Нужна помощь в подключении драйвера ASD275 к плате чпу.
Bimyla
Настоящее имя: Алексей.
Сообщение Bimyla »
Здравствуйте, есть такой набор 80SS75-ASD275 есть интерфейсная-плата-MACH3-LPT под управлением линукс снс, по степ и дир подключается и работает, хочется так же использовать эту серву в качестве привода шпинделя, помогите подключить то бишь и в качестве поворотной оси и когда нужно раскрутить в качестве привода шпинделя.
Bimyla
Re: Нужна помощь в подключении драйвера ASD275 к плате чпу.
Сообщение Bimyla »
Bimyla писал(а): А это случаем не спамер?
Что означает эта табличка и что с ней делать. Сервопривод подключил работает и на степ и дир и скорость обороты. Нужна помощь как настроить резьбу, на оси шпинделя стоит датчик оборота и энкодер фаза А и Б как это связать с платой управления?
Bimyla писал(а): Что означает эта табличка и что с ней делать
У новичков она висит, чтоб форумчане могли со спамом так бороться. Два минуса - и нет спамера. По моему после 10 сообщений табличка пропадет.
Bimyla
Сообщение Bimyla »
Понял спасибо. Неужели не у кого нету такого чуда, я его поставил на шпиндель когда начал точить шайбу под патрон 160 серва встала с ошибкой error13, в инструкции написано что перегрев но всё холодное, и не понятно у него мощность 750 ватт через передаточное 1 к 2 и не хватает мощности. У меня на первом станке стоит асинхронник 650 ватт и тянет без проблем.
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
Bimyla писал(а): инструкции написано
Инструкцию всю сюда выложите.
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
Bimyla
Сообщение Bimyla »
Не понятно как добавить пдф фаил суда. Я предполагаю что есть какая-то настройка которая выключает драйвер при достижении какой либо нагрузки на валу но ничего похожего не нашёл в регулировках. Сейчас драйвер подключён по степ и дир и через реле при включении шпинель включён подключается к шим, когда шпиндель не включён это поворотная ось. Добавил фаил на английском.
hanpose servo english.en.ru.pdf
(8.79 МБ) 770 скачиваний
asd english.pdf
(9.65 МБ) 197 скачиваний
485 DATE.pdf
(168.15 КБ) 182 скачивания
asd english.pdf
(2.87 МБ) 156 скачиваний
Bimyla
Сообщение Bimyla »
Вообще есть мысль допустим что у данного драйвера есть выход переключающий режимы с 0 на 1 то бишь с режима позиционирование на режим скорости можно было организовать программное переключение но ничего похожего я тоже не нашёл.
Bimyla
Сообщение Bimyla »
Попробовал увеличить шаги на оборот, доской руками начинаю тормозить шайбу и сервопривод останавливается с ошибкой error13.
Bimyla
Сообщение Bimyla »
Что бы не плодить темы подскажите как отключить ось Y в визарде я могу выбрать только оси XYZA мне нужны XZA как мне удалить Y так что бы она не просилась домой.
xeeek
Сообщение xeeek »
Bimyla писал(а): 28 апр 2024, 15:37 Здравствуйте, есть такой набор 80SS75-ASD275 есть интерфейсная-плата-MACH3-LPT под управлением линукс снс, по степ и дир подключается и работает, хочется так же использовать эту серву в качестве привода шпинделя, помогите подключить то бишь и в качестве поворотной оси и когда нужно раскрутить в качестве привода шпинделя.
Здравствуйте, можете пожалуйста прикрепить фото подключения и схему подключения 3-х осей. Не могу найти материалы по этой серве и mach3 lpt. И какие настройки в серве нужно изменить, если не затруднит.
