Помогите разобраться с набегающей ошибкой в Mach3 LPT
lkbyysq
Re: Помогите разобраться с набегающей ошибкой в Mach3 LPT
Сообщение lkbyysq »
vitzin писал(а): ↑17 июл 2024, 10:10 Так может Mach3 глючит?
Мач при "набегающей ошибке" не при делах точно.
vik_vo
Сообщение vik_vo »
Всем спасибо за помощь! Перепробовал всё, ни что не помогло ((
Психанул, поставил LinuxCNC и проблема ушла.
Видео https://cloud.mail.ru/public/7PWR/L3CbQiiPV
alex_sar
Сообщение alex_sar »
vik_vo писал(а): ↑ Психанул, поставил LinuxCNC и проблема ушла.
вот же чёртовы программисты, для себя сделали как надо! а для всех остальных сделали mach3 )
шутка
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
vik_vo писал(а): ↑ Перепробовал всё, ни что не помогло ((
Да не всё.
Всем, кто сталкивается с "набегающей ошибкой" - драйверы ШД выбирайте хорошие. Ибо есть "стандарты" и "совместимость".
Или ставьте LinuxCNC. Ибо гибкий!
vik_vo писал(а): ↑ Всем спасибо за помощь!
В любом случае, мы рады за Вас.
lkbyysq писал(а): ↑ Да не всё.
Скорее всего перепробовал все, кроме того что нужно. Т.е. сигнал Step не пробовал инвертировать.
Либо можно было подключение "перевернуть", сделать не с общим минусом, а с общим плюсом, или наоборот.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
lkbyysq писал(а): ↑ Всем, кто сталкивается с "набегающей ошибкой" - драйверы ШД выбирайте хорошие. Ибо есть "стандарты" и "совместимость".
и где же эти стандарты?
vik_vo
Сообщение vik_vo »
michael-yurov писал(а): ↑17 июл 2024, 16:15
и это тоже пробовал.
гражданинъ
Сообщение гражданинъ »
vik_vo писал(а): ↑ Видео
Тема
сисек
не раскрыта ! Шарить по ссылкам не интересно . Хоть бы фотку посмотреть ,что за зверь ?
vik_vo писал(а): ↑ и это тоже пробовал.
И то и другое одновременно, или по очереди? Если одновременно, то не поможет.
vik_vo
Сообщение vik_vo »
IMG_20240716_082451_963.jpg (4886 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=212127&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.22 МБ)</a>
Это нормальные драйвера?
И моторы стоят не плохие nema23
2 компа и ноутбук с lpt пробовал и mach разных версий везде одно и тоже...
vik_vo
Сообщение vik_vo »
michael-yurov писал(а): ↑17 июл 2024, 19:00
Всяко разно, уже пару месяцев пробую всякое уже не знал что попробовать поэтому сюда обратился
vik_vo
Сообщение vik_vo »
гражданинъ писал(а): ↑17 июл 2024, 18:59
Тема
сисек
Фотку чего?
гражданинъ
vik_vo писал(а): ↑ Фотку чего?
Станка . Платы .
vik_vo
Сообщение vik_vo »
гражданинъ писал(а): ↑17 июл 2024, 19:21
Станка . Платы .
IMG_20240717_231727_371.jpg (4871 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=212132&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.63 МБ)</a>
Станок самодельный с патроном 80мм
IMG_20240717_232317_883.jpg (4871 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=212133&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.07 МБ)</a>
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
этот эффект по всем осям?
по ENA управление есть какое то? говорят некоторые контроллеры этой линией при работе клацают. если подключена - просто отключите
гражданинъ
Спасибо !Так и подумал ,что токарник ! Вижу провода к питанию 5 вольт подходят , а от чего не видно ,диоды не горят ,выключен ? Придётся бороться с энкодером шпинделя ,это отдельная тема .У меня сейчас свободный 1Д601 т.к. купил 210 го китайца и переставил электрогитару на него ,тоже свербит линукс прикрутить ,но только ради баловства :hehehe:
20210703_155530.jpg (4860 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=212135&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.44 МБ)</a>
vik_vo писал(а): ↑ 2 компа и ноутбук с lpt пробовал и mach разных версий везде одно и тоже...
Есть еще подозрение, что на пин Step или Dir проблемной оси мог быть одновременно настроен еще какой-нибудь конфликтующий сигнал.
vik_vo
Сообщение vik_vo »
vtgmfg писал(а): ↑17 июл 2024, 19:38 этот эффект по всем осям?
Да по всем осям одинаково.
ENA не подключал.
vik_vo
Сообщение vik_vo »
гражданинъ писал(а): ↑17 июл 2024, 19:43 Спасибо !Так и подумал ,что токарник ! Вижу провода к питанию 5 вольт подходят , а от чего не видно ,диоды не горят ,выключен ? Придётся бороться с энкодером шпинделя ,это отдельная тема .У меня сейчас свободный 1Д601 т.к. купил 210 го китайца и переставил электрогитару на него ,тоже свербит линукс прикрутить ,но только ради баловства :hehehe:
5 вольт от блока питания 5в 3А он под контролером стоит.
Энкодер остался от mach3 в линуксе работает обороты показывает.
гражданинъ
vik_vo писал(а): ↑ обороты показывает
Главное ,что б в нитку попадал !
Сейчас времени нет , а так тоже хачу !
Вернуться в «Windows / Mach»
