Портальник по металлу с полем 7000 на 400
serjkru
Настоящее имя: Sergey Kruchinin
Сообщение serjkru »
Станок для выведения посадочных поверхностей под линейные направляющие. Сверление и нарезание резьбовых соединений. Максимальная глубина фрезеровки металла 12мм. Ход по оси Z 350мм.
Шпиндель BT30 с сервомотором на 3квт. Все моторы по осям 400ватт дельты. По самой длинной оси стоят 2 таких мотора с редукторами 5:1. Направляющие хивин 25. Косозубая рейка 24мм.
Рабочее поле:
7000*400*350
Обрабатываемые материалы:
Сталь, прокат.
Чертежи, фото, видео станка:
Что не получилось:
На данный момент проектирую станину. Много болтовых соединений, мало сварки.
Ориентировочный бюджет:
Примерно до 800тр
Прошу форумчан подсказать что правильно а что не правильно в текущем дизайне станины.
Screenshot 2024-07-30 201111.png (79654 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=212217&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (132.7 КБ)</a>
Screenshot 2024-07-30 201041.png (79654 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=212218&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (133.17 КБ)</a>
Screenshot 2024-07-30 200953.png (79654 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=212219&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (166.93 КБ)</a>
Screenshot 2024-07-30 201052.png (79654 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=212220&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (110.74 КБ)</a>
Screenshot 2024-07-30 201008.png (79654 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=212221&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (120.54 КБ)</a>
Обновил до последней версии дизайна станины.
Последний раз редактировалось serjkru 31 июл 2024, 08:11, всего редактировалось 2 раза.
serjkru
Re: Портальник по металлу с полем 7000 на 400
Сообщение serjkru »
Две верхние балки шлифованные с верху и с низу. Они используются для установки рельс 25 размера и косозубой рейки 24мм.
Снизу 4 установочных болта и один по центру для затягивания.
serjkru
Сообщение serjkru »
Форумчане, я буду рад любой критике и замечанием. А также к любым вопросам!
Информации в моем первом сообщении знаю что не достаточно. Трубы полые и мне очень непонятно это нормально конструкция или нужно делать вырезы и сваривать какие-то поперечины.
rage
Сообщение rage »
Сложная и не жесткая конструкция, переделывай.
AAN
Настоящее имя: Антон
Сообщение AAN »
При таких ходах лучше сделать классику -одностоечный станок, где стойка катается по длинной сварной призматической (ферменной) станине, а рядом - плоский стол на отдельном фундаменте. На таких длинах нецелесообразно придавать станине собственную жесткость, она достигается прикреплением к бетоному основанию с периодической выверкой по лазерному интерферометру или тахеометру. По моему скромному мнению, бюджет выглядит нереалистичным.
serjkru
Сообщение serjkru »
rage писал(а): ↑29 июл 2024, 10:22 Сложная и не жесткая конструкция, переделывай.
Вот нет у меня совсем опыта чтобы увидеть "не жёсткая". Можете пожалуйста указать где примерно переделывать?
4 болта для юстировки убрал. Теперь труба будет крепиться на пришабренные перемычки.
serjkru
Сообщение serjkru »
AAN писал(а): ↑29 июл 2024, 15:26 При таких ходах лучше сделать классику -одностоечный станок, где стойка катается по длинной сварной призматической (ферменной) станине, а рядом - плоский стол на отдельном фундаменте. На таких длинах нецелесообразно придавать станине собственную жесткость, она достигается прикреплением к бетоному основанию с периодической выверкой по лазерному интерферометру или тахеометру. По моему скромному мнению, бюджет выглядит нереалистичным.
Интересное предложение. Тесть в центре строим стол для крепления детали. По бокам швеллер с рельсами 25 размера поверх. Станок получается не как не связан со столом. Если я правильно понимаю, то это решение которым все пользуются при построении длинных станков?
Благодарю за предложение!
гражданинъ
Сообщение гражданинъ »
serjkru писал(а): ↑ Трубы полые
Будут гнуться даже если это будут ЖД рельсы ! Какая точность заявлена в ТЗ?
serjkru
Сообщение serjkru »
гражданинъ писал(а): ↑29 июл 2024, 19:07
Желательно в 0.1мм на метр уложиться
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
serjkru писал(а): ↑ Желательно в 0.1мм на метр уложиться
serjkru писал(а): ↑ Ориентировочный бюджет:
Примерно до 800тр
Затраты на юстировку входят в 800тр? Какой поверочный инструмент имеется? Методология поверки определена? Например прямолинейность оси длиной 7м как поверять будете?
serjkru
Сообщение serjkru »
lkbyysq писал(а): ↑29 июл 2024, 22:42
Примерно до 800тр
Хорошие вопросы задаёте.
Есть поверочные линейки, самая длинная 2 метра.
Гранитные поверочные плиты, уровни станочные, автоколлиматор, и много разного инструмента от mitutoyo.
Методология примерно такая: выставить и пришабрить пятаки по линейке и уровню на которые ставиться квадратная труба, закрепить квадратную трубу шлифованную с двух сторон, установить рельс (мастер) и по нему установить второй рельс. Скорее всего тут много чего ещё нужно будет сделать.
Всей терминологии я не знаю, но буду учиться.
serjkru
Сообщение serjkru »
Примерно до 800тр
Бюджет можно удвоить.
AAN
Сообщение AAN »
Нет, Вы неправильно поняли. Пример одностоечного станка с приставным столом тут: https://krasnoyarsk.nova-m.com/catalog/ ... 2550_pmf4/ я недавно купил структуру такого, буду восстанавливать...
serjkru
Сообщение serjkru »
AAN писал(а): ↑30 июл 2024, 04:14 Нет, Вы неправильно поняли. Пример одностоечного станка с приставным столом тут: https://krasnoyarsk.nova-m.com/catalog/ ... 2550_pmf4/ я недавно купил структуру такого, буду восстанавливать...
Это что-то новое. Сейчас попробую по изучать. Спасибо!
serjkru
Сообщение serjkru »
serjkru писал(а): ↑30 июл 2024, 04:26
По всей видимости такое решение мне не подходит. Мне нельзя крепиться в бетон.
Буду пробовать улучшить текущую станину.
MiG77
Настоящее имя: Головкин Михаил Валентинович
Сообщение MiG77 »
Вы простите меня, но Ваш проект бред. тонкостенный ПУСТОТЕЛЫЙ квадрат длиной 7 метров и рельс 25, а по ним катается портал весом эдак кило за 200. Труба будет играть так, что 0,1 Вам покажется недостижимой мечтой. Или Вы свои 7 метров по сантиметру в минуту собираетесь преодолевать?
Тут напрашивается действительно, типа что то железнодорожного рельса.
Vladimir_V
Сообщение Vladimir_V »
serjkru писал(а): ↑ Мне нельзя крепиться в бетон.
Невозможно построить легкую мобильную станину с приличной жесткостью под Ваши требования. В принципе невозможно. Материалы не позволяют.
Поэтому - либо железобетон, причем много, тонны. Хороший вариант использовать готовую пустотную ж\б плиту перекрытия 9-ти метровую, уложенную на три-четыре фундаментных блока. Направляющие - самые настоящие ж\д рельсы. Либо брать за основу отрезок магистральной трубы с толстой стенкой - от трубопровода. Труба потому, что на единицу веса конструкции при таком отношении длины к поперечному размеру 70/4=17,5, труба обеспечивает максимум крутильной жесткости, которая у Вас наиболее критична будет. Любые сборные ферменные конструкции при равной жесткости будут на порядок тяжелее трубы.
Вообще же, при невозможности обеспечить хороший фундамент такого станка - лучше за него не браться. Ибо никто такого не строит.
serjkru
Сообщение serjkru »
Попробую все переделать.
Все соединения болтовые. Весь металлопрокат 13мм толщиной. Трубы 100мм на 100мм. Расстояние между поперечными балками 500мм. Расстояние между длинными балками 400мм.
Вес примерно 950кг.
Буду признателен за ваш опыт и рекомендации.
Screenshot 2024-07-30 201111.png (79714 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=212211&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (132.7 КБ)</a>
Screenshot 2024-07-30 201041.png (79714 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=212212&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (133.17 КБ)</a>
Screenshot 2024-07-30 200953.png (79714 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=212213&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (166.93 КБ)</a>
Screenshot 2024-07-30 201052.png (79714 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=212214&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (110.74 КБ)</a>
Screenshot 2024-07-30 201008.png (79714 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=212215&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (120.54 КБ)</a>
Vladimir_V
serjkru писал(а): ↑ Попробую все переделать.
Ну не хотите изучать сопромат - лень - это понятно. Но повозитесь хотя бы с он-лайн калькуляторами в интернете, которые расчитывают прогиб стандартного проката стального, в т.ч. профильных труб. Легко убедитесь не вставая с дивана, насколько "резиновым" является стальной прокат на удлиннениях более 15. А на Ваших эскизах удлиннения до полусотни.
serjkru
Сообщение serjkru »
Vladimir_V писал(а): ↑31 июл 2024, 07:35
Владимир спасибо за рекомендацию попробовать расчет в онлайн калькуляторах.
Можете пожалуйста посмотреть на введение параметры? При меньшей нагрузке, прогиб вообще не показывает.
Screenshot_20240730-235632.png (79665 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=212216&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (295.9 КБ)</a>
