Кабель для слаботочки
elephant007
Сообщение elephant007 »
В ходе поисков способа по-человечески сделать проводку от индуктивных датчиков до платы опторазвязки в одном канале с кабелем на шпиндель и шаговые двигатели был найден и куплен вот такой образец. OLFLEX® CLASSIC 110 CY
lapcabel ollflex 110Y.jpg (10674 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=14101&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.12 МБ)</a>
Мягонький, гибкий. Заплатил 4 тыщи за 60 метров.
Теперь вот буду апгрейдить кабель-каналы...
Re: Кабель для слаботочки
elephant007 писал(а): Заплатил 4 тыщи за 60 метров.
:shock:
elephant007
у самого глаз дергается...
Roman_M
Сообщение Roman_M »
mkeks.jpg (10630 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14176&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (58.4 КБ)</a>
МКЭШв
Возможно не так гламуро, но раза в три точно дешевле.
Roman_M писал(а):МКЭШв
Для станка? :shock:
Это кабель для прокладки в полевых условиях. Минимальный диаметр кабеля - 9.3 мм, и это всего лишь 2 жилы по 0.5 в общем экране. :idiot:
elephant007
Я повелся вот на это описание:
Является связующим звеном для контроля в механических станках, конвейерах, линиях производства и сборках, также как и для измерительного и автоматическогоь контроля и компьютерных систем, в оборудовании, атомных электростанциях, охладительных системах, и в системах обработки данных.
Технические данные:
минимальный радиус изгиба подвижно - 15 х D кабеля, стационарно - 4 х D кабеля;
температурный диапазон подвижно - от -5 до +70 0С, стационарно - от -30 до +70 0С;
напряжение U0/U - 300/500 В;
тестовое напряжение 4000 В;
спец. изоляционное сопротивление > 20 ГОм х см.
Строение кабеля:
Тонкопроволочные медные жилы, специальная ПВХ изоляция жил, жилы переплетены между собой, черного цвета с белой нумерацией, внутренняя ПВХ оболочка серого цвета, оплетка из тонкой медной проволоки, прозрачная внешняя оболочка из специального ПВХ состава, пламязамедляющая.
Хоть он и оказался слегонца более толстый, чем я ожидал, кабель меня устроил по основному своему качеству - гибкость. Реально очень гибкий, мягонький такой.
UAVpilot писал(а): 9.3 мм, и это всего лишь 2 жилы по 0.5 в общем экране
Это две пары.. .если 1 пара то там вроде что-то около 6-7мм.
Это одна пара. Взял из справочника самый тонкий кабель: 6.5 мм по экрану, 9.3 мм по внешней оболочке.
Вопрос по кабелю на самом деле насущный... Какие могут быть варианты?
И кстати, как формируется маркировка? А то очень похоже не аббревиатуры, но понят их никак не могу :).
На сколько я понимаю, нам нужны кабели:
1. для слаботочки с маленьким сечением, многожильные и с экраном. По количеству проводов - от 2 до 4.
2. для движков многожильный в мягкой изоляции?
Nick писал(а):1. для слаботочки с маленьким сечением, многожильные и с экраном. По количеству проводов - от 2 до 4.
Из распространенных и недорогих
1. микрофонный кабель, например КММ 2х0,12 (2 провода в экране)
2. аудиокабель (которым колонки подключаются). Сечение бывает всякое. Подойдет от 1 кв.мм и больше. Только надо брать тот, который "бескислородная медь". Ключевое слово здесь не "бескислородная", а "медь". Потому что желтолицые братья уже научились делать дешевые аудиокабели из омедненного алюминия и даже стали!
Nick писал(а):И кстати, как формируется маркировка? А то очень похоже не аббревиатуры, но понят их никак не могу :).
МК - монтажный кабель, Э - экранированный, Ш - наверняка что-то про изоляцию, в - наверно про то, что не горит. Вобщем примерно так кабели маркируются.
CCC2G ... CCC18G - многожильный экранированный, цифра - количество проводов в кабеле. Есть ещё такой-же, только не экранированный - он погибче, его любят монтажники сигнализаций.
ШСМ - три провода + один в экране.
КПСВВ - два изолированных провода скрепленных в виде плоского кабеля, один красный, другой чёрный.
КММ-4х0.12 - кабель микрофонный, 4 провода в общем экране.
Nick писал(а):2. для движков многожильный в мягкой изоляции?
ПВС - многожильный, бывает на 2, 3, 4, 5, 6 проводов в общей изоляции.
Аудиокабель - который в прозрачной изоляции, скреплённый по 2-4 провода в виде плоского кабеля.
Roman_M
Сообщение Roman_M »
< в - наверно про то, что не горит.
в - витая пара
МКЭШ просто в экране
МКЭШВ свитые попарно
Roman_M
Сообщение Roman_M »
кабель МКЭШ
Кабель МКЭШ хорошо выдерживает вибрацию, удары (в том числе многократные) механического характера и подходит для выполнения соединений между приборами.
Расшифровка кабеля
Аббревиатура МКЭШ расшифровывается как:
М – монтажный;
К – капроновая изоляция жил;
Э – экранированный;
Ш – изоляция из полиамидного шелка.
Кабель МКЭШ – область применения
На практике кабель мкэш предназначен для организации соединения как между блоками и узлами внутри приборов, так и для подключения электронных устройств между собой. МКЭШ рассчитан на работу с переменным током частотой до 400 Гц и напряжением до 500 В или с постоянным током напряжением до 750 В. Данные характеристики делают кабель МКЭШ одним из лучших решений при выполнении работ по коммутации АТС.
Конструкция МКЭШ
конструкция МКЭШ
Многопроволочная медная токопроводящая жила;
Изоляция из поливинилхлорида;
Медный проволочный плетеный экран;
Наружная ПВХ оболочка.
Токопроводящие жилы кабеля МКЭШ изготавливают из медных луженых проволок, количество и диаметр которых зависит от сечения проводника:
0,35мм2 – 19 проволок диаметром 0,15мм или 30 ø 0,12мм;
0,5мм2 – 16 ø 0,20мм или 19 ø 0,18мм;
0,75мм2 – 24 ø 0,20мм или 19 ø 0,23мм.
Для защиты от замыкания жилы покрыты поливинилхлоридной изоляцией.
Изолированные жилы скручены в кабель, обмотаны полимерной лентой и покрыты медным экраном, сплетенным из проволок диаметром 0,20мм. Плотность экрана не должна быть меньше 65%. Поверх него выполняется защитная ПВХ оболочка. Благодаря экранированию кабель МКЭШ не создает помех для работы чувствительной радиоэлектронной аппаратуры.
Характеристики и нормативные документы
Рабочий диапазон температур окружающей среды в процессе эксплуатации – 50°С +70°С
Максимально допустимая относительная влажность воздуха при температуре не выше 35оС 98%
Количество токопроводящих жил в кабеле 2;3;5;7;10;14
Испытательное напряжение переменного тока частотой 50Гц при продолжительности воздействия 1мин 2кВ
Минимально допустимая температура окружающей среды для прокладки кабеля без подогрева -15°С
Минимальный монтажный радиус изгиба кабеля при прокладке сетей 5 диаметров кабеля
Рабочая частота до 400 герц
Напряжение рабочее постоянное/переменное 750/500
Расчетный срок службы 15 лет
ГОСТы 15150; 22483-77; 10348-80;
elephant007
Nick писал(а):На сколько я понимаю, нам нужны кабели:
еще нам нужны мягкие экранированные кабели для шпинделей.
Экранированные-то зачем?
У меня кабель шпинделя лежит в общем кабельканале со всеми остальными проводами (шаговики, датчики), причем весь пучёк кабелей к станку проходит 10 см от матплаты компа - всё замечательно работает.
Я для энкодеров покупал такой: http://sivax.kiev.ua/shop/kabeli-i-prov ... IC-CY.html.
1 м стоит 1,5 доллара в розницу.
А для частотников у них есть серия: http://sivax.kiev.ua/shop/kabeli-i-prov ... ack-cables
Для станка? :shock:
Да ну, откуда такая информация? :wik:
Кабели предназначены для передачи электрических сигналов управления, контроля, сигнализации, регулирования электрического оборудования и устройств, а также для межприборного монтажа электрических установок, работающих с номинальным переменным напряжением до 500 В переменного тока частоты до 400 Гц или постоянным напряжением до 750 В., в условиях повышенных внешних электромагнитных влияний, для эксплуатации в промышленных пожаровзрывоопасных зонах.
Тут можно типоразмеры посмотреть для примера
Там указаны только диаметры по экрану. А вот тут полные размеры: http://gerda.ru/upload/iblock/0b1/0b17a ... 143d0a.pdf
Ну дабы на этом завершить сей спор я могу даже согласится с твоей ссылкой, по ней мы имеем:
1. кабель для подключения например лимитов - ф6.9 мм (диаметр карандаша).
2. кабель для подключения энкодера - ф12.8 мм (толще фломастера).
3. кабель для LPT даже смотреть страшно - примерно 2 см.
Ну и самое весёлое - кабель предназначен для стационарной прокладки, т.е. он не предназначен для постоянного изгибания. Ну а минимально допустимый радиус изгиба вообще ни в какие ворота.
Ну и в заключении: нафига 0.5 мм.кв. для слаботочки? :shock:
UAVpilot писал(а):Ну и в заключении: нафига 0.5 мм.кв. для слаботочки?
вдруг молния шарахнет :hehehe:
romanru1
Сообщение romanru1 »
А где берут кабель экранированный в мягкой как силикон изоляции , в общем как на сервах японских , мож на Ebay кто встречал ?
