или б/у японские сервы, дело хозяйское :)
drake
Сообщение drake »
Nick писал(а):Резьбу можно тоже без серв точить, главное поставить энкодер на шпиндель. ;)
Ну резьбу с большим шагом на шаговику возможно и не сделаешь.
И энкодер не обязательно, достаточно датчик Холла :lol:
aftaev писал(а):б/у японские сервы можно взять дешевше новых китайских шаговиков+драйвер+БП
Ну я потратил 280$ на 4 шаговика с 31 кг силой удержания + блок питания (тороидальный трансформатор и диодный мост) на 500 Вт + 4 драйвера на базе ТВ6600 микросхем. И сейчас делаю для него ручной пульт через микроконтроллер и дисплей для ручного пульта.
Б/У есть б/у, не всегда знаешь почему его продают...
Но вы правы, можно и такое сделать.
Это личный выбор каждого.
Просто есть ли смысл покупать б/у сервы если можно купить новые шаговики - это уже не столько вопрос личного выбора, сколько здравого рассудка. Если большая динамика (скорость) не нужна, зачем мучится?
Мерси за замер :beer_blow:
Сервы хочу потому , что нравятся как работают
Шд не нравятся из за звуков и нагрева
Я в чпу токарке пока полный 0 , будет станок вот и научусь ;)
drake писал(а):И энкодер не обязательно, достаточно датчик Холла
А как по нему в несколько проходов резать? Или многозаходную резьбу?
drake
Сообщение drake »
nik1 писал(а):Мерси за замер :beer_blow:
Ну со звуком это да, но при работе он будет глушится шумом двигателя на шпинделе.
ШД и не нагреваются! если дать ему запас! например у моих двигателей запас приблизительно 0,7 - 0,8 Ампер, нагрева нет...
Как, как, как дедушка мой) стать за станок и кобру покрутить) :lol: раньше же и без энкодеров и прочей электронике обходились! Главное стабильные обороты шпинделя и движение резца
Но если хочется пострадать ерундой то нужно и энкодер и датчик Холла
Хотя даже не знаю будет ли работать энкодер при необходимой скорости шпинделя
Вернуться в «Станки»
