Биение шпинделя
Re: Биение шпинделя
Nikky писал(а):как удалось решить проблему биения фрезы
А чего там решать то. Проверяем сам конус шпинделя (внутреннюю поверхность). Потом покупаем у проверенных продавцов прецизионные цанги и отбалансированные гайки. Всё.
Nikky
Настоящее имя: Николай
Re: Биение шпинделя
Сообщение Nikky »
У меня не сбалансирован держатель цанги по внешней поверхности, зачем в этом случае проверять конус шпинделя?
Правильно ли я понимаю
1. не должно быть биения вала шпинделя.
2. не должно быть биения самого держателя цанги.
3. не должно быть биения по конусу шпинделя.
4. не должно быть биения цанги
5. не должно быть биения гайки.
если все это выполнено то биения фрезы не будет так?
Re: Биение шпинделя
Nikky писал(а):У меня не сбалансирован держатель цанги по внешней поверхности, зачем в этом случае проверять конус шпинделя?
внутренний конус должен быть без биений, т.к. цанга входит и центруется именно в нем.
Nikky писал(а):Правильно ли я понимаю
еще фреза должна быть ровная
Newengine
Настоящее имя: Станислав
Re: Биение шпинделя
Сообщение Newengine »
У меня в качестве "шпинделя" ручной фрезер, цанги только ф6 и ф8мм, по этому использую переходник с ф6мм на ф3 или ф3.175.
6613704.jpeg (7271 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=172016&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (195.23 КБ)</a>
Биение бывает до 0.5 мм, по этому каждый раз использую часовой индикатор и перезажимаю фрезу до тех пор пока биение снизится до 5 соток.
Nikky
Re: Биение шпинделя
Сообщение Nikky »
Спасибо за консультацию :)
SeReGa Sh
Re: Биение шпинделя
Сообщение SeReGa Sh »
Приветствую всех. Подниму тему. Столкнулся с похожей ситуацией.
Есть 2 новых шпинделя. Биение конуса в пределах сотки. На внешней поверхности вала, где резьба, биение до 8 соток.
Если в цангу закручиваю твердосплавный остаток фрезы, биение до 0.12мм. Гайку, цангу и фрезу проверял на другом шпинделе, купленным давным давно, в нем биение 1-2 сотки, что исключает проблему именно в этих 3х составляющих.
Я так понимаю проблема в том, что внешняя поверхность вала шпинделя, где резьба, протечек не сносно внутреннему конусу, в результате чего при затягивании гайки цангу смещает.
Отсюда вопрос, сталкивался кто с подобным и есть ли какие варианты это исправить?
sinkacnc
Настоящее имя: Alexey
Re: Биение шпинделя
Сообщение sinkacnc »
гайка должна просто вжимать цангу в конус, соосность тут не нужна, скорей всего конус неправильной формы которая позволяет "гулять" цанге
SeReGa Sh
Re: Биение шпинделя
sinkacnc писал(а): ↑06 фев 2025, 12:46 гайка должна просто вжимать цангу в конус, соосность тут не нужна, скорей всего конус неправильной формы которая позволяет "гулять" цанге
Если в конус просто вставляю цангу с фрезой, и поджимаю гайкой (не вставляя цангу в гайку), тогда биение сотка - две. То есть конус гайки центрует цангу отсюда биение.
SeReGa Sh
Re: Биение шпинделя
Из того что получилось сделать: отдал токарю проточить резьбу на гайке, т.е.занизил её, тем самым гайка должна центроваться по вставленной в конус шпинделя цанге. Этим методом удалось снизить биение до 0.06-0.08мм.
И второе что сделал, взял обычную увеличенную шайбу под Болт М6, положил её в конус гайки и вставив цангу с фрезой в шпиндель, поджал гайкой с шайбой. В таком варианте биение уменьшилось до 2х соток.
