Ethercat leadshine EL8 linuxcnc поможете настроить?
Evgeny1
Настоящее имя: Evgeny
Сообщение Evgeny1 »
Привет товарищи! :bender:
Решил повторить проект от Marco Reps
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=H1JEY2btwKk[/youtube]
https://github.com/marcoreps/linuxcnc_leadshine_EL8/
с ethercat сервами EL8-EC400F от leadshine
автор выкладывает свой конфиг на гитхабе и полную инструкцию в видео
собственно заимел я себе полный комплект таких железок, очень понравилась идея home-ления без индуктивных датчиков по механическим упорам с ограничением момента+шикарная индикация нагрузки по осям как в совсем взрослых станках :thinking: :eat: думал запущу и по минимуму подправлю под размеры и механические способности своего станка, но не тут то было
никак не могу запустить :( :( :(
что имеем на данный момент
1-сервы прикрученные на деревяшку и лежащие на диване :D
2-установленный linuxcnc 2.9.2
3-установленные драйвера ethercat (при опросе ethercat slave видятся 3 подключенных сервы и коплер с дискретными I/O)
2024-08-26_19-01.png (4044 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=212363&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (24.37 КБ)</a>
4-выполнены el8_homecomp.comp и cia402.comp
2024-08-26_19-06.png (4044 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=212365&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (46.02 КБ)</a>
5-мои сервы запускаются с немного другой индикацией не такой как на видео (фото прилагаю) и я пока не особо понял почему (описание просто огромное и я читаю его уже пару недель и не знаю с чего начать
2024-08-26_19-56.png (4044 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=212364&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (812.6 КБ)</a>
6-Конфиг linuxcnc от Marco Reps-а НЕ запускается
2024-08-26_19-08.png (4044 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=212366&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (81.38 КБ)</a>
linuxcnc_leadshine_EL8-main.zip
Конфиг Marco Reps который я пытаюсь запустить
(15.84 КБ) 172 скачивания
EL8-EC_220VAC_User_Manual__Prelimilary_version.pdf
Мануал на сервы
(6.74 МБ) 199 скачиваний
На забугорном форуме тоже есть давнишняя тема по этому поводу
https://forum.linuxcnc.org/ethercat/518 ... at?start=0
написал и туда, но пока никакой реакции
Пожалуйста подскажите народ как мне запустить все это дело :controller:
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Re: Ethercat leadshine EL8 linuxcnc поможете настроить?
Сообщение steals_y2k »
ммм, почитаю
дома лежат эзеркаты, под которые нет готового драйвера, можно будет собрать☺️
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Evgeny1 писал(а): ↑ 5-мои сервы запускаются с немного другой индикацией
смею предположить, что либо ошибка по причине того, что они не определились пока системой (мастером), либо вообще не режим эзеркат в настройках (да, лиды могут работать по пульсу, в отличие от дельты)
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
вроде все на месте :thinking:
cnc@cnc:~$ ethercat -v slaves
=== Master 0, Slave 0 ===
Device: Main
State: PREOP
Flag: +
Identity:
  Vendor Id:       0x00004321
  Product code:    0x000010c2
  Revision number: 0x00000001
  Serial number:   0x00000000
DL information:
  FMMU bit operation: no
  Distributed clocks: yes, 64 bit
  DC system time transmission delay: 0 ns
Port  Type  Link  Loop    Signal  NextSlave  RxTime [ns]  Diff [ns]   NextDc [ns]
   0  MII   up    open    yes             -   3389267290           0           0
   1  MII   up    open    yes             1   3389271570        4280         640
   2  N/A   down  closed  no              -            -           -           -
   3  N/A   down  closed  no              -            -           -           -
Mailboxes:
  Bootstrap RX: 0x1000/124, TX: 0x1100/128
  Standard  RX: 0x1000/124, TX: 0x1100/124
  Supported protocols: CoE, FoE
General:
  Group: Servo Drive
  Image name:
  Order number: EL8-EC400
  Device name: EL8-EC400(COE)
  CoE details:
    Enable SDO: yes
    Enable SDO Info: no
    Enable PDO Assign: yes
    Enable PDO Configuration: yes
    Enable Upload at startup: no
    Enable SDO complete access: no
  Flags:
    Enable SafeOp: no
    Enable notLRW: no
  Current consumption: 0 mA
=== Master 0, Slave 1 ===
Device: Main
State: PREOP
Flag: +
Identity:
DL information:
  DC system time transmission delay: 640 ns
   0  MII   up    open    yes             0   3385674850           0         640
   1  MII   up    open    yes             2   3385677850        3000         620
Mailboxes:
General:
  Group: Servo Drive
  Image name:
  CoE details:
    Enable SDO: yes
    Enable SDO Info: no
  Flags:
    Enable SafeOp: no
    Enable notLRW: no
=== Master 0, Slave 2 ===
Device: Main
State: PREOP
Flag: +
Identity:
DL information:
  DC system time transmission delay: 1260 ns
   0  MII   up    open    yes             1   3414406970           0         620
   1  MII   up    open    yes             3   3414408730        1760         580
Mailboxes:
General:
  Group: Servo Drive
  Image name:
  CoE details:
    Enable SDO: yes
    Enable SDO Info: no
  Flags:
    Enable SafeOp: no
    Enable notLRW: no
=== Master 0, Slave 3 ===
Device: Main
State: PREOP
Flag: +
Identity:
  Vendor Id:       0x00000002
  Product code:    0x044c2c52
  Revision number: 0x00110000
DL information:
  DC system time transmission delay: 1840 ns
   0  MII   up    open    yes             2   3342102522           0         580
   1  EBUS  up    open    yes             4   3342103122         600         145
   2  MII   down  closed  no              -            -           -           -
General:
  Group: SystemBk
  Image name:
  Order number: EK1100
  Device name: EK1100 EtherCAT-Koppler (2A E-Bus)
  Flags:
    Enable SafeOp: no
    Enable notLRW: no
  Current consumption: -2000 mA
=== Master 0, Slave 4 ===
Device: Main
State: PREOP
Flag: +
Identity:
  Product code:    0x03f03052
  Revision number: 0x00100000
DL information:
  DC system time transmission delay: 1985 ns
   0  EBUS  up    open    yes             3   3343222302           0         145
   1  EBUS  up    open    yes             5   3343222612         310         155
   3  N/C   down  closed  no              -            -           -           -
General:
  Group: DigIn
  Image name: TERM_DI
  Order number: EL1008
  Device name: EL1008 8K. Dig. Eingang 24V, 3ms
  Flags:
    Enable SafeOp: no
    Enable notLRW: no
  Current consumption: 90 mA
=== Master 0, Slave 5 ===
Device: Main
State: PREOP
Flag: +
Identity:
  Product code:    0x07d83052
DL information:
  DC system time transmission delay: 2140 ns
   0  EBUS  up    open    yes             4   3342558942           0         155
   1  EBUS  down  closed  no              -            -           -           -
General:
  Group: DigOut
  Image name:
  Order number: EL2008
  Device name: EL2008 8K. Dig. Ausgang 24V, 0.5A
  Flags:
    Enable SafeOp: no
    Enable notLRW: no
  Current consumption: 110 mA
cnc@cnc:~$
(20.63 КБ) 168 скачиваний
new.png (3965 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=212377&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (80.79 КБ)</a>
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Evgeny1 писал(а): ↑ вроде все на месте
то, что преоп видится-не показатель (наверное).
либо на нужный вход не подаётся сигнал.
hmnijp
Сообщение hmnijp »
На форуме lcnc тебе ответили уже.
но ес что, у нас есть чатик, где немного могут помочь. там как раз сейчас несколько человек с эзеркатом разбираются.
https://t.me/LCNC_emc2/110732
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
Ребята с форума https://forum.linuxcnc.org/ethercat/518 ... at?start=0
мне помогли запустить, но пока так и не смог настроить автохоминг с ограничением момента (застрял на этапе настройки самих сервоусилителей)
мой конфиг если кому интересно вот
linuxcnc_leadshine_EL8.zip
(21.07 КБ) 174 скачивания
Снимок экрана от 2024-08-31 23-23-03.png (3821 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=212383&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (114.75 КБ)</a>
:relsa: :relsa:
присоединюся wave
