Suda3020 на tb6550 помогите со станком
Bram
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Bram »
станок suda3020 на плате tb6550
купил у старого деда, мол внук собирал, но уехал за бугор, связи нет...
Думал просто дрова слетели, потому и не крутит движки, но чую дело несколько сложнее, решил все проверить, разобрал что б прозвонить качество сборки, накопилось пару вопросов, уровень у меня уверенный чайник, поэтому
первый вопрос,- нужны ли доп дрова, если мАч ставится с сохраненные профилем тв6550?
Второй, я так понимаю частотник нужен только для шпинделя, и управление пуском частотника осуществляется через мАч, но только если контакт лтп нормальный...
И третий, на движки подаётся напряжение постоянно, или так и должно быть пустота на всех контактах ..
17178508788655529168735047974694.jpg (6911 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211901&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (10.54 МБ)</a>
Последний раз редактировалось Bram 08 июн 2024, 15:49, всего редактировалось 1 раз.
Re: Suda3020 на tb6550 помогите со станком
1. Дрова надо для максимум порта LPT или через что подключены драйвера.
2. Все верно, частотник для управления шпинделем, есть 2 варианта его включения через мач - просто вкл/выкл (обороты выставляются напрямую на частотнике) или кроме этого еще управление оборотами.
3. На ШД идет напряжение не постоянно, а ШИМ - короткими частыми импульсами, так драйвера регулируют ток в ШД. Как вариант проверьте сигнал Enable если на ШД совсем ничего не приходит (мультиметр ШИМ все равно будет регистрировать, но показывать может неправильное напряжение). Интервал советую сначала поставить 0-20В, если не будет показывать, то 0-2В.
Bram
Сообщение Bram »
Спасибо, ещё закажу ка я новый лтп, а то этому веры нет, хотя драйвертест чё то показывает, но сигнал мне не нравится
Bram
Сообщение Bram »
Подключен через лтп, но движки упорно не реагируют... Ставил разные значения в настройках, как буд то мертвые все...
гражданинъ
Сообщение гражданинъ »
Bram писал(а): ↑ лтп
Лечебно Трудовой Профилакторий ? :hehehe:
Лучше фоток сюда по больше : станок ,электроника ,проводка.
Быстрей помогут .
nastroyka-standartnogo-trekhosevogo-frezernogo-stanka-na-osnove-mach3.pdf
Тут настройка с LPT
(1.35 МБ) 337 скачиваний
Bram
Сообщение Bram »
Долго ждал нового кабеля лтп, дождался, подключил... Ничего не изменилось... Вашу инструкцию прочёл, сделал всё в точности ... Ничего не работает...
Bram
Сообщение Bram »
При запуске мач3 лоадер есть вариант выбора тв6560, но при переходе по этому профилю, мигает ресет, и не отжимается... Раньше хоть в зелёный переходила...
17178514664275888048161038907939.jpg (6905 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211903&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (9.87 МБ)</a>
Bram
Сообщение Bram »
Драйвер лтп для 32бит тоже установлен
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
Тут одинаково?
Снимок-экрана-2024-06-08-171620.jpg (6892 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=211904&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (204.86 КБ)</a>
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
Bram
Сообщение Bram »
В матче 0378 в свойствах порта 03F8 пробывал менять, изменений нет
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Bram писал(а): ↑08 июн 2024, 18:09 В матче 0378 в свойствах порта 03F8 пробывал менять, изменений нет
Не надо "пробовать".
Надо посмотреть в винде адрес имеющегося в системе LPT-порта и вбить его в мач. И к этому порту цеплять кабель.
Открывайте диспетчер устройств и ищите там LPT-порты и их свойства.
Bram
Сообщение Bram »
Он один единственный, такое может быть?
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Bram писал(а): ↑08 июн 2024, 19:53 Он один единственный, такое может быть?
Он может быть единственным.
Он может быть отключен в винде.
Он может быть отключен в биосе.
Если в диспетчере устройств есть порт, но всё равно не работает, проверяйте его работоспособность. Например так https://www.duxe.ru/blog/proverka-lpt-porta-pk/ Он вполне может оказаться сгоревшим.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Также проверьте работоспособность драйверов. Отключите кабель лпт от компа.
Определите, на каком пине кабеля подключен СТЕП какой-нибудь оси. Закорачивайте этот пин на общий пин на разъеме - двигатель соответствующей оси должен дёргаться.
PS конечно на плате надо смотреть, но вроде как замыканрем именно на общий должно срабатывать.
гражданинъ
Вот за чем добавлять фото в первый пост через 20 дней ? Про эти платы плохая "слава",драйвера дохнут от перегрева ,да ещё похоже была крышка ! Лучше взять простую плату опторазвязки и отдельные драйвера .
Bram
Сообщение Bram »
Сильно заболел, почти год по больницам, сейчас вроде полегче, решил, с вашего позволения вернуться к станку. Купил переходник usb-ltp, но при загрузке mach3 usb пишет нет контакта.... Может плюнуть и заменить все мозги на хорошую и современную плату? Что посоветуете?
Переходник не самое лучшее решение. Или искать старый ПК с LPT или брать что-нибудь работающее по USB или LAN, бывают еще в виде карт расширения.
Bram
Сообщение Bram »
У меня в компе для этого станка стоит плата лтп.Давайте сменим плату на usb, посоветуйте что купить.
Питерский
Сообщение Питерский »
Коллега, зайдите на 31-ю страницу моей ветки. Может там сможете найти что-то для себя полезного...
Bram
Сообщение Bram »
Спасибо, закажу плату как у вас, может поможет.
