AXIS экран (DISPLAY) - тонкая настройка
stounhead
Re: AXIS экран (DISPLAY) - тонкая настройка
Сообщение stounhead »
alex_sar писал(а): только вам не поможет если эта команда отработает. этот glade не будет работать с 2.7 всё равно. можете не проверять.
Почему?
stounhead
тогда несколько вопросов
1-где можно найти glade для 2.7?
2-как можно вставить органы управления в левую панель?
3-для фрезерного станка нужна коррекция по длине и диаметру, а это значит две переменные. как лучше их прописать?
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Сообщение steals_y2k »
stounhead писал(а): как лучше их прописать
в таблице инструмента в наличии.
stounhead писал(а): где можно найти glade для 2.7
где-то находил в репозиториях, но в последнее время предпочитаю дистр с дебиан10 для этой цели
stounhead писал(а): как можно вставить органы управления в левую панель
здесь тема называется .axisrc, но если почитать внимательно документацию по linuxcnc,то..
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
Кто в курсе, подскажите, где проблема:
откат с 2.9.3 на 2.8.4 прошел "безоболезненно" для конфигурации с gmoccapy, однако Axis постоянно висит на E-stop который не снимается.
Так-же в "халметре" нет реакции на датчики дома и авост. Хотя файлы ini и hal в конфигурациях Gmoccapy и Axis идентичны.
Гугление привело на форум лцнц, такая-же проблема.. но чел потом вернулся на 2.9.. мне же пока 2.9 не светит из-за nativecam - которому нужен 2й питон. Я бы подзабил и остался на гноме.. но.. у него глюк есть - неверная отрисовка тракеторий.. и мириться с этим прям очень не хочется.. Попытки найти что поменялось для Axis - пока без результата. Думал может какие ошибки сыпятся - менял debug level от 1 до 5 и запускал с терминала. Ни каких ошибок. Созданная с нуля конфигурация Axis - норм.. но стоит подменить hal-файл - опять 25 с Авостом.
Как так получается, что на 2.9 с одинаковыми hal и ini эти два гуи работают, а на 2.8 аксис отказывается
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
Доброго дня дядьки.
А есть возможность сделать так что-бы при запуске вид в окошке симуляции сразу был установлен на "вид сверху" вместо изометрии?
У меня в конфиге пенореза только две оси, мне смотреть наискосок необязательно.
a321
Сообщение a321 »
спасибо за наводку. Т.е. в корне хомовника пользователя надо создать файл и в него засунунть -
vi .axisrc
commands.set_view_z()
root_window.tk.call("wm","protocol",".","WM_DELETE_WINDOW","destroy .")
root_window.tk.call("wm","geometry",".","2880x1800")
по тексту все понятно, в первой строке задаем Вид сверху, вторая -убийство назойливого окошка подтверждения, третья - размер в пикселях экрана.
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
Файл там уже наверно должен быть. Жаль что он на все что есть профили сразу работает.
rustyvane
Сообщение rustyvane »
РЕКЛАМА писал(а): Жаль что он на все что есть профили сразу работает.
11.4. USER_COMMAND_FILE
A configuration-specific python file may be specified with an ini file setting [DISLAY]USER_COMMAND_FILE=filename.py. Like a ~/.axisrc file, this file is sourced just before the AXIS GUI is displayed. This file is specific to an ini file configuration not the user’s home directory. When this file is specified, an existing ~/.axisrc file is ignored.
http://linuxcnc.org/docs/2.7/html/gui/a ... mmand_file
a321
Сообщение a321 »
.axisrc по умолчанию не создавался, проверено многолетней эксплуатацией. Осталось не найденным вот это - Change the size of the file open dialog
See bigfileopen.txt for instructions. Т.е. файл bigfileopen.txt, описывающий как повлиять на размеры окна интерфейса открытия нового файла.
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
rustyvane писал(а): 11.4. USER_COMMAND_FILE
Это работает.
Только вот в мануале раздел указан как [DISLAY] а на самом деле он [DISPLAY]. Сколько лет там уже эта описка?
