Первый опыт сборки станка, 400х400х140
Zorik_west
Настоящее имя: Зораб
Сообщение Zorik_west »
Заведу тему, чтобы остался опыт. Рад буду выслушать критику от понимающих в этом людей.
Рама станка - листовая сталь 30мм.
Тип - с подвижным столом
Стол - сталь 40 мм.
Направляющие осей - рельсовые 25мм.
Моторы - типоразмер nema 34 с энкодерами
Шпиндель - с ременным приводом, 1:2. Мотор шпинделя серва типоразмер 110ST 1.2 кВт
Винты - 2005
Управление - пульт DM 500
Сейчас нахожусь в процессе предсборки и изготовления оси Z. По мере продвижения буду выкладывать фото и описывать процесс. Очень надеюсь на помощь сообщества в случае чего...
20240702_170206.jpg (20600 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=212025&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.64 МБ)</a>
20240523_115912.jpg (20600 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=212026&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (8.76 МБ)</a>
IMG-20240604-WA0051.jpg (20600 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=212027&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (312.24 КБ)</a>
IMG-20240604-WA0050.jpg (20600 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=212028&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (246.08 КБ)</a>
20240523_115805.jpg (20600 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=212029&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (8.69 МБ)</a>
IMG-20240604-WA0049.jpg (20600 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=212030&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (284.83 КБ)</a>
20240621_114245.jpg (20600 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=212031&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.81 МБ)</a>
гражданинъ
Re: Первый опыт сборки станка, 400х400х140
Сообщение гражданинъ »
Плюсанул не вникая в подробности ,задел хороший ! Удачи ! Но почему тяжёлые станки по металлу оказываются в деревяшечных и наоборот ? :hehehe:
Zorik_west
Так это не тяжёлый станок вроде.
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Ход по z маловатый. Увеличить бы до 250мм не поднимая балку портала.
Можно тогда обрабатывать ряд высоких деталей расположенных вдоль портала
гражданинъ
Zorik_west писал(а): ↑ не тяжёлый
Вес не указан . Но железки толстые !Может он ещё и по дереву и пластику ? Просто тут может не оказаться тех ,кто в этом на самом деле имеет опыт !
Zorik_west
Ну у меня ума не хватило.
Возможно было такое реализовать со шпинделем, который в хомут ставится на плите. А в моем варианте такой шпиндель. И я ограничен нижними крепежными отверстиями в шпинделе.
Screenshot_20240702_202713_Chrome.jpg (20555 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=212032&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (389.89 КБ)</a>
Zorik_west
Расчётный вес готового станка около 500 кг. Я так прикинул, что в разделе тяжёлые станки именно тяжёлые проф. станки, фануки и т.д. Если не правильно, то прошу админа перенести тему.
Zorik_west
Забрал заготовку для подвижного стола, 440х440х40 мм. Тяжёлая ппц...
20240705_102307.jpg (20424 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=212052&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.27 МБ)</a>
Zorik_west
20240928_125625.jpg (19684 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=212502&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.95 МБ)</a>
Потихоньку продолжаю сборку станка. Ось Z изготавливаю своими силами, поэтому долго выходит.
Zorik_west
Ось Z готова. Осталось стол из тяжёлого, и можно приступать к электрике
20250209_152534.jpg (18866 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213443&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.22 МБ)</a>
Курдль
Сообщение Курдль »
Zorik_west писал(а): ↑ Рама станка - листовая сталь 30мм.
Ну нифига себе "станок начинающего по деревяшкам" :)
Судя по подходу автора к сборке, добавить нечего.
Могу только дать советы по электронике, если возникнут вопросы.
Zorik_west писал(а): ↑ Управление - пульт DM 500
...хотя понятия не имею, кто такой "пульт DM 500"
Zorik_west
Как перенести тему в нужный раздел ?
Курдль
Сообщение Курдль »
Zorik_west писал(а): ↑ Как перенести тему в нужный раздел ?
Я когда-то применил кнопку "пожаловаться" и попросил модератора перенести в нужный раздел.
Zorik_west
Кому не сложно, подскажите, сигнал ошибки с драйверов ШД подчи можно завести на Е стоп (моторы с обратной связью)? Чтобы при пропуске шага станок останавливался, есть такая практика ?
И ещё вопрос, ограничение по ходу подачи по осям реализовывать путем установки датчика хоум, и потом софт лимитом, либо установки второго концевика, и механического выключения драйвера, при срабатывания? Как надёжнее будет ?
Поделитесь опытом пожалуйста
ДмитрийП
Сообщение ДмитрийП »
https://rutube.ru/video/ca1eb9c82310ede ... 5665402605 Схема тоже была где то.
Besprizornik
Настоящее имя: Василий
Сообщение Besprizornik »
Zorik_west писал(а): ↑ можно завести на Е стоп (моторы с обратной связью)? Чтобы при пропуске шага станок останавливался, есть такая практика ?
Нет нужды, при ошибке позиции в чпу уйдёт алярм и всё остановится. Датчик лимита не обязателен достаточно хома и софт-лимита, покуда ни разу софт-лимит не подводил главное правильно огородить рабочее поле в настройках
Ножки портала как-то жидко выглядат, хоть и 30мм но несуразно всё-таки, лист 2 мм коробом подварнуть и то жёстче станет чем эти косынки.
Отдельного входа ALM нет, тогда выходы ALM драйверов завязать на Е-стоп, последовательно кнопке если будет.
Последний раз редактировалось Besprizornik 14 фев 2025, 00:23, всего редактировалось 1 раз.
Besprizornik
Курдль писал(а): ↑ хотя понятия не имею, кто такой "пульт DM 500
https://mysku.club/blog/aliexpress/90707.html
Zorik_west
Besprizornik писал(а): ↑13 фев 2025, 23:41
Я как рассудил, люди вон делают с подвижным порталом станки по металлам, и ничего, работают. Запущу посмотрю, будет нежестко буду думать. А косынки решают.
По датчику хоум направление мыслей такой, датчик в крайнее левое положение, в софт лимитах писать лимит влево 0, вправо 440 (макс. ход оси), правильно думаю ?
Получается в нормальном положении выходы аларм на драйвере замкнуты и при сработке размыкаются?
Zorik_west
И ещё вопрос, планирую использовать сервомотор с приводом через ремень на шпиндель, соотношение 1:2, т.е. на один оборот сервы 2 оборота шпинделя. Сервомотор 110ST M06030, 1.8кВт, 3000rpm. Вопрос нужно ли охлаждение на сервомотор делать или будет и так работать? Какие у них температуры рабочие кто в курсе ?
Курдль
Сообщение Курдль »
Не верю! (С)таниславский.
На фото контроллер STB4100, предназначенный для работы с Mach3 через USB.
Я писал о катастрофических недостатках подобных контроллеров в отдельной теме
Если коротко, то это хорошая аппаратная плата с плохой микропрограммой и плохим плагином для Mach3, что в совокупности приводит к износу кинематики из-за микроударов.
UPD: А! Прочитал указанную статью и в ней автор также ругает этот контроллер :D
И как раз противопоставляет ему DM-500
Но этот DM-500, что настолько автономный, что работает без графического интерфейса?
