Тесты проводим с неродными моторами. Возможно проблема в питании, пока не разобрались до конца. Кстати, если интересно - можете присоединиться. Можем обсудить в ЛС.michael-yurov писал(а):Предполагаю, что настроены были драйверы неправильно.
Обратная связь ЧПУ с ШД
Darxton
Re: Обратная связь ЧПУ с ШД
- Зачётный участник
подарите парочку драйверов мы присоединимсяDarxton писал(а):Кстати, если интересно - можете присоединиться. Можем обсудить в ЛС.
- michael-yurov
- Почётный участник
Да уж - если товар действительно достойный - пол форума еще присоединим.aftaev писал(а):подарите парочку драйверов мы присоединимся
А если окажется, что их цифровые драйверы в реальности работают лучше - то интерес к этой штуке быстро скиснет.
partitio
- Новичок
Всем привет) Вот видео выкладываю обещаное
https://www.youtube.com/watch?v=yQVvvcD4Mbk
https://www.youtube.com/watch?v=DdHS0cE_GaU
Скорость 6 м/мин. Шаг винта 10 мм, ток двигателя 3А напряжение 52 в напрямую на драйвера (драй с возможностью питания перменным током) Двигатель 86х70 4,5 ньютона)
по поводу цены, цена озвученая включает всебя двигатель с энкодером, драйвер, контроллер энкодера. так что можно посчитть что получиться дешевле
- Зачётный участник
интересная штуковина. Мне нужна така люфты вибирать
- Зачётный участник
partitio, эта коЁбочка всегда компенсирует рассогласование или когда идут импульсы?
Что будет если включить все, но не подавая импульсов попробовать вал ШД поврощать. КоЁбочка будет работать?
partitio
- Новичок
если люфты то нужно с оптическими линейками подключать. есть и для линеек такие коробочки. если будет время то приделаем линейки и снимим видео.
partitio
- Новичок
блин забыли снять))) да она возвращает двигатель в начальную точку, проверяли срывая двигатель с момента удержания она назад его возвращает.
- Зачётный участник
линейки давно стоят установка ЧПУ на 6Т80Ш #8 нужна коробочкаpartitio писал(а):если люфты то нужно с оптическими линейками подключать.
Покаж ссылку на коробочку для линеек. Мож куплю побаловаться. Посмотрю как оно с сервами будет
Darxton
Ну подарить это перебор, а дать на изучение образцы возможно. Михаил отлично знаком с электроникой Leadshine, основательно, почти научно подходит к делу, так что ему, так сказать, "право первой ночи". Если он не заинтересуется - можете попробовать.aftaev писал(а):подарите парочку драйверов мы присоединимся
И тогда от Вас - четкая методика, и подробный отчет здесь.
- vovafed
- Настоящее имя: Владимир
тестировать надо с родными движками там похоже не все просто
- michael-yurov
- Почётный участник
Я не могу обещать, что протестирую в кратчайшее время, т.к. могу быть сильно занят,Darxton писал(а):Ну подарить это перебор, а дать на изучение образцы возможно. Михаил отлично знаком с электроникой Leadshine, основательно, почти научно подходит к делу, так что ему, так сказать, "право первой ночи". Если он не заинтересуется - можете попробовать.
и еще не могу обещать, что куплю, т.к. у меня сейчас требования для нового станка довольно серьезные, и, вероятно, мне придется вернуть привод.
А разобраться и подробно описать, как работает - это можно.
- Зачётный участник
вот маленький отчет но по другой теме Разные эксперименты #3Darxton писал(а):И тогда от Вас - четкая методика, и подробный отчет здесь.
яж прикалываюсьDarxton писал(а):Ну подарить это перебор, а дать на изучение образцы возможно
У меня куча разных драйверов. Скоро Гекко должны приползти. Есть и YAKO 2D811 (правда горелый
Из всего что пробовал, больше всего мне нравятся сервы Яскавочки
- michael-yurov
- Почётный участник
Хороший способ...aftaev писал(а):вот маленький отчет но по другой теме Разные эксперименты #3
А сможешь записать равномерность работы мотора (это я уже про HBS)?
Я так понял про эти HBS приводы, что микрошаг там все же есть и значение можно установить любое, и к энкодеру микрошаг не привязан,
но все же есть еще много вопросов:
что произойдет с резонансами при разных настройках ПИД,
"шипят" ли моторы, как обычные шаговики,
как будут работать эти драйверы без обратной связи (я так понял, что это возможно),
хочется проверить действие разных настроек,
ну и сравнить скорости, момент, и нагрев с обычными моторами и цифровыми драйверами.
А если ты будешь проверять - то может быть вообще сможешь задействовать какой-нибудь другой энкодер для пробы?
Если сравнишь работу с другими драйверами и аналогичными по размеру моторами - то лучше, наверное, тебе протестировать,
А, вообще, можно и по очереди, наверное. Я не рвусь быть первым, но узнать на сколько ровно (мягко), точно, быстро и т.п. работают эти приводы - хотелось бы.
- Зачётный участник
осцыл есть на 100мгц, а HBS нету только Yako горелый естьmichael-yurov писал(а):А сможешь записать равномерность работы мотора (это я уже про HBS)?
При помощи сервы как я собрал макетку можно посмотреть на равномерность шагов. Но если будет криво кто виноват мотор или драйвер
- michael-yurov
- Почётный участник
Еще могут быть виноваты неудачные настройки. Поэтому надо будет подумать, как исключить человеческий фактор.
Так что, если Darxton согласится, может и правда - протестируешь, расскажешь нам.
Да, еще... - трехфазный привод HBS это, все-таки не серва. У гибридного привода намного больше полюсов, из за этого выше крутящий момент на низких скоростях, и точное удержание позиции, как у шаговика. Но все же энкодер дешевенький... хорош только для назначенных ему задач.
- Зачётный участник
пересылка в Казахстан и обратно дороже драйвера будет. Могу Гекко протестить когда прийдут если успеюmichael-yurov писал(а):Так что, если Darxton согласится, может и правда - протестируешь, расскажешь нам.
Darxton
Можно использовать энкодер серводвигателя, как сделано в том эксперименте, при соединении через муфту. У драйвера под энкодер - просто клеммы.michael-yurov писал(а):может быть вообще сможешь задействовать какой-нибудь другой энкодер для пробы?
HBS - все двухфазные. Это двигатели прилагаются 3-фазные.michael-yurov писал(а): трехфазный привод HBS
partitio
- Новичок
как я понял драйвер ледчайн всеравно требует "умный контроллер" т.к. если произошол шаг он просто его не будет догонять. тут же система основана на том что контроллер энкодера сам управляет драйвером и исправляет ситуацию при пропуске шага. также можно настроить что при пропуске шага будет подан сигнал на остановку системы (на плату опторозвязки) контроллер энкодера возвращает в исходное положение двигатель если он стоит в режиме удержания. ( в понедельник попробую сделать видео)
По поводу контроллера для оптических линеек их в наличии нет но будут в течении месяца, сигнал ему нужен TTL, и импульсы на драйвере кратно 5.
- Зачётный участник
будет.partitio писал(а):т.к. если произошол шаг он просто его не будет догонять.
ссылка где продаются?partitio писал(а):По поводу контроллера для оптических линеек их в наличии нет но будут в течении месяца,
