Серводрайвер AASD 30A проблема с Alarmom
Den116
- Новичок
- Настоящее имя: Денис
Приветствую!Возникла неожиданная проблема с подключением выхода ALARM с серводрайвера к стойке.В серводрайвере на выходе нормально замкнутые контакты при штатной работе,соответственно при аварии размыкаются.Проблема в том что на выходе нет "ноля".То есть выходной пин не звониться ни с чем.На выходе при штатной работе какой то потенциал непонятный в пол вольта.А мне нужен "ноль"для стойки.Пробовал уже переназачать этот сигнал на другие выходы.Та же ситуация.Драйвер вроде распространенный.Может кто сталкивался.Подскажите пожайлуста.
Vitalii
- Опытный
- Настоящее имя: Vitaliy
Re: Серводрайвер AASD 30A проблема с Alarmom
Что за стойка, к которой подключаете? Схему ее входов приведите, так будет легче помочь.
Но выход у вашего серводрайвера не нормально замкнутый, а открытый коллектор.
Den116
- Новичок
Стойка SZGH990
- Вложения
- AASD.thumb.png.5348f2047246cf9a07da085132e5e2e2.png (49.96 КБ) 6172 просмотра
- 627344134_AASD2.thumb.png.708f65fcf1943b2e6cc28ef2cc314d89.png (24.55 КБ) 6172 просмотра
- at90
Нужно выход резистором подтянуть к 0. Это особенность открытого коллектора
- at90
Den116
- Новичок
То есть к 23 пину подать ноль через резистор?А куда подключить выход -ноль к стойке?
Den116
- Новичок
Оказалось ,что всё гораздо проще .Пин 23 который отвечает за сигнал Аларм не работает.Оптопара не срабатывает.Переназначил этот сигнал на другой выход и всё заработало.Какой то косяк китайцев
