Давайте обсудим новые китайские сервоприводы
risd
Сообщение risd »
Нашел относительно новые китайские сервы которые толкают в России под несколькими брендами, меня конкретно заинтересовали SD700-8R4D-PA и HN-Y7FA300T-S. Обещают:
1.частоту полосы пропускания3-3.5кГц.
2. Поддержку оптических линеек сервопаком.
3. 23бит энкодеры на моторах.
4. Нормальные 380в3ф уже от 2квт.
5. Автонастройку.
6. Есть и ручная настройка по вай фай и по шнурку с телефона или планшета.
7. У одного из них есть моторы на 1000rpm с моментом в 14Нм номинальных и допускают перегруз до 42Нм.
8. Обещают диапазон регулирования до 1/6000
9. Ну и естественно цена - 1100$ за сервопак+ мотор(14.3Нм/1000rpm) в России. ( естественно ебей никто не отменял)
Кто что думает/знает по этим приводам. Может косяки с ними уже вылезли ?
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Re: Давайте обсудим новые китайские сервоприводы
Сообщение iMaks-RS »
risd писал(а): ↑ 1100$ за сервопак+ мотор(14.3Нм/1000rpm) в России
Нахой он нужон? Сейчас модно наливать чай через ситечко управление через EtherCAt + LinuxCNC. Народ с тао таскает через посредников. За эту сумму выходит комплект 400Вт серв Lichuan на 3х осевой станок + контроллер
risd
Сообщение risd »
iMaks-RS писал(а): ↑ Нахой он нужон? Сейчас модно управление через EtherCAt + LinuxCNC. Народ с тао таскает через посредников. За эту сумму выходит комплект 400Вт серв Lichuan на 3х осевой станок + контроллер
Это для станков по стали, камню итд. Там, где нужно драть стружку в палец, направляющие трения (максимум 5м/мин) и порталы весят по 500кГ- эти станки медленные и тяговитые, им нужны большие крутящие моменты и толстые ШВШ, а вот от редукторов хотелось бы отказаться. Получается, что используя оптические линейки можно отказаться от толстых дорогих ШВП С3 класса в пользу толстых ШВП С7 класса ( 2 метра ШВП диаметром 63 мм С3 стоят как 1 такой-же винт С7+этот сервопривод с линейкой) а точность по итогу выше. Экономия на лиТцо. EtherCAt они тоже могут(только там другие буквочки в конце марки).
Тао бао и ебей естественно никто не отменял. :cheesy:
muxa
Сообщение muxa »
risd писал(а): ↑ в пользу толстых ШВП С7 класса ( 2 метра ШВП диаметром 63 мм С3 стоят как 1 такой-же винт С7+этот сервопривод с линейкой) а точность по итогу выше.
кроилово ведет к попадалову (с).
люфт в ШВП С7 нормируется емнип 5соток на 300мм пробега. и вот хоть микронные линейки поставь кроме дроча серваков хрен чо получицца.
risd писал(а): ↑ 2 метра ШВП диаметром 63 мм С3 стоят
реальную стоимость даже придумать затрудняюсь, пример короче неудачный. кроме того выше С4 уже требует термостатированного помещения для станка иначе смысл теряется.
ну а два метра ШВП это просто за гранью здравого смысла.
risd
Сообщение risd »
muxa писал(а): ↑ люфт в ШВП С7 нормируется емнип 5соток на 300мм
А что двойные гайки с регулировкой преднатяга серии DFU уже запретили использовать? Да хоть бы и запретили- берем две обычные и ставим в один корпус с двух сторон и прокладками ловим преднатяг какой надо.
muxa писал(а): ↑ два метра ШВП это просто за гранью здравого смысла.
Ну вот гомельский станок 16гс40 как раз и имеет 2 метровую швп 63мм диаметром. На моторчике 180st-m21520(прямой привод). А вот была бы там линейка заведенная в серводрайвер можно было бы и 50мм ШВП обойтись и С7 вполне обеспечила бы требуемые точности.
Вернуться к началу
Быстрый ответ
[/quote]
IMG_20250402_132308.jpg (5327 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213802&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.98 МБ)</a>
IMG_20250402_132537.jpg (5327 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213803&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.82 МБ)</a>
risd
Сообщение risd »
risd писал(а): ↑ модно управление через EtherCAt + LinuxCNC.
А чем EtherCAT так хорош?
Я тут на нашей выставке побродил, нашёл стойки которые с ЕtherCat, так манагеры сказали что к этим стойкам только их родные привода подходят с EtherCat. Остальные типа не подходят, так и не понял- это стойки у них "залоченные"под свои привода, или китайские привода разных производителей имеют разные EtherCat-ы. 🤷
