Зачем на ось X ставят 2 мотора при условии что рабочее поле по оси X 60 см и более
iRobot
Сообщение iRobot »
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, зачем на ось X фрезерного станка ставят второй двигатель если размер этой оси от 60 см? Ив принципе есть ли четкие цифровые критерии когда нужно ставить второй двигатель? Нельзя ли вместо второго двигателя поставить просто один более мощный?
lkbyysq
Re: Зачем на ось X ставят 2 мотора при условии что рабочее поле по оси X 60 см и более
Сообщение lkbyysq »
Фотка нужна.
iRobot
Сообщение iRobot »
lkbyysq писал(а): ↑19 апр 2024, 17:14 Фотка нужна.
Сейчас станок представляет из себя комп да драйвера. Фоткать нечего)
Дело в том что я собираю станок сам, с электрикой знаком только по замене лампочек сгоревших, и хотел сделать 60 на 90, и планировал поставить на все 3 оси одинаковые моторы 57hs112-4004a, но в интернетах много пишут о том, что на ось икс ставят по два мотора.
Вот когда говорят о том что на ось игрик ставить два мотора вроде понятно - по ней гонять весь портал вместе со шпинделем. А вот по оси икс получается гонять каретку только со шпинделем, то есть нагрузка меньше чем на ось игрик.
Поэтому во первых, не ясно зачем вообще на ось икс ставить второй мотор.
И потом видел сообщения что если ось икс 40 см то одного мотора достаточно, а если 60 см и более то нужно два мотора.
Вот поэтому и второй вопрос - как разница в 20 см может потребовать установки второго мотора на ось икс?
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
в общем - это про жесткость. когда 2 швп станок может иметь сколь угодно толстое днище. и жесткость портала тоже становится как бы лучше хотя он типа такой же.
кстати есть конструкции когда 2 швп приводятся одним мотором
iRobot
Сообщение iRobot »
vtgmfg писал(а): ↑19 апр 2024, 17:45 в общем - это про жесткость. когда 2 швп станок может иметь сколь угодно толстое днище. и жесткость портала тоже становится как бы лучше хотя он типа такой же.
Спасибо!
Но усиление жесткости можно достичь просто добавив еще одну направляющую? Зачем же мучится с подключением моторов?
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
чтобы ужесточивать жесткость неплохо в каком нибудь каде помоделировать всякие нагрузки на всякие конструкции - можно узнать удивительные вещи никак не стыкующиеся с жизненным опытом. ну либо чтото по механике почитать. и просто табличку модулей упругости разных материалов
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Проект станка выкладывай, компоновку, где какая ось. То что у одних Х, на другом станке млжет быть Y. Смотря с какой стороны станка стоишь
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
Mamont писал(а): ↑ Проект станка выкладывай, компоновку, где какая ось.
он же робот?
Mamont
Сообщение Mamont »
Вот и посмотрим что ии придумаело. Будут ли там висячие валы
Argentum47
Сообщение Argentum47 »
в первую очередь, если это не станок с подвижным столом, то для того чтобы портал не перекашивало, и станок не резал рандомное четырёхугольное говно вместо квадрата. Чтобы таскать портал одним мотором без перекосов, надо чтобы у того была большая база по кареткам, при условии что сам портал достаточно жёсткий, а это отнимет от рабочего поля столько же, сколько займёт сверху подвижный стол.
iRobot
Сообщение iRobot »
vtgmfg писал(а): ↑19 апр 2024, 17:56 чтобы ужесточивать жесткость неплохо в каком нибудь каде помоделировать всякие нагрузки на всякие конструкции - можно узнать удивительные вещи никак не стыкующиеся с жизненным опытом. ну либо чтото по механике почитать. и просто табличку модулей упругости разных материалов
Спасибо за совет! Обязательно воспользуюсь
iRobot
Сообщение iRobot »
Mamont писал(а): ↑19 апр 2024, 18:02 Проект станка выкладывай, компоновку, где какая ось. То что у одних Х, на другом станке млжет быть Y. Смотря с какой стороны станка стоишь
IMG_2098.jpeg (3301 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=211541&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (239.6 КБ)</a>
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
iRobot писал(а): ↑ зачем на ось X фрезерного станка ставят второй двигатель если размер этой оси от 60 см?
iRobot писал(а): ↑Изображение
И куда тут по иксу впендюривают второй двигатель?
Еще фотки есть? С ДВУМЯ двигателями по X?
iRobot
Сообщение iRobot »
Argentum47 писал(а): ↑19 апр 2024, 18:20 в первую очередь, если это не станок с подвижным столом, то для того чтобы портал не перекашивало, и станок не резал рандомное четырёхугольное говно вместо квадрата. Чтобы таскать портал одним мотором без перекосов, надо чтобы у того была большая база по кареткам, при условии что сам портал достаточно жёсткий, а это отнимет от рабочего поля столько же, сколько займёт сверху подвижный стол.
Спасибо, но ведь портал таскает мотор оси игрик? А мотор оси икс таскает шпиндельный узел? Если использовать например формулировки как на этом изображении…
IMG_2100.jpeg (3287 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211542&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (158.97 КБ)</a>
По поводу оси игрик логика понятна добавления второго мотора. Но пока неясно зачем добавлять мотор на ось икс…
iRobot
Сообщение iRobot »
lkbyysq писал(а): ↑19 апр 2024, 18:42
Есть много веток обсуждения как на ось икс поставить второй мотор
Например:
IMG_2102.jpeg (3286 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211543&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (296.53 КБ)</a>
IMG_2103.jpeg (3286 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211544&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (206.57 КБ)</a>
IMG_2104.jpeg (3286 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211545&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (440.22 КБ)</a>
IMG_2105.jpeg (3286 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211546&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (570.92 КБ)</a>
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
iRobot писал(а): ↑ Есть много веток обсуждения как на ось икс поставить второй мотор
Это всё про Y в Вашем исполнении.
Mamont
Сообщение Mamont »
iRobot писал(а): ↑19 апр 2024, 18:35
В этом станке все плохо. И висячие валы по всем координатам, и один мотор по оси У, и недошпиндель. Советую не повторять этот проект
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Они просто так оси располагают.
IMG_2100.jpg (3276 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211547&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (39.19 КБ)</a>
iRobot
Сообщение iRobot »
lkbyysq писал(а): ↑19 апр 2024, 19:06
Спасибо!
iRobot
Сообщение iRobot »
Mamont писал(а): ↑19 апр 2024, 19:19
Спасибо! Это случайное фото на котором есть указания осей. Привел в качестве примера расположения осей.
Вернуться в «Общие вопросы»
