Разные системы привода ХУ
Sazabi
Сообщение Sazabi »
Всем здравствовать)
Подумываю собрать 3д принтер. Наткнулся на такую систему привода осей ХУ - http://www.corexy.com. Теперь вот в смятении. В чем ее плюсы по отношению, скажем, к такой системе http://grabcad.com/library/ultimaker-v3-0 ? Понятно, что 2м моторам будет легче тягать каретку. Но меня беспокоят ремни, насколько они тянутся? Хотелось бы хорошую точность.
Последний раз редактировалось Sazabi 11 апр 2013, 06:58, всего редактировалось 1 раз.
Re: Разные системы привода ХУ
Sazabi писал(а):Но меня ебспокоят ремни, насколько они тянутся?
Вот информация, см таблицу и график "Elongation".
240.pdf
(219.88 КБ) 1173 скачивания
Patrick Yegor
Сообщение Patrick Yegor »
под нагрузкой до 0.5 будут тянуться
на станке они будут давать этого, как его тот что на нитке вертится) YouYou)))
Patrick Yegor писал(а):под нагрузкой до 0.5 будут тянуться
Ничего не понял.
Под какой нагрузкой,
до 0,5 - чего?
а после 0,5 - не будут тянуться?
"будут давать на станке йо-йо", что это значит?
Patrick Yegor
под нагрузкой, ремни тянутся, на небольших станках до 0.5, где более 400мм будут даже на 2-3мм тянуться
в итоге, геометрии не будет, после того как нагрузка ушла, шпиндель будет совершать рывковые движения вперед
На 0.5 мм что ли?
Есть ведь конкретные цифры:
T5 Elongation.pdf
(219.88 КБ) 566 скачиваний
Я планирую собрать на ремнях станок укладывающийся в рамки повторяемости и отклонения 0,01 мм на обычных (до 500 мм/сек²) ускорениях или 0,1 мм при ускорениях 0,5 g.
(если, конечно, закрыть глаза на неравномерность распределения зубов у ремня).
Patrick Yegor
а, равномерность распределения зубов у ремня ни на что не влияет кстати
но мы брали ремни GoodYear, с ними все гуд и кевларом армированы
Patrick Yegor писал(а):а, равномерность распределения зубов у ремня ни на что не влияет кстати
Как же это не влияет, если на половине ремня зубцы будут с большим шагом, чем на другой половине?
Patrick Yegor писал(а):но мы брали ремни GoodYear, с ними все гуд и кевларом армированы
Не принципиально, чем армированы, важно лишь то, на сколько они удлиняются под действием нагрузки.
seni
Сообщение seni »
Всем добрый вечер. Около года назад решил собирать чпу фрезер. Пришлось не мало покопаться в интернете чтобы понять на чем все таки остановиться. Станок нужен для обработки дерева , акрила. Не плохо было бы чтоб и алюминий смог грызть но тут уж как получится. Планирую рабочее поле 800мм на 700мм. Стол сварил из профиля 25на25 и 50на25. Купил направляющие валы на опоре 20мм диаметр, винты трапеция 16на4, гайки бронзовые. Портал профиль 25на25 тоже готов. В чем суть вопроса, есть 3 одинаковые пары шкивов с ремнями от печатных машинок , алюминиевые, ремни непонятно из чего какой то пластик армированый проволокой примерно 0,5мм 8 жил. Ширина ремней 10мм.Диаметры шкивов 26мм и 53мм. На ось Z ставить не страшно, Y вроде тоже. А вот на X подойдут или нет, сомневаться начал. Прикидывал что портал в сборе получится около 30кг может чуть больше. Подскажите может у когото был опыт использования подобных штуковин. Двигатели 1.89Nm SM57HT76-2804. Питаться будут 40в 3А.
Фото178.jpg (3643 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=15089&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (86.06 КБ)</a>
Таким двигателям шкивы не нужны, подключайте напрямую.
seni
Сообщение seni »
Просто уже подготовил все под них, винты расточены. В шкивах втулки под них стоят. Крепление двигунов тоже. Подскажите какие минусы, плюсы конструкции с шкивами.
лишние детали, больше люфтов, меньше скорость.
Кроме увеличения момента другиз плюсов не вижу, да и увеличивать момент тут незачем.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
один из плюсов применения схемы со шкивами это обеспечение развязки винт-мотор, работает своего рода как муфта, устраняющая перекосы и несоосности. ну и с габаритом станка можно немного выиграть если моторы спрятать куданить а не ставить в длину
нікому нічого не нав'язую.
seni
Сообщение seni »
Вот как раз ставить в длинну не очень хотелось. растояние между станком и шкафом 50см, уменьшать еще на 15 совсем плохо и переставить по другому станок не получается площадь мастерской не позволяет. Понимаю что в первую очередь нормальная конструкция станка. Но если все таки заменить шкивы только на X а подобрать такое же передаточное число неполучится. Возможно ли в Маче все это компенсировать. Либо второй вариант на X всетаки новый шкив а Y Z муфты. Мач установил но пока только проверял драйвера с моторами еще не знаю возможно ли таки варианты подстроить. Ну и какие муфты посоветуете.
seni писал(а):Но если все таки заменить шкивы только на X а подобрать такое же передаточное число неполучится. Возможно ли в Маче все это компенсировать.
Без проблем.
Вернуться в «Механика»
