vbesmens СМД установщик
titanik71
Re: vbesmens СМД установщик
Сообщение titanik71 »
В DipTrace Version 5.1 (November 19, 2024) добавили опцию Export G-code for Solder Paste Dispensing.
Код
M107 (turn off dispensing solenoid)
M42 P6 S0 (turn off pnp vacuum)
G28 Y0 (Home y - away from holding bracket)
G91 G1 Y-0.394 G90 (Printrbot simple specific, otherwise z-probe will not work)
G28 X0 (Safe to home X now)
G28 Z0 (.. and z)
G20 (set to inch)
T1 (Use E1 extruder, our 'A' axis for PnP component rotation)
M302 (cold extrusion override - because it is not actually an extruder)
G90 (Use absolute positions in general)
G92 E0 ('home' E axis)
G1 Z0.457 E0 (Move needle out of way)
( -- component C2 , pad 1 -- )
G0 F24000 X2.238 Y2.337 Z0.047 (move there)
G1 F6000 Z0.025 (Go down to dispense)
M106 (switch on fan=solenoid)
G4 P0.4 (Wait time dependent on area 0.0025 inch^2)
M107 (switch off solenoid)
G1 Z0.087 (high above to have paste separated)
( -- component Pad38 , pad 1 -- )
G0 F24000 X2.337 Y2.34 Z0.047 (move there)
G4 P0.4 (Wait time dependent on area 0.0027 inch^2)
Код файла рассчитан на совместную работу с пневматическим дозатором, с небольшой переделкой схемы управления шаговым двигателем можно использовать шнековый дозатор, которому нужно давление воздуха примерно на порядок (менее 1 атм.).
паста.jpg (6431 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=212968&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (167.86 КБ)</a>
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
titanik71 писал(а): ↑ В DipTrace
лет 7 назад, на форуме в ветки Радиокота - предлогал им пожелание сделать подобное и вариант создания g-code для фрезеровки/гравировки. Вежливо отказали. Сейчас для меня не актуально: есть EasyEda + G2G. Всё кроссполатформенное. Еще пара случаев было выхода из строя ssd при запуске DipTrace - видимо в процессе подгрузки либ.. х.з.. оба диска smarbuy 128Gb
titanik71
Держатель Juki + привод перемещение по Z, видео одного цикла работы.
https://drive.google.com/file/d/1qIhqsQ ... sp=sharing
titanik71
Держатель Juki + привод перемещение по Z, gif анимация.
Вернуться в «Прочие станки»
