nik1 писал(а):Типа Омега , на вершине зуба впадина во внутрь
Такой?
http://www.cnc-club.ru/forum/download/file.php?id=13663
Похож, тока на вершине зуба типа впадинка вовнутрь
Сделаю фотку для наглядности
Ураа, поехал датчик длины фрезы :cheesy:
Есть таблица инструмента, указываю в ней номер и еду на замер
Потом , если смена ручная , то выбираю из таблицы нужную фрезку и поехали :)
Перед замером замеряю примерную длину , что бы основную часть ехало быстро
Такой?
Видимо - такой: http://www.optlbelt.ru/catalog?category=5&uid=4
http://www.optlbelt.ru/files/file/catal ... ssorti.pdf
У ремня со впадинкой значительно меньший люфт на маленьких шкивах.
Во, он самый
Теперь можно купить запасные ;)
Почитал про них, типа хорошие :)
А я вчера уже поднапрягся, думаю чего за такое, ролики типа Штд, а ремень другой
Ну теперь спокоен :)
Попробовал пильнуть маленький квадрат и кружёк,
на предмет геометрии
Квадрат 9*9мм , круг 7 мм, фреза 6 мм кетай
Материал амг6
Ну что сказать, пилькает просто песня :good:
На квадрате стороны практически интентичные, диагональности сложно вымерить,
но разницы не вижу.
Естесно надо размеры поболее пильнуть, но пока так.
На кружке штангель ловит разницу в сотку
Микрометр ловит 2 сотки овальносьти
По времени на обработку, квадрат 10 секунд, круг 19 секунд, от пуска до останова шпинделя
Круг должен быть быстрее, но забыл указать что на фрезе 2 зуба
Делал через аймашининг
в плюсе 3 сотки (6531 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=14295&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.59 МБ)</a>
в плюсе 3 сотки
здесь таже фреза , но размер указан 5.96 (6531 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=14296&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.52 МБ)</a>
на квадрате острые грани, смотрел на предмет скругления (6531 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=14297&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.17 МБ)</a>
pkasy
Сообщение pkasy »
nik1 писал(а):На квадрате стороны практически интентичные, диагональности сложно вымерить, но разницы не вижу.
а сделай такой же квадрат, только по диагонали, чтоб X + Y одновременно тянули шпиндель.
Сделать типа Ромб?
pkasy
Сообщение pkasy »
лучше все таки квадрат и проверить параллельность граней. положи на сканер и отсканируй при 600 dpi.
ну очень интересно.
pkasy писал(а):а сделай такой же квадрат, только по диагонали, чтоб X + Y одновременно тянули шпиндель.
круг одновременно тянет оси.
Вырезать круг побольше диаметром 30-50мм, под размер подшипника и одеть подшипник. На просвет будет видно косяки.
Сканера нету, это точно не смогу проверить
Круг можно пильнуть , чуть позже попробую, надо подш на 30мм найти
Забыл похвастаться, прописали первую часть автосмены
Типа пустой шпиндель берет нужный патрон из барабана
Теперь надо писать , что бы шпиндель с патроном менял один на другой
Не думал я , что там стока всего написано, как с этим Си люди разбираются ;)
Сам бы я хрен когда это осилил :hehehe:
pkasy
Сообщение pkasy »
nik1 писал(а):Сам бы я хрен когда это осилил
а некоторым ЧПУ слабо сделать, а кто-то блины не умеет жарить... все что-то умеют и что-то не умеют. это нормально.
судя по твоим словам, что пишете на С, средствами G-Code это сделать не получилось?
Я громко сказал , что пишем :)
Пишет разработчик контроллера, я тока обсуждаю сам процесс работы
Тоесть логику работы понимаю, а вот писанина это труба
Насчет сделать через Г коды не в курсях
Но вроде читал , что у кого то в постопроцессоре забита автосмена, значит как то делают
Ну вот , есть первая жертва
Запустил Зет ось в барабан автосменщика, требуется ремонт :)
Есть подозрение , что это не последний раз :hehehe:
Да, сканер есть у брата
Если объяснишь как все сделать, то отсканирую квадратик
Последний раз редактировалось nik1 03 май 2013, 11:40, всего редактировалось 1 раз.
tooshka
Сообщение tooshka »
nik1 писал(а):Запустил Зет ось в барабан автосменщика, требуется ремонт
Не парься на больших станках тоже бывает. И приемщик инструмента сносило и револьвер ломало.
Милая, ты услышь меня
Ну тогда у меня совсем небольшая трабла, в сравнении со сносом револьвера
Как говорится, нас имеют , а мы крепчаем :)
sr480
Сообщение sr480 »
А что за контроллер?
Вот этот http://www.bevelcutting.com/ethernet-cn ... c-et1.html
Щас сделали дешевле модельку, на 4 оси и без периферии
http://www.bevelcutting.com/news/158-my ... sting.html
Скоро попробую управлять станком через такую штуку http://www.bevelcutting.com/news/161-wi ... tware.html
Ну и думаю заменить старый комп на такой мелкий
http://www.bevelcutting.com/news/160-my ... ry-pi.html
nik1 писал(а):Ну и думаю заменить старый комп на такой мелкий
Похоже на http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0 ... +pi&_frs=1
Ну да, типа он
По габаритам просто песня :good:
pkasy
Сообщение pkasy »
сочувствую. у меня все подпружинино. промазал мимо гнезда - отжал барабан.
посмотри, может тоже можно подпружинить.
пригодится в будущем.
Спасибо, на будущее подумаю про такой вариант
Вчера пробовал фрезки с тиан напылением, вот же лажу купил
Амг липнет тока в путь, даже лучше чем на фрезы без напыления
Пендосовские пока не могу попробовать , оказалось не купил цангу под дюймовый хвостовик
Может тока 3/8 попробую, есть цанга на 9-10 мм
