Добрый день ,нужна помощь
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Re: Добрый день ,нужна помощь
Сообщение Mamont »
На практике я только пару раз встречал мамки, которые не могут равномерные импульсы генерировать. одна у меня, про другую на форуме читал.
Секунды 3 крутят более менее, потом тычек и опять , но уже не крутят, а на месте дырчат. А если скорость низкая, то едут.
Ну короче надо видео ждать. Опытный глаз\ух определит куда копать
Original90
Сообщение Original90 »
Съездил к станку ,пробовал менять шаги ,не помогло ,пробовал менять ускорение не помогло
Ну и видос ещё снял
https://youtube.com/shorts/koIb3oh1-k8?feature=shared
Original90
Original90
Забыл добавить что сигнал снимал с контакта на драйвере PUL- (шаг),получается что сигнал на драйвер поступает ,но драйвер не даёт питания на двигатель
индеецпетя
Настоящее имя: Стас
Сообщение индеецпетя »
Original90 писал(а): ↑ Забыл добавить что сигнал снимал с контакта на драйвере PUL- (шаг),получается что сигнал на драйвер поступает ,но драйвер не даёт питания на двигатель
а теперь сними сигнал с лпт порта и сравни. Мне кажется много посторонних шумов
Original90
А подскажите ещё ,такой драйвер кто нить ставил ,что за фирма ,будет ли ходить ?
Screenshot_2024-04-29-11-54-36-401_com.wildberries.ru.jpg (2144 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=211636&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (581.11 КБ)</a>
Что-то непонятное...
Ось Z медленно опускается (похоже по звуку на 50 Гц), а координата Z на экране неизменна.
Похоже на помехи и проблемы с питанием интерфейсной платы.
Вроде бы были проблемные китайские платки, у который вообще микросхемы логики к питанию не были подключены и работали за счет токов входящих сигналов.
Original90
А ещё вспомнил ,плата mach3 запитана от отдельного блока питания 12 вольт ,а кабель usb к компьютеру не подключал ,из-за этого может быть такой косяк ?
индеецпетя
Настоящее имя: Стас
Original90 писал(а): ↑ А ещё вспомнил ,плата mach3 запитана от отдельного блока питания 12 вольт ,а кабель usb к компьютеру не подключал ,из-за этого может быть такой косяк ?
там усб для питания. Так что это не имеет значение.
Сравни сигналы до платы интерфейса и после
гражданинъ
Сообщение гражданинъ »
Original90 писал(а): ↑ из-за этого может быть такой косяк ?
Может ! Питание 5 вольт ОБЯЗАТЕЛЬНО !
Должен гореть этот диод ,может быть не синим . (2099 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211638&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (540.83 КБ)</a>
Original90
Вроде горит
Screenshot_2024-04-29-00-16-06-529_org.telegram.messenger.jpg (2095 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211639&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1003.72 КБ)</a>
гражданинъ
А красный по середине не горит !
можно сюда плюс 5 вольт подать (2089 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211640&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (215.24 КБ)</a>
Original90
А красный не горит ,и я обратил внимания когда щит дома собрал ,тестером смотрел что на плате нет 5ти вольт что на драйвера идут ,но подумал что при подключении lpt порта появятся
гражданинъ
Original90 писал(а): ↑ появятся
нет
Эту фотку вставил бы в первое сообщение ,давно бы всё решилось ! А то "с выходом из-за печки " ! :hehehe:
Чо за блоки питания ,светодиодные что ли ?Плохо видно . Там мощности хватит ?
Original90
Для для светодиодной ленты ,по мощности 12v8.3a, и 24v 8.3a,ну вот заказал драйвера и установлю ещё блоки ,наверное вместо 12 вольт 24 ,получится хотя бы 48 вольт
гражданинъ
Original90 писал(а): ↑ запитана от отдельного блока питания 12 вольт
А это питание для концевиков .
гражданинъ
Original90 писал(а): ↑ установлю ещё блоки
Для драйверов у меня одного хватает ,он виден за платой ,48 вольт ,ватт 600 или 800 не помню ,а светодиодные ф топку !
Вот такой должен быть ,600 ватт 3 тыр ,а 800 сразу 6 тыр ! Выбирать самому !
https://aliexpress.ru/item/100500272803 ... 6d6eh28ZR4
Последний раз редактировалось гражданинъ 29 апр 2024, 18:19, всего редактировалось 1 раз.
Original90
А скажите трансформатор переменного тока подойдёт или нет?
гражданинъ
Original90 писал(а): ↑ или нет
Ставят тороидальный транс ,но лучше этим пока не заморачиваться !
Если привести мощность этих моторов в норму -порвут они этот станок как Тузик грелку ! Уж один винт от гайки ШВП точно вырвет ! :hehehe:
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
гражданинъ писал(а): ↑ порвут они этот станок
и так рвут ) На видео вместо муфты - гнётся кронштейн шаговика, который каретку с зектой тягает.
