Vfdmod - управляем частотником по MODBUS RTU
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Re: Vfdmod - управляем частотником по MODBUS RTU
Сообщение iMaks-RS »
upd спустя 40 минут.
Кто-то сделал себе копию, придётся собирать из исходников. Вот линк.
https://github.com/thestealth131205/vfdmod
Спасибо комраду romanetz
Возможно проект "всё", попробуйте написать в личку автору проекта.
Я обращался с вопросами/просьбами в начале года, получил такой ответ:
"Здравствуйте. Мне тема ЧПУ уже давно не интересна, занимаюсь другими делами. Учите С++ и воплощайте свои хотелки в жизнь самостоятельно."
Если проект действительно "закончился", то возможно у кого-то сохранились deb-пакеты. Я собирал из исходников - когда ещё не было пакетов.
vfd_mod_0.JPG (5629 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=212496&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (114.66 КБ)</a>
upd В телеграмм Константин, @hmnijp, поделился ссылкой на архив старницы с "интернет-пылесоса".
Скопировал содержание и сохрнарил из Word 2016 в формат pdf и odt:
OpenVFD_Wiki.pdf
(776.75 КБ) 353 скачивания
OpenVFD_Wiki.odt
(273.8 КБ) 246 скачиваний
Borets1975
Настоящее имя: Александр Анатольевич Боев
Сообщение Borets1975 »
Спасибо!!! Буду дальше пробовать разобраться.
kang2k
Сообщение kang2k »
Borets1975 писал(а): ↑ Спасибо!!! Буду дальше пробовать разобраться.
Скопировал себе на гитхаб и собрал из исходников deb пакет.
https://github.com/kang2k10/vfdmod/releases/tag/vfdmod
lollater
Настоящее имя: Pavel
Сообщение lollater »
kang2k писал(а): ↑02 апр 2023, 17:02 Здравствуйте, а можно немного расширить функционал ? В таком плане что на некоторых частотниках (в частности Danfoss), параметры состояния (обороты, ток), - 32 бита. Соответственно сейчас при чтении одного регистра, частотник возвращает ошибку ERROR Illegal data value
vfdmod: reading 'parameters.Current' from address 16139 (0x3F0B)...
[02][03][3F][0B][00][01][F9][EF]
Waiting for a confirmation...
<02><83><03><F1><31>
Как-то победили работу с 32 битными параметрами? Частотник omron MX2
при задании частоты из консоли sudo mbpoll -a 1 -b 19200 -P none -d 8 -s 1 -t 4 -r 0x0001 -1 -v /dev/ttyUSB0 0x0000 0x1388 все работает
А в отладке нет :(
vfdmod: setting command speed value to 34 (0x0022)...
[01][10][00][01][00][01][02][00][22][27][98]
<01><90><21><8C><18>
ERROR Invalid exception code
Мой конфиг
my.ini
(1.67 КБ) 239 скачиваний
kang2k
Сообщение kang2k »
lollater писал(а): ↑ Как-то победили работу с 32 битными параметрами?
Победил, через жо ) Написал отдельный comp компонент, который уже отправляет\принимает данные и читает\управляет пинами hal
