Работа с программой CNC USB Controller (от cnc-planet)
Re: Работа с программой CNC USB Controller (от cnc-planet)
segarsio писал(а): ↑ исчезли руководства по фичам...
Лови
segarsio писал(а): ↑ И ещё - возможно ли использовать имеющуюся "карту высот" c другим инструментом, после смены основного?
Конечно можно. Скажем карту высот сделать тулсенсором, а потом работать гравером.
segarsio
Сообщение segarsio »
xvovanx писал(а): ↑ Лови
Спасибо! Поможет освежить память.
xvovanx писал(а): ↑ Конечно можно.
Не-не, тоже дело в последовательности действий. Какая она будет?
upd: Вспомнил как всё делается. Получилось сделать замеры поверхности и выфрезеровать первый этап с помощью гравера.
А вот при ручной замене инструмента потерпел фиаско и запорол заготовку...
Прога, которая формирует g-code, не поддерживает смену инструмента, поэтому просто подгружаю файлы с g-cod'ом. Надо как-то компенсировать изменившуюся высоту инструмента в карте высот.
Пока на ум приходит "вариант в лоб": загрузить имеющуюся карту высот, установить новый инструмент, но не зажимать его для свободного хода и переместить шпиндель в Z0. По сути, получается длина прежнего инструмента...
segarsio писал(а): ↑ Пока на ум приходит "вариант в лоб": загрузить имеющуюся карту высот, установить новый инструмент, но не зажимать его для свободного хода и переместить шпиндель в Z0. По сути, получается длина прежнего инструмента...
Так и делал. У меня был эталонный кубик 50мм для этого, чуть повыше от стола было удобнее новый инструмент вставлять и затягивать цангу.
segarsio
xvovanx писал(а): ↑ Так и делал.
В общем, остановился на варианте "в лоб" - работает. Сделал одну платку. Спасибо за посильную помощь.
Написал в поддержку: сказали, что при активном Warp длина инструмента должна нормально компенсирвоаться при смене инструмента через М6 или через прожатие кнопки в интерфейсе программы. Но у меня что-то не то происходит: Z0 оказывается миллиметров на 5 ниже реальной поверхности, соответственно фреза забуривается в жертвенник через заготовку.
Выберу время и напишу о возможном глюке разработчику.
danpagan04
Сообщение danpagan04 »
здравствуйте, установил програму на ноут вин10 86.
не сохраняются настройки, "невозможно открыть или сохранить фаил настроек"
Контроллер пои этом подключен? Какую версию программы установили?
danpagan04
xvovanx писал(а): ↑02 мар 2025, 15:16 Контроллер пои этом подключен? Какую версию программы установили?
да конечно подключен, версия последняя с оф сайта
danpagan04 писал(а): ↑ невозможно открыть или сохранить фаил настроек
Это как т.е. вкладки серые, неактивные?
danpagan04
xvovanx писал(а): ↑02 мар 2025, 19:58
да все активно, станок двигается, но нельзя поменять настройки, импортировать тоже. и когда закрвываешь программу, то она показывает какоето предупреждение или ошибку
danpagan04
IMG_20250302_105341.jpg (10346 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213579&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.07 МБ)</a>
Переустановить программу по новой не пробовали?
danpagan04
xvovanx писал(а): ↑02 мар 2025, 21:35 Переустановить программу по новой не пробовали?
пробывал
А программа станок видит, осями двигает?
danpagan04
xvovanx писал(а): ↑03 мар 2025, 07:09 А программа станок видит, осями двигает?
да, все видит и двигает
danpagan04
проблема решена, надо было удалить все фрамоворк и установить заново
ncbelov
Настоящее имя: Nikolay Belov
Сообщение ncbelov »
Комрады,кто то может подсказать как вырезать печатную плату(по 4 отверстиям) на mdk2 с привязкой по камере?Весь мозг уже сломал.
ncbelov
Сообщение ncbelov »
Короче разобрался сам по работе с камерой,вполне юзабельная штуковина.
Вернуться в «Windows / Mach»
