[Фрезерный станок] по [всему] [300*300]
Stepan
Настоящее имя: Степан
Сообщение Stepan »
Рабочее поле:
Обрабатываемые материалы:
Чертежи, фото, видео станка:
Примеры изделий (фото):
Вопросы:
Что пробовал:
Что плучилось:
Что не получилось:
Ориентировочный бюджет:
Добрый день! Иногда приходится изготавливать электронные платы, вот есть одна проблемка. При фрезеровке отверстий, они точно не совпадают с положенным отверстием. Для себя вроде и сойдет, но решил всё-таки разобраться почему так происходит. В поисковике решения не нашёл. Станок самодельный. Подскажите что это может быть. Пользуюсь Mach3
IMG_20240626_173043.jpg (3007 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211997&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.27 МБ)</a>
Последний раз редактировалось Stepan 26 июн 2024, 12:54, всего редактировалось 1 раз.
sinkacnc
Настоящее имя: Alexey
Re: [Фрезерный станок] по [всему] [300*300]
Сообщение sinkacnc »
Если часть попадает, а часть нет, то либо станок люфтит, либо сверло гнет (слишком длинное) поидее рабочая часть сверла для печатных плат должна быть длинной около 3мм, а все остальное - более толстый хвостовик.
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Отклонения случайные. Делай центровку гравером, которым царапаешь дорожки, на глубину 0.2-0.3мм.
Сверло будет намного лучше попадать в центр
Stepan
Сообщение Stepan »
sinkacnc писал(а): ↑26 июн 2024, 12:53 Если часть попадает, а часть нет, то либо станок люфтит, либо сверло гнет (слишком длинное) поидее рабочая часть сверла для печатных плат должна быть длинной около 3мм, а все остальное - более толстый хвостовик.
Я предполагал такое, сверло длиной примерно 15мм. Сегодня делал эти платки, визуально не заметил изгиба. Но проверить надо, при следющей необходимости.
sinkacnc
Stepan писал(а): ↑ визуально не заметил изгиба
его и не видно будет:) а ещё можно фрезеровать отверстия фрезой
Adagumer
Сообщение Adagumer »
sinkacnc писал(а): ↑ можно фрезеровать отверстия фрезой
Я кукурузой делаю 0,8.
sinkacnc
Лучше купить хорошую однозаходную 0.5
