скоростной фрезер 900х2000
pkasy
Re: скоростной фрезер 900х2000
Сообщение pkasy »
aftaev писал(а):посмотри на картинки по своей ссылки
я ссылок не давал. :)
pkasy
Сообщение pkasy »
может, не стоит ставить серву на Z? поставить степпер.
максимальная скорость у него 666 импульсов в сек при 100% момента.
на ШВП 1610 получается 33.3 мм.сек или 2 метра в минуту
не мало ли?
pkasy писал(а):максимальная скорость у него 666 импульсов в сек при 100% момента.
100% момента в большинстве случаев не будет использоваться.
А что будет станок резать, вполне возможно, что решающим фактором по Z будет не максимальная скорость, а максимальное ускорение.
pkasy
Сообщение pkasy »
вот блин, 10 дней праздников.
этак я до конца мая станок не построю. :(
pkasy
Сообщение pkasy »
вот такая гайка, лучше, чем хивина, правда?
DSC_3911.JPG (3097 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14249&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (94.09 КБ)</a>
DSC_3912.JPG (3097 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14250&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (112.17 КБ)</a>
pkasy писал(а):вот такая гайка, лучше, чем хивина, правда?
Красиво. Хавин только ШВП с гайками продает заточеные под вращение но не устройство целиком.
Моторчик какой то интересный :)
pkasy
Сообщение pkasy »
это серво 400 Вт.
PKM
Сообщение PKM »
Китайский сервомотор. MiGe или подобный?
Подшипники обычные радиальные?
pkasy
Сообщение pkasy »
PKM писал(а):Подшипники обычные радиальные?
там нет подшипников
PKM
Сообщение PKM »
как же гайка вращается без подшипников?
pkasy
Сообщение pkasy »
ничего страшного.
ты же задаешь вопрос, ответ на который находится в тексте выше?
это же нормально? ну вот и гайка без подшипников - тоже нормально.
pkasy
Сообщение pkasy »
ну все, занял я первое место по стрельбе, теперь можно продолжать делать станок.
переходим к литейным процедурам. :)
pkasy
Сообщение pkasy »
примерно так:
DSC_3913.JPG (2869 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14581&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (177.52 КБ)</a>
DSC_3914.JPG (2869 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14582&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (178.22 КБ)</a>
Поздравлямс :beer_blow:
Хорошо получается :good:
pkasy
Сообщение pkasy »
спасибо!
еще он тяжелый получается, может, тему переименовать? лавры твои покоя не дают! :hehehe:
Назови супер тяжелый :hehehe:
pkasy
Сообщение pkasy »
двигатель по Z со встроенным тормозом.
но у тебя решение мне понравилось больше.
я вот подумаю о тормозе на 4-ю координату, примерно как у тебя, с соленоидом на отжим.
сейчас есть ШД на 40 кг/см. поставить шкивы, ремень, будет 80 кг/см.
наверно, тогда и тормоз не понадобится.
мне на нем деревяшки стругать, если с программами разберусь.
Если заготовка будет большого размера, не будет ли ремешок чутка играть при обработке?
Хотя там можно солидный тормоз поставить , на выход редуктора
Но тормоз поможет тока при позиционной обработки
Попробуешь и все станет ясно, может с ремнем будет нормально по дереву :)
pkasy
Сообщение pkasy »
заготовка 850х140х52
поворот вдоль длинной стороны.
pkasy
Сообщение pkasy »
все, кина не будет - гайка ШВП потеряла шарики.
