ардуино НАНО прошивка GRBL не работает движки
Rom327
Настоящее имя: Роман
Re: ардуино НАНО прошивка GRBL не работает движки
Сообщение Rom327 »
taco3 писал(а): ↑11 янв 2023, 10:56 все ровно не работает
В настройках скорость соединения, порт какие выбраны?
Кстати, если в первой строке моей программы выбрать Z0, то визуализатор работает корректно
G0 X0 Y0 Z0...
G0 X0 Y0 Z0
G1 F500
M3 S50
X0 Y100
X100 Y100
X100 Y0
X0 Y0
Квадрат.JPG (5562 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=206253&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (96.67 КБ)</a>
https://vk.com/rom327
taco3
Настоящее имя: anatol
Сообщение taco3 »
Всем привет,была вот такая плата LY-2Axis-4.0-V2.1 перестала работать купил такую же по виду и характеристикам 32бит она уже прошита но движки не становятся на удержание на старой встовали а на новой нет вот конфиг
$0=10
$1=255
$2=0
$3=1
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=1
$21=1
$22=1
$23=3
$24=25.000
$25=3500.000
$26=250
$27=2.000
$30=1000
$31=0
$32=1
$33=1
$34=1
$35=0
$36=1
$37=1
$100=80.000
$101=80.000
$102=80.000
$110=20000.000
$111=20000.000
$112=20000.000
$120=1000.000
$121=1000.000
$122=500.000
$130=800.000
$131=800.000
$132=300.000
andrey_t
Сообщение andrey_t »
проверте провода
по настройке за это отвечает $1=255. он у вас итак стоит на постоянное включение двигателей
или не те пины на новой плате или контакт отошел
taco3
Сообщение taco3 »
мне и надо что постоянно были вкючены, а как проверить те пины или нет, провода какие проверить?
Rom327
Сообщение Rom327 »
Взять светодиод с резистором. Один конец к gnd, другой на +5в. Проверить свечение диода. Отключить светодиод от +5в и этим концом тыкать по выводам процессора. В программе отправить ось с малой скоростью на большое расстояние. Светодиодом (тыкать по выводам процессора) найти пин "step" (диод будет моргать). Так для всех осей. По программе отправить ось со средней скоростью туда-сюда. Светодиодом найти сигнал Dir. Так для всех осей...
taco3
Сообщение taco3 »
КАК ТЫКНУ НЕ ТУДЫ, ТО ХОТЬ УДЕРЖАНИЯ ТОЛЬКО НЕТРАБОТАЕТ, А ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ РАБОТАЕТ А ТАК ВООБЩЕ НИ ЧЕГО НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ,
sinkacnc
Настоящее имя: Alexey
Сообщение sinkacnc »
За удержание отвечает один пин step enabled. Его можно без ардуино посадить на +5/0 в зависимости от инверсии в драйвере
taco3
Сообщение taco3 »
LY-2Axis 4.5-V3 скажите чем можно перепрошить эту плату, пробовал и Xлоудам и ардуино иде не получилось
