Сравнение бюджетных систем управления ЧПУ
Re: Сравнение бюджетных систем управления ЧПУ
vtgmfg писал(а): ↑ Если интересно выложу данные по WLMill в разных режимах. Но вот в этих, в которых победил К-motion c 2.59, получается 2.34 (с арками).
А с P0.01 Q0.01 получается те же 2.59
Проверил время выполнения тестовой траектории в своей программе. Получилось так же, как у KmotionCNC, и с дугами, и с линейными сегментами — 2:59.
Полагаю, это и есть правильное, минимально возможное время, при движении по траектории без зализывания углов.
При чем траектория из линейных сегментов чуточку медленнее (на 0,4 сек), из за того что по ломаной кривой пройти чуть сложнее, чем по равномерной дуге.
2024-05-21_20-32-22.png (6392 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=211791&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (457.51 КБ)</a>
2024-05-21_20-24-11.png (6392 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=211792&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (442.55 КБ)</a>
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
michael-yurov писал(а): ↑ Но я в ближайшие недели попробую конвертировать из G-кода.
SLDPRT.zip
(1.11 МБ) 189 скачиваний
Неохота СодидВоркс устанавливать.
Это ты траекторию перечертил?
А дальше что с ней можно сделать?
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
не - из Gкода рипером в DXF и вытянул бобышки.
а можно сделать скругления в каде или в каме и посмотреть что будет по времени по сравнению с G64 PQ
