StepMaster ver 2.5
Caponi
Re: StepMaster ver 2.5
Сообщение Caponi »
Надеюсь вы сможете подсказать что настроено не правильно
IMG_20241029_094947_822.jpg (4069 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=212693&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (18.86 МБ)</a>
IMG_20241029_095042_555.jpg (4069 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=212694&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (25.25 МБ)</a>
путь в тысячу ли начинается с первого шага
Здесь мне не нравится, что на 14 пин настроено одновременно 4 разных сигнала - сигнал ШИМ, направление вращения, включение по часовой стрелке, и включение против часовой.
И не уверен, что выход ШИМ нужно инвертировать.
А на плате смущает что выбран спадающий фронт сигнала Step. Лучше, наверное, нарастающий.
И сигнал Enable, обычно, используется инвертированный, но если так корректно работает, то ладно.
Caponi
Сообщение Caponi »
michael-yurov писал(а): ↑29 окт 2024, 10:34 Здесь мне не нравится, что на 14 пин настроено одновременно 4 разных сигнала - сигнал ШИМ, направление вращения, включение по часовой стрелке, и включение против часовой.
Вот и проблема что никак не работает. Буду пробовать менять. Может есть идеи какие пины надо выставить?
Caponi
Сообщение Caponi »
Вроде запустил
Выход шим pin 14 инвертировать ( иначе уменьшает скорость при её увеличении)
Выход dir нет
Выход CW pin 17 инвертировать.
Выход CCW нет
Остаётся тогда вопрос как подкинуть пятый двигатель? Он же тоже на pin 17?
Но этот вопрос не так остро стоит, поворотки пока что нет и не известно когда появится
Caponi писал(а): ↑ Остаётся тогда вопрос как подкинуть пятый двигатель? Он же тоже на pin 17?
В этом случае нужно на плате 16 и 17 пины переключить в режим пятой оси.
А в настройках отключить выход CW на 17 пин.
17 реле будет включаться автоматически при наличии ШИМ сигнала.
А 16 реле будет привязано к сигналу Enable.
a321
Сообщение a321 »
Прошу прощения, знаю, что больше не выпускается. А я вот сменил частотник. Повторить схему подключения как у старого не получилось, видимо не так понимаю. Подключаю к AVI -и не управляется. Пожалуйста подтвердите или опровергните -
СтепМастер Реле идут на Х1 и GND частоника
Степмастер черный Земля - на землю частотника и желтый - на AVI частотника.
1.jpg (3736 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213146&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (295.79 КБ)</a>
Подключать вот так:
Но частотник должен быть настроен на внешнее управление.
Проверить выход платы можно мультиметром, предварительно отключив от нее частотник.
А проверить вход и настройку частотника можно замкнув контакты X1-GND и подключив батарейку на вход напряжения. Так же, предварительно отключив от платы.
Виноват, перепутал!
Исправил картинку.
1 (2).png (3722 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=213149&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.26 МБ)</a>
a321 писал(а): ↑ знаю, что больше не выпускается
Должны через месяц приехать детали.
Nik Nikls
Настоящее имя: Николай Викторович
Сообщение Nik Nikls »
Доброго всем времени суток!
Подскажите пожалуйста, а если говорить о дополнительных моторах.... В общем строится станок с приличной площадью обработки по дереву, в связи с чем на оси У нужны два мотора, но ещё нужна 4-я ось условно для балясин. Можно ли с помощью StepMaster 2,5 красиво и правильно всё это развязать, включая управление шпинделем представленным выше и синхронизировать два мотора на оси У? К сожалению имея приличный опыт работы на фрезерных станках абсолютно не имею опыта в подобных работах, а недостроенный, доставшийся в наследство станок очень хотелось бы сделать!
Заранее спасибо! Тоже с нетерпением жду деталей!
PS: Если имеет значение планируется использовать Шаговый серво-двигатель 86HSE8N-BC38 4шт с ременными редукторами 1/5 и шпиндель с жидкостным охлаждением 2,2Кв.
Можно использовать все 5 осей и управление шпинделем.
Только при этом важно включить на плате 5 осевой режим, и, самое главное, убрать в настройках mach3 (если мы о нем говорим) с 17 выхода сигнал Output#1.
SMv25 (2)-32.png (3336 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213439&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (16.66 КБ)</a>
SMv25 (2)-33.png (3336 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213440&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (24.38 КБ)</a>
SMv25 (2)-27.png (3336 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213441&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (13.79 КБ)</a>
Nik Nikls
Вот спасибо Михаил огромное! Буквально вселили уверенность в завтрашнем дне! А про синхронизацию двух моторов на одной оси сможете подсказать, готов общаться в whatsapp, мы уже списывались по поводу stepmaster?
А детали не подошли?
Nik Nikls писал(а): ↑ А про синхронизацию двух моторов на одной оси сможете подсказать
Тут не подскажу.
Но должно быть не сложно. Через подчиненные оси должно настраиваться.
Nik Nikls писал(а): ↑ А детали не подошли?
Судя по трек номерам уже рядом.
На неделе должны все приехать.
Nik Nikls
Отлично, ждём! Спасибо огромное!
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
На рабочем станке стоит два мотора по У , просто с платы сигнал У пустил на два драйвера, в работе 5 осей. Все работает хорошо.
Nik Nikls
Давно? Если можно характер перемещений по оси У опишите пожалуйста!
И какая плата? Если можно))
Очень хочется услышать коменты мэтров!!
Вообще понять идею появления ошибки.... вернее разницы перемещения между двумя двигателями! Как контролить!?
Nik Nikls
А ещё расстояние между моторами тоже не маловажно!?
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
Контролирую по упорам, расстояние между движками, порядка 2.5метров , плата степмастер, тут же про неё речь (хотя ставят на любых), о проблемах при таком подключении как-то и не слышал.
Nik Nikls
Спасибо! Здорово! А характер передвижения, судя по всему станок ... разделочный и двигатели какие?
Nik Nikls
Спрашиваю потому, что у меня на 86 шаговиках при обработке по окружности, У в большенстве случаев уходит примерно на 1 - 3 мм за 100 проходов.
Если же просто гонять его под 45 градусов по прямой туда обратно, равномерно грузя У и Х, всё нормально. ЭН кодеры и второй мотор наверняка решат проблему, но очень хочется больше правильной информации. Тем более от людей не просто знающих, но ещё и пользующихся своими знаниями))
Nik Nikls писал(а): ↑ при обработке по окружности, У в большенстве случаев уходит примерно на 1 - 3 мм за 100 проходов.
Это из за проблем в момент смены направления.
нужно добавить задержку между импульсом Step и сменой Dir.
И стоит попробовать инвертировать сигнал Step.
Собственно, СтепМастер должен решать данную проблему.
Очень хорошо, что проблему можно повторить и узнать, проявляется она, или нет.
А энкодеры не помогут, т.к. сбой происходит на входе драйвера. С энкодерами будет то же самое.
