Попробовал пендосовскую 3 зубовую фрезку для люминя, 9.5мм диаметр
Рабочая подача 2 м/мин
Чутка дробит, но ни какого наплыва от деформации
На фотке хорошо видно какой ровный верх, как лезвие
И это на амг 6 без сожа
Закупаюсь такими фрезками , после неё обычные тока на отработку УП :)
IMG_0007[1].JPG (2687 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14342&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.83 МБ)</a>
IMG_0008[1].JPG (2687 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14343&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.01 МБ)</a>
sr480
Сообщение sr480 »
А что за фрезы и сколько стоят? Можно ссылку?
Поищу, так не помню адрес, давно покупали
Цена примерно 40 баксов за 6 мм
Но это типа спец покрытие , не тиан :hehehe:
Выкладывал здесь на форуме , найду и тогда скину ссыль
Отрабатывал сегодня Уп , вроде как даже подшики садятся нормально
http://www.flickr.com/photos/77436964@N02/8706867929/
Посмотрел время потраченное на наружний контур, там где дробленная поверхность,
от пуска до останова 19 сек :)
Вот такая http://www.ebay.com/itm/Supermill-1-4-3 ... 4ac423cf4e
Тока я забыл, что 3/8 стояла 60 баксов
Похоже это не дробит, а апроксимация пологих прямых такая. На дугах ведь дробления не видно...
Если скорость снизить то нормально идет, гладко
Вчера пилькал квадратики, все ровно было
Завтра пильну на меньшей скорости
Еще не правильно выбрал данные амг 6 для аймашининга, тоже поправлю
Ну и фрезку лучше бы поставить на 6 мм, но нету цанги
Так дуги-то поди с той-же скоростью резались?..
Попробуй сделать участки паралельно X или Y и участки с небольшим углом к этим осям.
Смотри на эту фотку, на дугах тоже есть
Здесь скорость чутка поменьше и поверхность получше
Думаю надо не больше метра ставить
Но это попробую, про то что написал
pkasy
Сообщение pkasy »
меня вот интересует, какую мощность использует шпиндель и на каких оборотах?
можно посмотреть ток при фрезеровке фрезой?
sr480
Сообщение sr480 »
И обороты какие при этом?
Надо глянуть , кажись в частотнике есть менюшка где можно смотреть потребление
Обороты от 12000 до 22000, в зависимости от фрезы и режима аймашининга
Пока для амг вроде выбрал режимы, вечером скину пробную железку
Вот вчерашняя деталька, тока другие режимы обработки
Как видно дробления практически нет
Ну и пильнул такую хреновину, скорости разные
Чистовая на одном режиме
Разницы нет , по качеству
По времени почти в два раза
Парни, может кто в курсях про простой способ, как зажать первую деталь ,
что бы обработать низ?
Я планирую точить оськи в отверстия и за них зажимать в тиски.
Так уже делал, в принципе нормально держит, если попасть с посадкой в нагрев.
IMG_0011[1].JPG (2612 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14354&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.14 МБ)</a>
IMG_0012[1].JPG (2612 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14355&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.79 МБ)</a>
IMG_0009[1].JPG (2612 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14356&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.69 МБ)</a>
IMG_0010[1].JPG (2612 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14358&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.82 МБ)</a>
Сделал вторую качалку и промерил размеры
Разница с первой около сотки :cheesy: :good:
Завтра сделаю крепеху для 2 индикаторов, хочу еще раз шпиндель проверить
nik1 писал(а):Попробовал пильнуть маленький квадрат и кружёк
Первая стружка? Поздравляю! :cheesy:
Что-то у тебя медалек мало :thinking: надо исправить!
Спасибо на добром слове :beer_blow:
В общем так и делал с обратной стороной , обрабатывал на осях отверстий
Вроде нормально получилось.
Правда потом всё же накосячил, но это типа пристрелка к станку
Вот брат сфоткал, хорошо видно что на боковой поверхности всё идёт красиво
А на торцевании надо ещё чутка подправить .
http://www.flickr.com/photos/77436964@N ... otostream/
Ну и надо переходить на д16т , его проще пилькать :)
sr480
Сообщение sr480 »
Д16т пилится отлично, но и дороже почти в два раза
У нас детальки в основном мелкие , типа расход не большой
Ну и на фирму поеду закупаться, вроде до 300 р за кило было
sr480
Сообщение sr480 »
Я последний раз брал по 330 вроде бывает дешевле, но они не режут, а только целым листом. А амг почем?
а что это за детальки?
pkasy
Сообщение pkasy »
nik1 писал(а):Ну и пильнул такую хреновину
а ток посмотрел?
меня, да и не только меня, очень интересует такая информация - марка лиминя, диаметр фрезы, глубина фрезерования, обороты, подача, ток и напряжение.
это поможет понять, какой мощности шпиндель выбирать.
вот у меня шпиндель на 6.8 А, но максимум я его загружал на 2.3, это когда обороты снизил.
наверняка он и люминь потянет, верно?
Детальки для Р/вертов
Амг давно брали, лет 5 назад :) пилькаю старые запасы
А вот д16 недавно брал на рынке, не выгодно, около 600 р за кило
По шпинделю, у меня пока явно нагрузки малые для него
По звуку не слышно напряга
Мой тоже на 9 А , но при 380 в
Еще вроде как векторный режим , должен хорошо момент держать при сетевом в 380в
