Обратная связь ЧПУ с ШД
ks412
Сообщение ks412 »
Добрый день. какие варианты обратной связи можно приделать к чпу с шаговыми двигателями? Проблема в том что при обработке дерева на большой скорости подачи на сучках древесины усилие возрастает ШД и проскакивают шаги. убавлять скорость не вариант. ставить мощней движки пока нет материальной и механической возможности. подошол бы вариант с энкодером, или энкодерной лентой с алгоритмом работы:
если импульс подан, шаг выполнен то продолжение работы
Если импульс подан шаг не выполне то повторить.
Реально ли это?
P.S. В программировании не силен. на 3 по 12ти бальной.
Re: Обратная связи ЧПУ с ШД
Сообщение nkp »
ks412 писал(а):Реально ли это?
какая управляющая программа?
ks412
Сообщение ks412 »
Желательно mach2 mach3.
Сообщение nkp »
ks412 писал(а):Желательно mach2 mach3.
рад бы помочь - но ничего не знаю про обратную связь в mach ;)
partitio
Сообщение partitio »
для согласования шаговиков и энкодера есть специальное устройство) завтра выложу фотки как выглядят.
а какие вообще двиги стоят?
С КФЛОПом можно, без него или подобных наврят, а они денег стоят как мощнее моторы.
ks412
Сообщение ks412 »
А по подробней про КФЛОП можете?
я с электроникой не плохо дружу. может его можно самому сделать?
ks412 писал(а):А по подробней про КФЛОП можете?
в поиск форума вбей
ks412 писал(а):я с электроникой не плохо дружу. может его можно самому сделать?
:hehehe:
tooshka
Сообщение tooshka »
Сделать можно, а вот софт и прошивку сляпать это вряд ли.
Милая, ты услышь меня
vovafed
Сообщение vovafed »
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=1072
самый бюджетный вариант подключения энкодера к шд
но проблем со скоростью энкодер не решит
лучше поставить драйвера с большим напряжением или увеличить шаг винтовой передачи
Есть еще китайские чудо коробочки для энкодеров, но цена их равна цены мотора.
ks412
Сообщение ks412 »
:hehehe:
А что смешного? :eh:
ks412 писал(а):А что смешного?
КФЛОП сделать это примерно как плазменный телевизор дома собрать :)
PKM
Сообщение PKM »
Самому сделать нереально, дороже обойдется.
И вообще энкодеры и тем более линейки не дешевле новых шаговиков обойдутся. Серьезно.
Darxton
Сообщение Darxton »
ks412 писал(а): проскакивают шаги.
Реально ли это?
Вряд ли. И дело не только в энкодерах. ШД не серводвигатель, простой закачкой тока в обмотку скорость не повысишь. У шагового привода своя инерция, просто так нельзя взять и с места в единицу времени сделать 2 шага вместо одного, особенно на большой скорости. Если такое даже и реализовать, вряд ли это будет стабильно работающим решением.
Пропуск шагов у ШД в станке - нештатная ситуация. Пытаться ее исправить за счет обратной связи не есть правильно.
Impartial
Сообщение Impartial »
Serg-tmn писал(а):Пропуск шагов у ШД в станке - нештатная ситуация. Пытаться ее исправить за счет обратной связи не есть правильно.
Полностью согласен.
Если двигатель теряет несколько шагов - то почему бы из не вытянуть в последствии? Да, небольшой лаг у сучка всеравно будет (может в пределах нескольких шагов), но на весь рельеф это не повлияет.
С энкодерами самая сложная вещь - успеть считать быстрые квадратурные сигналы и в режиме реального времени передать положение в управляющую программу. Для этих задач применяют различные платы типо MESA, KFlop, и прочих но они стоят денег, как впрочем и нормальные энкодеры. Честно говоря не видел оптического энкодера дешевле 3000р.
ЗЫ а какие сейчас у тебя стоят двигатели и драйверы?
Тут фишка в чем...
Успеть отреагировать нужно еще до того, как был пропущен шаг.
Если шаг уже был пропущен - то это печальная ситуация, это означает, что двигатель должен двигаться на высокой скорости, а в реальности - уже сорвался в пропуск шагов, и придется медленно набирать скорость, чтобы попытаться нагнать убегающую координату.
В этом плане хороши шаговые приводы leadshine с энкодером - они чувствуют нагрузку на валу двигателя, и знаю, когда ему не хватает крутящего момента - тогда драйверы увеличивают ток и подают его на обмотки так, чтобы создать максимальный крутящий момент в данном положении вала.
Т.е. нельзя просто выдавать микрошаговую синусоиду. Недостаточно даже просто притормозить ее, если энкодер говорит от отставании двигателя,
Очень важно рассчитать - какой ток на какие обмотки нужно подать, чтобы получить увеличенный крутящий момент.
Получается сложный принцип работы, как у сервопривода.
А по другому хорошего результата не получить.
ks412
Re: Обратная связь ЧПУ с ШД
Сообщение ks412 »
Драйвера http://www.kosmodrom.com.ua/data/cncste ... driver.php
Контроллер http://www.kosmodrom.com.ua/data/cncste ... nccall.php
Шаговики http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.ph ... H76&page=0
Передача: Трапеция 16Х4 гайка капролон.
направляющие вал на опоре Д20мм.
Начал вылазить глюк. Работает примерно час нормально, потом начинает глючить Х. пропуски шагов, врезка больше чем надо. Убил шпиндель. биения примерно 0,5-0,7мм. :( . В чем проблема не пойму. драйвера чуть выше комнатной температуры. контроллер комнатной, движки тоже.
