StepMaster ver 2.5
drey82
Настоящее имя: Drey
Re: StepMaster ver 2.5
Сообщение drey82 »
В основном обработка по контуру, но случается и 3д. Проблем из-за платы нет, ее ставил чтоб уйти от проблем, которые были на старой, стояла юсб RNR, было осей всего 4 ( а повороток 2шт, нужно чтоб работали раздельно, переключатель дергал их при срабатывании, убрал его и по факту крутились обе, тот кто делал этот станок много чего накосячил, я исправлял/подгонял под наши изделия), бывало жила своей жизнью, после окончания программы могла поехать в неизвестном направлении, после замены на СТЕПМАСТЕР все ушло, теперь в основном человеческий фактор))). Плат поставил 3шт ( себе, другу и на работу), ни к одной претензий не было.
Nik Nikls
Настоящее имя: Николай Викторович
Сообщение Nik Nikls »
michael-yurov писал(а): ↑ нужно добавить задержку между импульсом Step и сменой Dir.
И стоит попробовать инвертировать сигнал Step.
Я решил, что виновата однобокость подключения тяги. Между салазками около 600 мм, а мотор на "У" только один. При смене направления перекос, ну и .... но идею примерно понял, спасибо, дойдёт до дела обязательно напишу!
Можно узнать ваше мнение по поводу подключения двух моторов описанного выше?
И вообще возник вопрос по поводу датчиков, подключения, особенно когда есть "лишняя" ось или вот такая вот пара на одном ... сигнале?
Судя по всему комплектующие пришли, можно заказывать плату или ждём готовности?
Nik Nikls
drey82 писал(а): ↑ Плат поставил 3шт ( себе, другу и на работу), ни к одной претензий не было.
Спасибо! Ждём готовности))
Nik Nikls
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста плату уже можно заказывать или ещё не очень?
Всех с праздником!
Nik Nikls
Доброго всем времени суток!
Пришла плата и наступило время великих свершений!
Если позволите пара вопросов?
1. "Суммарный ток потребления датчиков не должен превышать 100 мА"
я нашёл вот такие датчики: "https://cnc-tehnologi.ru/datchiki-konts ... 2a3-4-z-bx"
В ТТХ написано: "Ток 300 мА". Причём они там все такие! Может не на те цифры смотрю?
2. Если всё правильно то подключаем дополнительный блок питания. Тут, самое страшное место!)) Почему-то не могу вставить картинку.
"V-" блока питания подключаем к "-" двух контактного разъема ""Inputs 10-24V, а "V+" блока питания - к "+" клемме... например "E-Stop"?
Или имеется в виду "-" двух контактного разъёма подключения питания платы?
3. На машине которую переделываем, 5 датчиков, три домашних ну и два по Х и У концевые на всякий случай. Конечно можно ограничиться
тремя домашними, но софтлимиты включаются не всегда и лишняя страховка не помешает. Как поступить? Установить датчики на портал,
чтобы они сами накатывались на отбойник или параллельно к домашним подключить концевые?
Пока наверное всё, заранее большое спасибо!
Подключение доп блока к плате.jpg (2821 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=213644&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (236.09 КБ)</a>
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
Nik Nikls писал(а): ↑ В ТТХ написано: "Ток 300 мА".
да откуданить с али скопипастили не подумав
300 мА - это максимально допустимый ток нагрузки на выход датчика.
Потребляют датчики намного меньше.
Подключать блок питания не стоит, т.к. произойдет конфликт с преобразователем питания на плате.
Датчики можно подключать параллельно, но концевые, наверное, не получится объединить с датчиками базы, т.к. концевые приведут к аварийному отключению при срабатывании.
Nik Nikls
Вот спасибо большое! Всё стало вокруг голубым и зелёным!))
Главное, что можно попробовать и относительно безопасно!
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Nik Nikls писал(а): ↑ Может не на те цифры смотрю?
Не на те.
Чисто для примера.
2025-03-15_16-06-58.png (2789 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213645&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (130.25 КБ)</a>
Nik Nikls
Благодарю! Не бросили))
GreyFox
Сообщение GreyFox »
Купил StepMaster у Михаила, раньше стояла обычная плата LPT опто-развязки станок стал плавно перемещаться без рывков и фризов, очень доволен. Множитель пока оставил 1:1 и включил Macro Pump на Enable. Теперь станок не дергается при включении компа и пропал "эффект падения" оси Z (когда отключались моторы осей) при нажатии reset в MACH3.
Nik Nikls
И снова здравствуйте!
Настал момент начала сборки, вернее замены существующей платы на StepMaster потом всё остальное!
Драйвера с моторами которые рассматривались изначально руководство решило не покупать, посмотрим мол чем это закончится!
Ну и возникли сомнения!
Стоят вот такие драйвера, пока три штуки: ND556
И вот так подключена плата:
20250521_143526.jpg (2233 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=213944&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.63 МБ)</a>
20250521_143357.jpg (2233 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=213945&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.46 МБ)</a>
Nik Nikls
Я так понимаю это то самое 5 вольтовое питание и не совсем понятно, что делать с остальным?
Спасибо заранее!
Nik Nikls
Парни подскажите пожалуйста, всей жизни дело гибнет!
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
Так, а что смущает? Драйвера на вид норм (могу ошибаться), но они обычно, даже клоны работают хорошо. Про какое 5 вольтовое питание речь не понятно. СМ питается от 12вольт,
у тебя стоит переходник юсб-лпт, я бы его убрал но нужен пк с лпт будет.
Nik Nikls
Смущает , что 5 вольтовые концы смотаны в косу и подсоединены к одному контакту на плате или я чего-то не правильно понимаю, что само по себе весьма вероятно?
Не, это не юсб, это контроллер PLCM-E1b (Ethernet) от purelogic потом на PUMOTIX хочу перейти.
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
Это сигнальные степ/дир/енейбл, могут быть с общим плюсом или минусом, у тебя подключено с общим плюсом. Советую схему нарисовать и по ней собирать. И подсказать легче будет
Nik Nikls
Ух! Вот спасибо большое! Правильно ли я понял, могу собрать и с общим плюсом, и с общим минусом? А то мы тут малёху не подрались! Схему пошёл рисовать))
Nik Nikls
Собственно говоря речь идёт о подключении к StepMaster ver 2.5
Старый станок.png (2108 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213956&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (228.47 КБ)</a>
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
Ну да, на вид все ок, но я бы енейбл не подключал, и без него отлично работает ( уже не помню, но он включает/отключает драйвер, без него, вроде, постоянно на удержании - ток удержания выставляется на драйвере), а вот с ним, если не правильно настроить могут быть вопросы))
