У "шибко умных" источников от импульсной индуктивной нагрузки вполне может "ехать крыша" и изменяться выходное напряжение.UAVpilot писал(а):У трансформаторных БП в сравнении с импульсными той-же мощности выходное сопротивление по определению выше.
BF20 Снова переделки
- Сергей Саныч
Re: BF20 Снова переделки
Patrick Yegor
- Опытный
Это парадокс
Я показываю человеку как работает и еще должен почему-то доказать что я не валенок)))
эй! мужики! я умею пользоваться осциллографом! пожалуйста не смейтесь с меня
Вчера стол с новым шаговым поехал 25метров/минуту
зачем спорить, влазить в какие-то дебри дискуссий?
спросил совета - купил что посоветовал тот у кого работает - забыл о проблеме.
все.
когда мне нужна была помощь, мне лично никто не помог вообще, развели дискуссию на 7 страниц
ну
типа
все
все.
ну
типа
все
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Ну если это импульсник из какой-нибудь телефонной зарядки или собран на "рассыпухе",то вполне возможно.Serg-tmn писал(а):У "шибко умных" источников от импульсной индуктивной нагрузки вполне может "ехать крыша" и изменяться выходное напряжение.UAVpilot писал(а):У трансформаторных БП в сравнении с импульсными той-же мощности выходное сопротивление по определению выше.
Например у тех-же MeanWell крыша точно не поедет.
- Сергей Саныч
Да я только гипотезу высказал, почему может наблюдаться такое явление. Чудес-то не бываетUAVpilot писал(а):Ну если это импульсник из какой-нибудь телефонной зарядки или собран на "рассыпухе",то вполне возможно.
- michael-yurov
- Почётный участник
Ой, как ты сильно ошибаешься...Patrick Yegor писал(а):со всем что можно купить на ибэе)
Топовые Yako пробовал? Oriental Motor? Цифровые Leadshine? HBS серию?
Наверное пробовал только многочисленные клоны древних моделей Leadshine?
- это вообще ошибка производителя, он дает мизирный прирост момента в очень узком диапазоне скоростей.Patrick Yegor писал(а):и морфинг и .т.д.
Гораздо больше толку от небольшого повышения напряжения питания.
Patrick Yegor
- Опытный
michael-yurov писал(а):Ой, как ты сильно ошибаешься...Patrick Yegor писал(а):со всем что можно купить на ибэе)
До Yako руки не дошли и не дойдут, уже Геко пользую
Leadshine - зачем? китай, они хуже пашут на 30-40% даже цифровіе
Darxton
Ваше отношение несколько напоминает небольшую сценку из КВН, где "человек, всю жизнь ездивший на ваз 2106, покупает иномарку". Подошел, открыл-закрыл дверь - "беру". Гекко - драйверы хорошие. Особенно после китайского noname(я следил за Вашей историей на Chipmaker).Patrick Yegor писал(а):Leadshine - зачем? китай, они хуже пашут на 30-40% даже цифровіе
Но, чисто для информации: при сравнении гекко с leadshine на стенде ненастроенный лидшайн AM882 обошел гекко 203 по моменту, максимальной скорости и нагреву двигателей. Т.е. практически по всем параметрам. Про вибрации и вообще можно не упоминать.
PS. Если кому-то интересно, Yako YKC2608M-H чуть-чуть даже обошел тот же самый ненастроенный AM882 по тем же параметрам.
Последний раз редактировалось Darxton 03 май 2013, 12:55, всего редактировалось 3 раза.
- michael-yurov
- Почётный участник
Конечно - раз Китай, значит дрянь... ошибочный стереотип.Patrick Yegor писал(а):Leadshine - зачем? китай, они хуже пашут на 30-40% даже цифровіе
Глянь, как этот "Китай" у меня работает: http://www.youtube.com/watch?v=zcldpQLgtwM
http://www.youtube.com/watch?v=TpmgoE6tc3o
http://www.youtube.com/watch?v=sGmhlEEuH0o
а Геко в разы проще в плане производительности процессора и сложности прошивки.
Patrick Yegor
- Опытный
вы лучше лист дюрали покладите на стол, на вылет его 6й фрезой 3х перой попробуете обработать при фидах 1500
тогда вы все поймете
у вас станок так ездит потому что сил нету ни на перемещении ни при обработке, пока вы деревяшечки - цветочки делаете, оно у вас работает
обработайте на нормальных режимах какие-либо твердые материалы и вы все снова поймете
- Зачётный участник
а вот ты к чему режимы у меня спрашивалPatrick Yegor писал(а):вы лучше лист дюрали покладите на стол, на вылет его 6й фрезой 3х перой попробуете обработать при фидах 1500
Нравиться мне Ал вот такой фрезой драть http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 3&start=80
диаметр у нее около 150мм, за проход беру 2мм, подача 200-300мм(больше срывало заготовку) 400об/мин обработка без СОЖ.
Patrick Yegor
- Опытный
Спрашивал чтоб прикинуть обработку
Хотел на подряд отдать
А какую чистоту лает этот инструмент? Шероховатость
Мы летучками это делаем. Кста как там с зубьями? И какую чистоту боком дает?
Как с биением?
Как с биением?
- michael-yurov
- Почётный участник
O! мне откроется вселенская истинаPatrick Yegor писал(а):вы лучше лист дюрали покладите на стол, на вылет его 6й фрезой 3х перой попробуете обработать при фидах 1500
У меня станок не рассчитан на дюраль.
А ускорения в 2 м/сек² требуют довольно серьезных усилий.
В частности для ускорения портала массой 40 кг требуется усилие в 80 Н, эта цифра вполне сравнима с усилием предложенного режима обработки.
Но у меня такие усилия создает мотор на скоростях выше 10 м/мин, а это очень существенный нюанс, т.к. с ростом скорости момент моторов должен сильно уменьшаться,
А у меня, простите, не такие, как у вас моторы, а всего лишь на 1 Н/м!
- Зачётный участник
Попалась по дешевке и купилPatrick Yegor писал(а):А какую чистоту лает этот инструмент? Шероховатость
Как с биением?
Сейчас фрезу 16мм серва 400ваттная толкала - толкала и сломала
Patrick Yegor
- Опытный
Если надо будет - можем изготавливать летучки под секо пластины
Делали людям уже на 5ти осевом
Потом термичка и шлифовка
Сегодня остановились на том, что самая оптимальнас скорость быстрых для маленького станка это 6-7метров/мин
Иначе - армагедон начинается, летает как сумасшедший
При этом на инструменте получается 78кг
Типа, а нафига быстрые в 38 если при этом страшно находиться рядом.
Долго думали, оставили все же 10м:))) с ускорением 2800
