SolidCAM
alex_sar
Re: SolidCAM
Сообщение alex_sar »
Курдль писал(а): ↑ Lead-in = Lead-Out = None
ну а что он за петлю тогда делает? геометрия наверное неправильно выбрана.
может направление не то на каком-то отрезке?
Курдль
Re: SolidCAM
Сообщение Курдль »
alex_sar писал(а): ↑ может направление не то на каком-то отрезке?
Невозможно задать направление одного отрезка не соответствующим направлению всей цепочки.
SC_Pocket1.JPG (8197 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211973&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (50.05 КБ)</a>
alex_sar
Re: SolidCAM
похоже в этом маленьком загибе дело. спрямить его надо.
в геометрии можно это сделать. от точки до точки.
Курдль
Re: SolidCAM
Сообщение Курдль »
alex_sar писал(а): ↑ похоже в этом маленьком загибе дело.
Не-а!
Если я отмечаю, как открытый, только его и смежный отрезок, то УП генерируется без зарезов.
SC_Pocket4.JPG (8163 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=211974&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (94.36 КБ)</a>
Курдль
Re: SolidCAM
Сообщение Курдль »
А знаете, что?
Я в описанных выше случаях нащупал workaround.
1. Устанавливаешь геометрию вручную (чтобы SC автоматически не расставил открытые отрезки). Т.е. должна получиться замкнутая цепочка, состоящая только из закрытых отрезков.
2. Производишь расчет операции - получается траектория для закрытого контура.
3. Вручную расставляешь открытые отрезки траектории.
4. Производишь перерасчет операции - получается искомая траектория.
Kachik
Re: SolidCAM
Сообщение Kachik »
Какая версия Солида?
Предполагаю, что не все версии одинаково полезны...
Дай модель попробовать или проект.
Курдль
Re: SolidCAM
Сообщение Курдль »
Kachik писал(а): ↑ Какая версия Солида?
SolidWorks/SolidCAM 2020/2020
модель здесь
Kachik
Re: SolidCAM
Сообщение Kachik »
Ну вот, как я и предполагал. Просто ткнул на дно кармана, все контура задались автоматом...
Снимок экрана 2024-06-23 175604.jpg (8101 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=211990&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.52 КБ)</a>
Снимок экрана 2024-06-23 175940.jpg (8101 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=211991&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (138.09 КБ)</a>
Осмелюсь предположить, что издатели СолидКам`а сами распространяют свой продукт через пиратов с целью популяризации и подсаживания людей именно на их систему. При этом они намеренно вносят ошибки в распространяемую программу, чтоб затруднить коммерческое использование.
Я начал давно замечать, что ошибки повторяются в разных версиях. Они их типа исправляют в следующей, но потом эти же ошибки возникают в других версиях... Лепят по 5-7 релизов в год и статистика с однотипными ошибками за 10 лет накопилась...
Начиная с 23го года нельзя пользоваться поворотной осью, вставляются пустые перемещения и откровенные проблемы с обработкой открытых карманов (просто убрали вкладку с выбором режимов)... До этого в разных версиях всплывали регулярные проблемы с заходами, зарезами и перемещениями между несколькими зонами обработки...
Внимание! аккуратнее с установкой более свежих версий, при пере сохранении проекта, откат назад не возможен и в более ранних версиях потом не открывается. Пробовал файл проекта править в редакторе - не получается, различия слишком большие и открывается с ошибками...
П.С. Кстати в свете того, что издатель замешан в распространении - это наверное не варез, а ознакомительные промо версии... :hehehe:
Курдль
Re: SolidCAM
Сообщение Курдль »
Kachik писал(а): ↑ Ну вот, как я и предполагал. Просто ткнул на дно кармана, все контура задались автоматом...
В моем случае также все контуры задались автоматом. А вот траектория сгенерировалась с зарезом.
Kachik писал(а): ↑ Внимание! аккуратнее с установкой более свежих версий
Полезный совет, которому я и так всегда следую. Перешел с 2014 на 2020, когда совсем уж прижало.
Обновляться не собираюсь.
Kachik писал(а): ↑ при пере сохранении проекта, откат назад не возможен
Я иногда таскаю публичные модели с сайтов типа GrabCad. Версия 2020 уже не может открыть многие файлы.
rezec
Re: SolidCAM
Сообщение rezec »
При создании траектории на токарном контуре на углах добавляется радиус пластины. Т.е. если просто прямой угол , то добавляется радиус 0.8 (если пластина с R0.8),если скругление на контуре , то к этому скруглению добавляется R0.8. Например на контуре скругление с R1 , то траектория будет с R1.8.
Люди знающие , помогите, всё перерыл, как исправить не знаю. В файле VMID возможно.
NorNik
Настоящее имя: Игорь
Re: SolidCAM
Сообщение NorNik »
Подскажите, что не так. Траектория многоосевое фрезерование, траектория параллельные проходы. Траектория создается, визуализация показывает.
https://rutube.ru/video/f320a08c81f2696 ... 3e1be2fc5/
Курдль
Re: SolidCAM
Сообщение Курдль »
NorNik писал(а): ↑ Подскажите, что не так.
Не так задан вопрос.
NorNik
Re: SolidCAM
Сообщение NorNik »
Курдль писал(а): ↑26 сен 2024, 10:21
УП которую выводит солидкам не соответствует траектории. Отсюда и вопрос, что не так я делаю.
Курдль
Re: SolidCAM
Сообщение Курдль »
NorNik писал(а): ↑ УП которую выводит солидкам не соответствует траектории.
За формирование УП на основании траектории отвечает постпроцессор.
NorNik
Re: SolidCAM
Сообщение NorNik »
Курдль писал(а): ↑26 сен 2024, 14:32
Спасибо. Может кто нибудь поделится для Mach? Править самому не вариант.
Курдль
Re: SolidCAM
Сообщение Курдль »
NorNik писал(а): ↑ Спасибо. Может кто нибудь поделится для Mach? Править самому не вариант.
Найдите на этом форуме тему типа "Постпроцессоры для Mach3". Автор п\п Андрей Юров. Постпроцессор для 4-х осей проверен мной и успешно работает
https://youtu.be/h4e6yToW-9k?si=fhCeZA61VCgkc5ey
NorNik
Re: SolidCAM
Сообщение NorNik »
Курдль писал(а): ↑26 сен 2024, 15:47
Спасибо, но там только для 3х осей
Курдль
Re: SolidCAM
Сообщение Курдль »
NorNik писал(а): ↑ Спасибо, но там только для 3х осей
Вы всю ветку просмотрели? Полистайте с конца.
P.S. Я не сильно Вас утомил своими заданиями?
NorNik
Re: SolidCAM
Сообщение NorNik »
Курдль писал(а): ↑26 сен 2024, 19:53
Пролистал полностью тему "Постпроцессоры SolidCAM2023 для MACH3 LinuxCNC", но так и не нашел 4х осевой ПП от Андрея Юрова. Поделитесь пожалуйста. :roll:
Курдль
Re: SolidCAM
Сообщение Курдль »
NorNik писал(а): ↑ Поделитесь пожалуйста.
Этот п/п предназначен для станков, у которых поворотная ось расположена вдоль оси Y
BiYurov_v2_4y_axes.rar
(17.64 КБ) 211 скачиваний
Вернуться в «CAM пакеты»
