Nick писал(а):А как ты его потом крепить будешь? Его от этого не поведет???
На плиту толщиной 16 мм, которую предварительно после сборки корпуса стола попытаюсь выровнять каким-либо способом.
От этого ещё отрежется кусок размерами примерно 600x250. А может и вообще закажу другой, а этот на продажу выставлю. :)
Nick писал(а):ЗЫ интересно, как они эти замеры делают?
Скорее всего просто каким-нибудь микрометром - не зря ж на карте размеры только по краям даны.
UAVpilot писал(а):не зря ж на карте размеры только по краям даны.
тогда на проверочную плиту кладут и индикатором обмеряют.
Так если он как корыто, то на плиту он ровно не ляжет... Можно по идее выставить на трех точках и обмерить всю плоскость, если при этом точки указать...
А сзади у нее нет обработаных площадок?
У неё со всех сторон одна большая обработанная площадка. :)
Плоскость уже обмерял, выше писал.
Пазы и торцы фрезерованы, вот торец под микроскопом:
Image_00001.jpg (9036 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14383&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.58 КБ)</a>
Рабочая и обратная поверхности шлифованные:
Image_00000.jpg (9036 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14382&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (96.9 КБ)</a>
Для сравнения поверхность другой экструдированной дюральки:
Image_00002.jpg (9036 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14384&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (55.93 КБ)</a>
UAVpilot писал(а):посылка вместе со здоровой коробкой - 14 кг.
185 евров с доставкой.
где брал стол?
Толщину что то не видно в бамажке :thinking:
aftaev писал(а):где брал стол?
http://stores.ebay.de/Vakuumtisch-de?_t ... 4340.l2563
aftaev писал(а):Толщину что то не видно в бамажке :thinking:
Нифига не разведчик ты. Неужели даже идей нет что означает строка таблицы:
H1 | 20.060
? :hehehe:
тонковато показалось 20мм :)
А куда больше-то для домашнего станка? Тем более, что это всего-лишь накладка на стол. :)
Пришло сегодня много чего, показываю самое интересное
Серва 200ваттная с полым валом 22мм . В серву влазит ШВП 16мм, если подточить то и 25я ШВП наверно влезит :hehehe:
Стоя стоит 200ваттная, прижимает ее 400 ваттная с нормальным валом (мощь разная, размер одинаковый)
DSCN1563.JPG (8912 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14669&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (226.81 КБ)</a>
Хорошие фрезы для обдирки.
В самом внизу лежит белая фреза, это маде ин Китай. Китайскую фрезу можно отличить закрытыми глазами, так как ее вес раза в 3 меньше фрезы америкоской токого же размера :freak: Закалка или напыление то что черное имеет неравномерный край, что очень сильно похоже на закалку или напыление, а не как у некоторых китайских производителей ровный край - покрашено непонятно чем :hehehe:
Фрезы продавались как б/у но на вид новые.
DSCN1564.JPG (8912 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14670&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (229.74 КБ)</a>
Магнитный энкодер. КоЁбочка это коЁбочка, а красная штука - считывающая голова. Мне его задарил друг из США. Пришло все кроме магнитной полосы, или ее забыли положить при отправке или на таможне вытащили чтоб использовать в качестве мухобойки :hehehe: Ждал когда приползет чтоб поиграться и пришло без полосы :(
DSCN1565.JPG (8912 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14671&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (265.5 КБ)</a>
tooshka
Сообщение tooshka »
На работу привезли гидропатроны для фрез. Если с обычным обрабатываем со скоростью 8-10 м/мин то с этими штуками 16-20 м/мин. Сегодня набаловался по полной)))
20130515_111955.jpg (8902 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=14675&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.56 МБ)</a>
20130515_112011.jpg (8902 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=14676&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.58 МБ)</a>
20130515_112027.jpg (8902 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=14677&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.27 МБ)</a>
Милая, ты услышь меня
tooshka, что немогу понять, так как этот патрон закрепляется в шпинделе? Нет ни конуса, ни грибка :)
tooshka
Сообщение tooshka »
aftaev писал(а):tooshka, что немогу понять, так как этот патрон закрепляется в шпинделе? Нет ни конуса, ни грибка
Это HSK 63 хвостик который поуже входит в шпиндель он и есть конус, внутри полый с пояском. Когда шпиндель на него наденется (поженится))) в шпинделе расходятся губки и держат его.
tooshka писал(а):Это HSK 63 хвостик который поуже входит в шпиндель он и есть конус, внутри полый с пояском. Когда шпиндель на него наденется (поженится))) в шпинделе расходятся губки и держат его.
срочно нужно фото конуса шпинделя :) и лучше со станком целиком :)
tooshka
Сообщение tooshka »
aftaev писал(а):срочно нужно фото конуса шпинделя и лучше со станком целиком
Лады завтра видео сниму тебе)))
tooshka, подобные гидропатроны видел на евау занедорого, вот только конус мне не подошел
Взял такой частотник Сименс на 18квт за 60$ доставка дороже вышла
DSCN1567.JPG (8889 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14678&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (252.12 КБ)</a>
И пришли драйвера Гекко. Что то они маленькие, на ладошке помещаются :hehehe:
На фото снизу китаец
DSCN1568.JPG (8889 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14679&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (229.97 КБ)</a>
tooshka
Сообщение tooshka »
Вот видео получилось не очень - исправлюсь на совещание позвали))
http://rutube.ru/video/c0223e34a8298808 ... d4238a8ff/
по твоей ссылки какой то секис
tooshka
Сообщение tooshka »
Блин сейчас еще куда нибудь закачаю.
