3D щуп на откидной лапе.
vtgmfg
Re: 3D щуп на откидной лапе.
Сообщение vtgmfg »
главное для меня неудобство щупа в цанге - там может оказаться нужная далее фреза.
сделал видос про лапы. https://youtu.be/yXz0fe9-abM?si=6q5DpezC0DEMuZ1H
sinkacnc
Настоящее имя: Alexey
Сообщение sinkacnc »
vtgmfg писал(а): ↑ цанга ж неидеальная.
Я написал скрипт, который тремя замерами устраняет все неровности
Можно цифр каких-нибудь ?
1. Цена :) ?
2. Измеренная повторяемость и я не побоюсь этого слова "точность" ?
Яб себе прикупил, но если оно работает без танцев с бубнами.
Щуп в шпиндель я не осилил, ну т.е. оказалось, что его юстировать надо каждый раз, и как-то это усложняет работу, а не упрощает.
Вероятно это можно было бы как-то победить, но что-то я в процессе слишком устал :).
3. Еще хотелось бы такой-же (на лапе), но с какой-нибудь приличной камерой на конце, чтобы по картинке привязываться, а не по касанию.
SVP писал(а): ↑ 1. Цена ?
15тр без датчика.
SVP писал(а): ↑ 2. Измеренная повторяемость и я не побоюсь этого слова "точность" ?
а с этим сложнее. поскольку все это больше от самого станка зависит чем от лапы. сниму видео про повторяемость установки самой лапы если только.
frezeryga писал(а): ↑13 сен 2024, 14:23 а с этим сложнее. поскольку все это больше от самого станка зависит чем от лапы. сниму видео про повторяемость установки самой лапы если только.
ММ, станок то тут причем ? Ну т.е. если он нормальный.
Ставишь на стол что угодно, любой пруток круглый, трубы обрезок итп и раз 10-20 находишь его центр.
Опуская и поднимая лапу, отъезжая в сторону итп. Т.е. полный цикл работы эмулируя.
Насколько разные цифры получатся ?
Видео не надо, словами бы. В идеале в виде прям набора цифр x-y для каждой попытки.
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
del
rry
Настоящее имя: Victor
Сообщение rry »
SVP писал(а): ↑18 сен 2024, 16:50
проделывали такое неоднократно. разница - микроны.
rry писал(а): ↑ проделывали такое неоднократно. разница - микроны.
да если так проверять то разница максимум 3 микрона была.
Soprin
Сообщение Soprin »
К чему эта юстировка или какая-то необходимость в постоянной привязке к контуру детали? Что мешает на по 4 точкам на детали найти цент и привязать на G55 компенсировав отклонение если они есть. И то это если отверстия измерять. На прямых контурах и этого не нужно, как бы криво щуп не стоял, по двум точкам всегда будет правильный размер.
alex_sar
Сообщение alex_sar »
Soprin писал(а): ↑08 ноя 2024, 23:55 На прямых контурах и этого не нужно, как бы криво щуп не стоял, по двум точкам всегда будет правильный размер.
Нет.
Soprin
Сообщение Soprin »
Что нет? Коснувшись одной стороны взяв ее как точку отсчёта и противоположну за вычетом диаметра шарика что то может не получится? :thinking:
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
применительно к лапе юстировка нужна так как со временем как то уходят координаты шарика относительно шпинделя.
если щуп в шпинделе - там нужно либо настраивать щуп каждый раз либо сделать софтовую коррекцию и не занимать мозг этой ерундой
лапа калибруется чисто софтово.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
frezeryga писал(а): ↑19 ноя 2024, 21:08 лапа калибруется чисто софтово.
ну понятно что не нужно ничего подкручивать на самой лапе и щупе. нужно обновить координаты смещения.
новые лапы в массы.
IMG_20241122_024211.jpg (3651 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=212907&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.11 МБ)</a>
IMG_20241122_031725.jpg (3651 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=212908&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.9 МБ)</a>
IMG_20241122_031732.jpg (3651 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=212909&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.16 МБ)</a>
Duhas
Сообщение Duhas »
День добрый, а почем примерно лапа выходит?
Duhas писал(а): ↑ День добрый, а почем примерно лапа выходит?
15тр без датчика.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
есть такая Datron - делает фешенебельные "инновационные" портальники, с магазином, но щуп на лапе.
вот мне не попадалось нигде видео как они калибруют щуп. как у них это решено. никто не видел?
думаю примерно также. а какие еще варианты?
Вернуться в «Механика»
